< Pdc e temperature sottozero - EnergeticAmbiente.it
  • Pdc e temperature sottozero
    In questi giorni al nord avremmo la possibilità di verificare il funzionamento delle pdc con un clima esterno particolarmente freddo. Al nord-est siamo già a -7 e scenderà fino a -10 entro mercoledì.
    Avete attivato la resistenza elettrica o le vostre pdc funzionano ancora bene?
    Inviato dal mio SM-N950F utilizzando Tapatalk
    Aquarea serie J split 5kW in diretta al radiante con climatica pura 29/-5 24/15
    Ecocombi 1 pdc pit 454lt
    Edificio di 180mq, Eph,nd=46kwh/mqanno
    Questa mattina dalle mie parti con un bel sole sono a -6 le PDC funzionano ancora.
    Non ho compreso il discorso "avete attivato la resistenza elettrica" dal momento che le mie PDC* fanno tutto da se e non ho la possibilità di attivare alcunché.
    Dato che il discorso può essere interessante, forse con più dettagli si capisce meglio.
    Di sicuro le mie apparecchiature soffrono non tanto il gelo ma l'umidità la nebbia e come si dice da noi la "sguassa" ovvero galinverna o galaverna.
    *Mitsubishi aria/aria serie FH + serie KJ.
      Parlo da persona che non ha ancora una pdc per riscaldamento. Sapevo che per aiutare la pdc quando le temperature sono rigide e non riesce a garantire la.temperatura impostata entra in gioco la resistenza.
        mai montato resistenze elettriche, e disalimentate quando presenti.
        Già superato i -17° del 2010 (o 2011 non ricordo), mai avuto deficit di riscaldamento.
        Zero problemi, ciao
        se vuoi vivere e star bene, prendi la vita come viene
          Wow tekneri, che PDC ?
          MikX2, In effetti guardando bene ci sono macchine che incorporano uno speciale riscaldamento, ma andiamo sicuramente su di prezzo.
          I sistemi aria/aria anche di prezzo medio alto qualche difetto, oltre quelli citati se lo trascinano... per tanto ti consiglierei, se possibile, di soggiornare almeno qualche ora da chi le ha già, per tastarne il confort, che personalmente non smetto di ripetere, e ne chiedo scusa, non è certo quello a termosifoni ecc..
          Ovviamente c'è poi chi sta benone, forse non ci stanno tutto il giorno.
            La mia kita continua a lavorare senza indugio con -7
              confermo, ma già visto l'anno scorso con -8... stupefacente il fattore umidità... 32% qui da me che di solito siamo oltre il 90%.... però ho visto salire l'assorbimento oltre i 2 kw...
              ah...sulla kita non cè resistenza...
                A consumi come andate ?
                Io con termo e metano caldaia no condensazione consumato 9 mc di metano , ho messo in casa 76,5 KWh termici , taverna 18,5 gradi , primo piano 21 gradi , secondo piano 21,5 gradi , termostati impostati a 19,5 gradi per la notte , temperature sono andate da max -3 a min -6 .
                165 mq
                  Originariamente inviato da vince1948 Visualizza il messaggio
                  comunissime unità esterne Mitsubishi Power Inverter 71 (ora serie SW, che è peggiorata), con scheda IF031 e valvolame di varie marche; configurazione idraulica che MEE chiama "opensource" (una volta c'era poi solo quella)
                  massimo
                    Ma sono aria aria ? Il problema casomai era con aria/acqua.....
                    AUTO BANNATO
                      Questa è la mia Mitsu oggi a -9° :
Nome:   20180228_084209.jpg
Dimensione: 886.3 KB
                      L'ideale sarebbe una tettoia per riparala dalla neve che la va ad intasare.
                      Per il resto, basta non farsi impressionare ed alzare troppo la temperatura di mandata, richiedendole un inutile sforzo in queste condizioni che sono le peggiori.
                      L'importante è avere la casa sia ben isolata ed il radiante che lavora bene.
                        Originariamente inviato da MikX2 Visualizza il messaggio
                        Non tutte le PdC hanno e/o hanno bisogno di resistenze.
