< Templari Kita aggiornamento firmware v.13 - EnergeticAmbiente.it
  • Templari Kita aggiornamento firmware v.13
    Buongiorno a tutti, come da oggetto apro questa discussione per discutere del nuovo firmware v.13 ora disponibile per le Templari Kita.
    Io l'ho installato questa mattina. Di default esce con RPS max 110 (contro i 120 di alcune precedenti versioni) e con RPS min di 15 rps (molto più basso dei 40 delle ultime versioni, ma scende così in basso solo se fuori non è molto freddo)
    Condividiamo i risultati delle osservazioni su questa nuova versione.
    PDC Templari Kita M, Boiler TML Wp1V da 500lt, puffer separatore idraulico in mandata da 300lt, impianto doppia temperatura (radiante RDZ 165 mq + 11 fancoil idronici Innova usati sporadicamente) con 2 circolatori Magna3 2560 - VMC Paul Novus 450 con ricircolo e batteria di Post. Sistema di termoregolazione fatto da me, interfacce IO e sonde su bus rs485. Zona Climatica D gradi giorno 1.694
    mi sa che ho trovato il primo problemino col controllo del circolatore; aspettate a installarla (la 13.05 online). sono in contatto con Templari
      il problema dovrebbe essere solo apparente e per chi ha i vecchi flussimetri DN25 (come me), ora sulla Kita S ed M montano i flussimetri DN15 e non DN25 (che si montano a partire dalla L) e quindi vanno calibrati. Farò quando rientro a casa.
        ciao tommy, allora vedi che non c'era problema ad abbassare gli rps... buono a sapersi... allora porto la mia kita S a 15 rps minimi anche io...
        sono in attesa dell'aggiornamento sw via mail...
          manfre il problema di abbassare gli rps c'è perchè può essere fatto solo in alcune condizioni che loro ora controllano. Cmq anche con rps al 18% il cop era pessimo, io già prima avevo impostato il minimo a 25%.
            Originariamente inviato da tommytek Visualizza il messaggio
            Con il freddo difficile che la pdc giri al minimo...nelle mezze stagioni e temperature miti si invece...
            Il cop non e' buono comuque se fa molti on off... e meglio per il compressore farne meno possibile... se hanno abbassato gli rps si vede che e' meglio cosi...ma chiedo lumi a michele prima
              a me hanno confermato che col freddo cmq rps non scendono. anche con freddo forte quando hai solo un fancoil o un circuito radiante che è quasi arrivato in temperatura (quindi bassa richiesta) scendi facilmente a minimo
                Io ho sempre tutto radiante aperto....magari non metto 15 rps piuttosto 20/25...e' gia qualcosa...
                  a livello di rendimento mi viene da pensare che il problema a bassi rpm siano il ventilatore e il circolatore che in proporzione assorbono parecchio.
                  per il circolatore sarebbe da capire perchè templari vuole 3°C di Dt, mentre quasi tutti gli altri fanno le schede tecniche considerando 5 (o a volte 8°C in media temperatura), rallentarlo (magari solo a bassi carichi) permetterebbe di risparmiare qualche decina di watt
                  per il ventilatore temo non si possa fare niente, certo che a p max assorbe 270watt quello della kita s/s+, contro i 54w delle piccole monoventola giapponesi. chissà se ci sono margini per la regolazione del minimo
                  teneteci aggiornati, sopratutto con termosifoni minimi bassi permetterebbero aumenti di resa
                    per ora tutto ok con la v.13 - non noto problemi e il flussimetro è stato impostato ora correttamente sulla macchina.
                    Di default c'è la lettura corretta dei valori delle sonde. Ora devo giocare un po col PID per impostare la giusta reattività
                    Unica cosina da sistemare ora un pò è che nel ciclo ACS di oggi mi ha sforato di tanto il setpoint (di 2.5°). Da quel che ho capito ancora non sono impostabili le isteresi
                      Grazie tommy della condivisione...
                      Purtroppo la scheda di memoria della mia pdc non la supporta questa versione 13...
                      dovrei cambiare dell’ hw....vediamo se mi danno una “mano” in templari...
                      forse hanno impostato una isteresi di default?
                        manfre mi dispiace speriamo riescano a sistemare. Sicuramente c'è un'isteresi di default non modificabile; come le ultime precedenti versioni
                        in bocca al lupo, vedrai che Templari ti darà una mano.
                          Ciao tommy,
                          Mi puoi dire quale il problema di cui parli e come va fatta la taratura per risolverlo?
