Dubbio su Daikin HPSU Compact - EnergeticAmbiente.it
  • Ma se ha scritto che è il consumo della pdc....
    • Originariamente inviato da LordofHome Visualizza il messaggio
      Per quanto ne so il primo numero può essere riferito ai consumi elettrici totali dell'abitazione...
      opss.. non ho visto i msg.
      SI, confermo che il primo è il totale PDC.
      Aggiungo che per ACS da ottobre ad oggi ho prelevato 2072 kWh termici. ( misura "al rubinetto" ) quindi energia netta utilizzata.
      F.
      • Originariamente inviato da fcattaneo Visualizza il messaggio
        Si e no..
        Se la climatica avesse l'influenza della T interna reale, ridurrebbe la mandata .. invece cambiando la T obiettivo ( per esempio da 20 a 24 ) limitatamente a delle ore ( per esempio dalle 12 alle 17 ) è come se cambiassi per quelle ore, la climatica stessa o lo scostamento.
        Si può dire anche come l'hai scritta tu, solo che non c'e' una lettura della PDC della T interna reale, che quindi rimane svincolata dalla regolazione.
        Con la Compact nuova ho 4 diverse fasce orarie da settare con altrettante 4 diverse T obiettvo ( T1, T2, T3 e T ridotta per tutto quello che non è definito in nessun orario )
        vediamo se ho capito. data una curva se in alcune ore del giorno si fissano delle T obiettivo più alte (come dici tu di 24° rispetto ai 21° che si vorrebbero in casa ) la PDC si sforza di raggiungerle probabilmente traslando la curva un pò più in alto, come T° acqua. Penso che tu lo faccia per sfruttare la produzione FV di quelle ore o per far lavorare di più la PDC con T° dell'aria più alte e quindi con COP maggiori.
        Viceversa abbassando la T° obiettivo la PDC abbassa la T° di mandata perchè riscontra che in casa c'è una T° ambiente già maggiore della T° obiettivo.
        Tutto questo per sfruttare la capacità di auto settaggio da parte della PDC di regolare, entro un certo range +/-, la T° di mandata fissata dalla curva, non solo in funzione della T° esterna ma, anche in funzione della T° che rileva in casa.
        Utilizzando io una Carrier da circa un mese, mi pare di aver capito che anche la mia PDC ragiona in questo modo, ma se ho detto stupidaggini, dimmelo pure.
        • Si può impostare su questa pdc di ritardare la produzione di acs e quindi solo ad esempio nella fascia 10:14?
          FV: 2,88 KW 6 longi lr4-60hph 360m tilt 0° + 2 longi lr4-60hph 360m tilt 13° SO - huawei sun2000p-375w - Inverter: huawei sun2000l-3ktl
          https://pvoutput.org/list.jsp?userid=86891
          • Buongiorno,
            qualcuno che l'ha già installata, riuscirebbe a dirmi qual è il consumo (anche se so essere variabile in base all'abitazione e alla zona) della caldaia Daikin hpu hybrid ?
            Ve lo chiedo perchè sono indeciso se installarla (con l'aggiunta dei pannelli FTV): non vorrei arrivare a comunque un alto consumo energetico che supererebbe quello prodotto dal mio FTV (attualmente ho consumo energetico: ca 5500w - gas 1900mc).
            grazie!!!
            • Assumendo che il tuo attuale generatore sia performante tanto quanto, e che i 1900 mc di gas vengano tutti trasformati in energia elettrica usando solo la parte pdc, con un COP 3 devi aggiungere circa 1900 * 9.6 / 3 = 6080 kWh. E' un calcolo che vale per qualunque pdc..... ovviamente i kWh aggiuntivi saranno meno se userai in parte del gas, anche se non ho ben capito il motivo del dover per forza rimanere sotto la quota prodotta dal FV.
              Ah, questa è una discussione sulla HPSU, non sulla HPU
              • Originariamente inviato da Delonte Visualizza il messaggio
                Buongiorno,
                grazie!!!
                francamente ad oggi non ha senso tenere il metano.
                1900mc con le “vecchie” tariffe ti costavano circa 1600€ annui di bollette.
                Con la pdc i tuoi consumi energetici aumenteranno di circa 6.000kWh, passando dagli attuali 5.500kWh (davvero tanti per non essere una casa già tutta elettrica) ai futuri 11.500kWh.
                Considerando le “vecchie” tariffe avresti un aumento pari a 1.200€ sulla bolletta luce.
                In pratica se passi alla pdc vai a risparmiare grossomodo 400€ all’anno (da un lato non paghi più il metano -1600€, dall’altro pagherai più corrente 1200€)
                Rimango anomali i consumi di casa…io su 200mq di abitazione tutta elettrica con riscaldamento, raffreddamento, acs, induzione ecc consumi 4600/4800kWh annui.
