< Suggerimento pompa di calore - EnergeticAmbiente.it
  • Suggerimento pompa di calore
    Buongiorno a tutti,
    avrei bisogno di un suggerimento per scaldare una taverna di circa 50 mq. Al momento tutti mi suggeriscono una stufa a pellet dicendo che le attuali pompe di calore in caso di clima rigido (abito in provincia di Monza e in inverno spesso la temperatura scende sotto zero) non riescono a scaldare. E' vero questo ? Non ci sono prodotti idonei per svolgere questo compito? Ho visto che Mitshubishi ha le serie MXZ Hyper Heating, la conoscete?
    Grazie per l'aiuto
    Ciao unluckyluke00,
    ci sono anche la Panasonic Heatcharge VZ che arriva fino a -30 (per me la migliore, ma anche la più cara credo), ma anche le daikin della serie FTXZ Ururu Sarara, tutte top di gamma, compreso il prezzo.
    Però credo che bene o male soprattutto quelle con gas R32 non abbiano grossi problemi anche sotto 0.
      la taverna viene mantenuta sempre calda o scaldata alla bisogna? se è la seconda, quanto spesso viene riscaldata?
        La taverna sarà adibita a ufficio, quindi suppongo 3 o 4 giorni a settimana per circa 8/10h più qualche serata con amici per serata cinema.
          Allor direi climatizzatore,magari ftxm che strappi a prezzi più bassi degli altri modelli.
            ok una pdc con quell'uso. vedi di dimensionarla bene però, assicurati che le versioni 35 (1200btu per intenderci) bastino per portare in temperatura la taverna, considera che non avrai caldo all'istante, magari devi accendere con un po' di anticipo, dipende comunque dal modello...
            converrebbe per prima cosa capire le dispersioni della taverna a t. progetto e poi vediamo la cosa.
            @simonez per ftxm riesci a linkarmi un pdf con le caratteristiche? dal sito daikin non riesco mai a trovare nulla
              Ciao francy.1095,
              qua trovi il catologo con le caratteristiche anche dei ftxm
                Grazie Lore_
                mi hai battuto sul tempo
                  grazie in questo caso considerando il FTXM35M avrebbe come potenza in riscaldamento 1,4/4,0/5,2kw a min/med/max e Pdesign 2,50kw (guardando sui cataloghi mitsubishi questa dovrebbe essere la potenza a -10°C
                  considerando il mitsubishi MSZ-LN35VG (che è di tutt'altra fascia, ovviamente, stiamo parlando del modello di punta) si avrebbe rispettivamente 1,0/4,0/6,3kw e Pdesign 3,6kw. penso che siano valori più adeguati per tenere in caldo 50mq. tutto comunque dipende dall'isolamento.
                  riprendendo il primo messaggio: Mitshubishi MXZ Hyper Heating sono per sistemi multisplit, serve un multi o basta un mono?
                    sinceramente non me ne preoccuperei molto dei dati di targa, sono tutte ottime machine e le usi prevalentemente di giorno.
                    io scaldo 120mq di casa mediamente isolata con un dual split da 9000+9000 btu ; Preciso che è una macchina cinese rimarchiata e non un ftxm o altro...vedi tu
                      cosa significa casa mediamente isolata? dubito che la taverna sia isolata. poi se viene usata per 3-4 giorni alla settimana avrei qualche dubbio che l'utente in questione voglia tenere acceso h24 tutta la settimana, e per alzare la temperatura ci vuole un po' di potenza
                        Mediamente isolata intendo classe E da certificazione, in zona E...e sono 120mq...
                          La taverna è totalmente interrata, con 2 bocche di lupo con serramenti in legno con doppio vetro (anno di costruzione 2009). Su tutto il perimetro è stato fatto un cartongesso con internamente lana di vetro. La potenza che vorrei montare è di 18000 BTU per essere sicuro di non aver freddo con accensine tramite wifi in modo da poter accendere da remoto mezzora prima di entrarci. I modelli Daikin che mi hanno proposto (perché 4 installatori su 4 mi hanno proposto Daikin? ottimi sconti per installatori o reale validità dei prodotti) sono il 3MXM52A con installati 2 spit (prezzo esagerato oltre i 3500€) oppure il RXM50M con mono split. Non ho necessità di avere due split anche se mi hanno detto che il confort e la distribuzione sarà migliore.
                            Ciao unluckyluke00,
                            per 50 mq io starei sul mono, ma piuttosto del RXM50M, spendendo qualcosina in più prenderei l'
                            Ururu Sarara FTXZ35N/RXZ35N, resa ed efficienza migliore con possibilità tra l'altro di pescare aria dall'esterno per ricambio interno.
                              bene che è coibentata, allora di certo non ti servono 5-6kw per riscaldarla, mi sembrano sovradimensionati quelli proposti.
                              controlla bene la rumorosità, che spesso dalle versioni 35 molto usate in casa alle 50 usate in spazi ampi c'è un bel po' di differenza es. tra FTXM50M (unità interna di RXM50M) e FTXM42M si va da 21dba a 31dba con la ventola al minimo.
                              rimango comunque dell'idea che il mitsubishi MSZ-LN35VG si quello più adatto, costa 500€ in meno dell'uruuru e non mi pare che abia cose in meno/peggiori