                        ad esempio... le KITA Templari sono certificate per funzionare ad alta efficienza fino a -32°
                        chiaro che se invece compri una PdC di scarsa qualità e prestazioni... già a -5° (ma molte già anche a 0°) accendono le resistenze... e lo fanno da sole
                        Lo scorso anno sono stato chiamato da un cliente (lo è diventato dopo, chiaramente) a verificare il perché di consumi elettrici spropositati su una casa prefabbricata in legno in classe A+ edificata un paio di anni fa... e cosa trovo? Una PdC che a 0° faceva scattare la prima resistenza da 3 KW ed a -5° la seconda da 3 KW...
                        # Efficienza energetica ed energie rinnovabili dal 2002 #
                          Io ho sentito da mio cuggino che le Templari fanno anche il vino buono!
                          Arch. .... ovviamente scherzo ma non è che solo le pdc Templari non hanno le resistenze..... ce ne sono molte altre che lavorano in modo egregio, e senza dover smanettare con le fix dei sw che escono ogni tre giorni manco fossero le app dell’iPhone..... come si discute da un po’ su questo forum.
                          Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Pro
                            chiaro che ce ne sono anche altre ... io posso parlare delle mie esperienze e basta, visto che ne ho fatte installare già alcune nell'ultimo anno a miei clienti
                            i -32°, come lo SCOP da 4,93 sono certificati dal WPZ ... io non ho clienti che sono andati a -32°
                              Se monti PDC in un luogo che vai 10 ore anno sottozero , basta anche lòa PDC che chiamate infima , uno ha speso la metà e paghera 2€ anni di corrrente di più
                              AUTO BANNATO
                                I discorsi sul continuare ad aggiornare il SW delle macchine è roba un po' da "smanettoni"... un utente medio non lo fa mai.
                                Io, in realtà, la vedo come una voglia continua di migliorare i prodotti da parte di TEMPLARI che impiega tempo, soldi e risorse per implementare sempre di più le proprie macchine... cosa che non fanno in molti
                                detto questo... se la macchina non ha problemi... il sw non lo tocco.
                                  Originariamente inviato da DiegoBG Visualizza il messaggio
                                  L'ideale sarebbe una tettoia per riparala dalla neve che la va ad intasare.Per il resto, basta non farsi impressionare ed alzare troppo la temperatura di mandata, richiedendole un inutile sforzo in queste condizioni che sono le peggiori.L'importante è avere la casa sia ben isolata ed il radiante che lavora bene.
                                  Parole sante!
                                  Mesi fa ho protetto la pdc con una tettoia che la ripara non solo dalla neve ma anche dall'umidità e quindi dalla brina per tutto l'inverno. In questi giorni di freddo, neve e ghiaccio, nessun problema. Per tre giorni temperature sotto zero, minime rispettivamente a -10 e -11 e timori fortunatamente infondati, mantenendo la T. di mandata fissa a 32°C e ...22°C in casa.Stanotte è prevista altra neve, temperature in aumento.
                                  Casa singola monopiano interamente elettrica in pannelli sandwich in CA con coibentazione interna + cappotto esterno - mq netti 155 - zona climatica E 2211 gradi giorno - Riscaldamento con pannelli radianti a pavimento - MITSUBISHI Ecodan PUHZ SW75 - Hydrobox HERSD VM2C - Pannello solare SONNENKRAFT SK500
                                    Originariamente inviato da arch.simone Visualizza il messaggio
                                    Già, peccato però che c'è chi sa accorgersi che i problemi ci sono.... (altrimenti le fix sw non servirebbero). Certo non tutti se ne accorgono.
                                      Originariamente inviato da Giottina Visualizza il messaggio
                                      Parole sante!
                                      Nella mia si è formato un blocco di ghiaccio nella parte destra, dove le alette di raffreddamento sono parzialmente coperte dalla carrozzeria, e non c'è modo di scioglierlo. Devo aspettare il disgelo. Spero che la prossima settimana si alzino le temperature.
                                      Giottina, visto che mi pare abbiamo la stessa macchina, volevo chiederti se anche la tua "ronza" in continuazione. (vedi Nuovo impianto con Mitsubishi SW75VHA - impressioni e dubbi) .