                          Kita S-plus ver. 13.30.001 di Ottobre 2019
                          Termocamino + pannelli solari termici a svuotamento
                          Centralina domotica MODBUS + openhub grafana influxdb su raspberry ed esp32
                            con la 13 i parametri di taratura del flussimetro sono relativi a un diverso flussimetro che montano ora di serie su quelle macchine. Quello che ho io lo montano a partire dalle Kita L.
                            Per tale motivo serve che in HB08 si mette 9lt come flux min e 150lt come flux max; io avevo 3.5lt come flux min e non ricordo il max (forse 120, cmq non 150)
                              ma ti fai tutti gli aggiornamenti in autonomia?!
                              a me dovrebbero installare l'aggiornamento lunedì!
                                @gogeta2000: si me li faccio in autonomia
                                in bocca al lupo per lunedi!
                                attenzione che il nuovo fw 13 esce con una modalità "economy mode" attivata di default, non so cosa comporti esattamente per gli altri, ma io l'ho disabilitata perchè controllo la pdc con un mio software. di default esce anche con max rps a 110 (invece di 120). Chi ha bisogno di maggior potenza che ha la macchina un pò tirata può riportare su questo valore.
                                  E' in eco mode anche il carico acs?
                                    non ricordo, ma mi pare di si dal nome opzione visto che non fa riferimento a DHW/plant:
                                    è in assistenza termoregolazione gfc 59, l'opzione si chiama "En avg speed limit" che io ho messo a NO
                                      nessuno ha ancora installato la 13?
                                        Devo prima fare la modifica hw...
                                          Baggior invece ha paura del freddo? :P
                                          scherzoooooo
                                            Forte... sembra che parliate di una app dell'Iphone....
                                              Hai parlato con Templari? quindi fai un cambio scheda?
                                                Pare di si.... se me la mandano in settimana provo...certo che se canno qualcosa sono nei guai...
                                                  bravi quei ragazzi!
                                                  Ma devi sostituire tutta la motherboard o solo qualche componente? mi sa la prima... certo sarà un bel casino ricablare tutto a modo. Spera che i cablaggi siano gli stessi tra le due schede cosi magari facendoti qualche foto e video poi riesci a rimettere tutto a modo. Cmq ti vedo in gamba, riuscirai senz'altro.
                                                    Devo chiedere....mi daranno istruzioni....sanno che sono un po' smanettone... ma non vorrei fare casini...spero sia una cosa relativamente semplicep
                                                      Intanto che mi arriva la nuova scheda con aggiornamento sw...( davvero grazie a Massimo di Templari) mi accorgo che questa versione 12.85 fa un po le bizze con questo freddo...a parte che non capisco perche debba sempre fermare compressore dopo carico acs....poi mi alza la mandata molto piu di prima... (versione sw 12.61 ma con stessa climatica)....sembra lavorare in modo che il ritorno arrivi al setpoint...se non prendo un abbaglio...prima era un valore a cui tendeva la mandata...
                                                        anche a me fermava il compressore dopo carico acs ma perchè ho un puffer piccolo e lo riscalda troppo dopo che switcha da acs a impianto (risolto alzando in automatico il setpoint impianto nei 10 minuti dopo l'acs). Anche io ho notato che la 12.95, ma anche la 13, superano sempre di un bel po il setpoint acs. La 13 ha anche una modalità per cui in acs può lavorare sulla sonda di ritorno anzichè sul boiler, ma non mi ha cambiato questa cosa. Per carità si rimedia abbassando di un po il SP.
                                                          ciao tommytek
                                                          non trovo il parametro per impostare gli rpm massimi del compressore
                                                          avevi detto che sono a 110 ma possono essere alzati... dove si fa?
                                                            ciao baggior, si fa nel menu costruttore HA06 Power+
                                                            li devi entrare nel sottomenu
                                                            H1B13. io inizialmente avevo rimesso 120rps, poi ripensandoci visto che la pdc è sovradimensionata l'ho riportato a 110; magari poi lo porto anche a 100. Dipende quanto ti serve piena potenza. Meno stressi il compressore e a più bassa temperatura fai produrre l'acqua più anni ti dura.
                                                            Con la v.13 il minimo lo troverai a 15rps; io l'ho lasciato cosi; cmq per ora non è mai sceso cosi in basso. Anzi in realtà ho il problema che spesso, ma non sempre, si spegne già a 40% senza modulare troppo.
