< Scelta pompe calore alta temperatura - EnergeticAmbiente.it
  • Scelta pompe calore alta temperatura
    Salve a tutti, sono da poco iscritto al forum, ma vi leggo da qualche mese.
    Ho da poco acquistato un casa libera su 3 lati: Ovest, Nord e Est.
    Provincia di Viterbo, zona climatica D, gradi giorno 1.658 su una piccola collina , molto ventilata, a 100 mt slm e a 5 Km dal mare
    L'ape diceva classe F - kwh/mq anno 217,7
    Ho giá effettuato una leggera ristrutturazione cambiando anche gli infissi esterni con PVC di media qualitá e quest'autunno provvederó a ventilare la soffitta e ad isolarne il solaio con pannelli di buona qualità.
    La casa si articola su due piani fuori terra ed una tavernetta seminterrata con locale tecnico caldaia che non voglio climatizzare, poiché é fresca d'estate e accettabilmente calda d'inverno.
    Inutile dire che il giorno dopo l'ultimazione dei lavori, con una puntualitá svizzera, é andata a farsi benedire la caldaia a metano, vecchia di 20 anni (per fortuna era appena finito il gran freddo di gennaio 2017). Vorrei abbandonare il metano!
    Dunque: devo riscaldare il piano terra, 76 mq, altezza 2,84
    ambiente unico con un bagno e il primo piano di 65 mq, formato da camera, bagno ed ambiente unico, sempre altezza 2,84
    Il mio impianto é composto da 12 termosifoni in alluminio (che vorrei cambiare, poiché vecchi e brutti)
    e purtroppo l'impianto é monotubo, , quindi poco efficiente, composto da due anelli, uno al piano terra e uno al primo piano
    Qui in zona molti vanno a pellet o a metano, però a me piacerebbe provare con un pompa di calore ad alta temperatura
    Ho piano cucina ad induzione e non vorrei integrare l'acs nell'impianto con pompa di calore (ho un fornello a gpl e pensavo ad uno scaldabagno a gpl, visto che con acqua calda siamo solo in 2 e molto parsimoniosi)
    ho letto di panasonic o diakin ma non mi dispiacerebbe mitsubishi o Templari. Su che potenza mi devo orientare, giusto per capire l'entitá delle cifre in ballo e prima di rivolgermi ad un termotecnico?
    Dopo l'acquisto casa e la leggera ristrutturazione i soldi rimasti sono pochini
    ed in più ho in previsione un futuro fotovoltaico , ma devo fare le cose un po' alla volta.
    Grazie in anticipo, Nando
    Prima devi isolare , poi pensi al generatore.
    Pdc e alta temperatura non vanno tanto d'accordo.
      grazie del consiglio, ma io sto chiedendo lumi sulle pompe di calore che vendono per alta temperatura.
        Cosa intendi per pdc ad alta temperatura?
        Se parli di pdc bistadio, costano tantissimo.
        Se parliamo di temperature di mandata piu' basse h24 è diverso.
        Con la vecchia caldaia che temperatura di mandata e quante ore di riscaldamento al giorno ?
          speravo sui 50/55 gradi, non ho riscontri per il vecchio impianto, in quanto é stato il primo inverno qui. ho passato gennaio in tavernetta riscaldato elettricamente. Ho acceso il vecchio impianto solo durante i giorni piú freddi per gli operai ai piani superiori, poi la caldaia é andata
            50 - 55 ° di mandata pdc , hai dei rendimenti molto bassi , forse conviene di piu' il metano.
            Metti una caldaia nuova , spendi meno e ti riscaldi sicuro.
              Prova a valutare una IBRIDA (una PDC abbinata a una caldaia Metano/GPL) che attraverso il suo softweare sceglie in ogni momento con quale fonte riscaldare. (Marche consigliate: Daikin, Viessmann....)
                grazie delle risposte. Se aumentassi, dove possibile, il numero degli elementi radianti é ragionevole pensare di abbassare la T di mandata fino ai 35 gradi delle PDC a bassa temperatura?
                  A casa ho radiatori in ghisa, diciamo abbondanti come numero elementi, temperatura di mandata 38º a 45º con la gestione climatica della pdc.
                  Di solito accendo per 10 ore al giorno, durante periodo gelo intenso ( 1 settimana l'ultimo inverno ) , acceso h 24
                    non avrei problemi a tenere acceso per 10 ore o piú. Termo in ghisa ... Che PDC possiedi? Ho sentito parlar bene delle Aquarea
                      Leggi qui, trovi descrizione e schema impianto
                      Pompe di calore Carrier
                        Originariamente inviato da nandofire Visualizza il messaggio
                        Monta una bella acqua hi temp e hai risolto senza troppi patemi