                • Ciao a tutti. Ad oggi come vanno le Daikin r32 compact 8kw su case con radiante a pavimento in elevata classe energetica? Hanno risolto i problemi di eccessivo sbrinamento ravvicinato? Grazie
                  • Non sembra
                    • A giudicare da come va quella di fcattaneo (visibile online) sembra proprio di si invece.
                      • Anche la mia questo inverno va particolarmente “bene”….ma perché non fa freddo di fatto.
                        Comunque hanno senz’altro migliorato ma non del tutto risolto.
                        Poi a me resta il dubbio del fatto che la macchina, questa macchina, non vada molto d’accordo con gli impianti collegati “in diretta” e necessiti di un puffer da 50l per funzionare “al meglio”.
                        ma resta un dubbio
                          ma resta un dubbio
                          Ciao. Chiedo perchè ho casa in costruzione da 200mq in classe A4 energetica e climatica E. Radiante pavimento. Avrà 500lt acqua tecnica essendo la compact da 8kw. FTV sarà da 6kw. Non metterò il solare termico previsto volendo con daikin . Sentendo la vecchia compact c'era il problema degli eccessivi sbrinamenti , però non avevo sinceramente capito se con il tempo era migliorata l'efficienza della macchina col passaggio a r32 oppure risultavano ancora problemi strutturali tali da aver quasi timore che mi installassero tale macchina e magari migrare verso una panasonic acquarea
                          • Io tornassi indietro sceglierei Panasonic o Mitsubishi senza ombra di dubbio.
                            poi per carità, per come sono andati gli ultimi due inverni e con l’installazione del fotovoltaico da oltre 9kW…il problema riscontrato si traduce in “nulla” lato economico, fatto salvo l’usura “precoce” di certi componenti.
                            la mia macchina va principalmente di giorno (dalle 8:30 alle 22:30)…il fotovoltaico il 70% dei consumi x il riscaldamento nei mesi di gennaio e dicembre. Già erano comunque bassi prima (casa abbastanza isolata x cui di solo riscaldamento/acs la pdc assorbe 1850kWh per l’intero periodo invernale ovvero da metà ottobre a metà aprile) adesso è altamente ridotto
                              Essendo inserita a capitolato e mettendole in serie per tutti gli appartamenti, non so se eventualmente si può cambiare con altra marca. Anche perchè poi ci sarebbe un installazione diversa e bisogna vedere se si può fare.
                              • L’installazione è sostanzialmente indifferente.
                                pure casa mia è da circa 200mq (186mq calpestabili interno + 2 rampe di scale)…provincia di Padova. La mia è una 6kw e nelle peggiori giornate/settimane (3-4 anni fa) è arrivata a funzionare al massimo 16h in un giorno…ma, come dicevo, negli ultimi anni rimane in funzione dalle 8:30 alle 22:30. E nonostante questo ho una media di 21,5° su tutta l’abitazione.
                                in linea di massima prova a sentire ma potendo scegliere valuterei le altre marche note.
                                  ..e cosa non avrebbero risolto
                                  Io sto facendo il terzo inverno... l'anno scorso era piu' freddo anche se meno umido di questo.. Ho uno SCOP stagionale di 3.6 su termosifoni.. un valore strabuono.
                                  Hanno risolto sia la logica di sbrinamento dell'unita esterna, che il continous heating che ora è disabilitabile..
                                  Macchina semplicemente eccezionale.. anche rispetto a tutte le altre Daikin.
                                  Le nuove monoblocco dove la funzione della Compact è espletata in via idronica, sono ancora migliori della mia ( in termini di resa.. ).
                                  Personalmente preferisco ancora le splitatte... ma tantè..
                                  • Originariamente inviato da Danyelex Visualizza il messaggio
                                    Io credo che qualsiasi costruttore oggi sia ben contento di poter cambiare marca perche praticamente tutti i prodotti Daikin che usano come accumulo l' Hybridcube ( di conseguenza anche la Compact ) hanno tempi di consegna biblici..
                                    Sono di fatto introvabili sul mercato.
                                    Credimi che acquistare oggi una Compact è un esercizio puramente teorico.
                                    F.
                                    • Il problema dell’approvvigionamento del materiale riguarda praticamente qualsiasi settore…mica è una cosa di Daikin perché fa buoni prodotti.
                                        Non parlo dei problemi di approvvigionamento delle PDC, che hanno un po' tutti... ma quello degli accumuli hyc, dove i tempi di attesa superano abbondantemente l'anno.
                                        F.
                                        • Ripeto, il problema riguarda tutti i materiali e tutta la catena…non solo nel mondo pdc, idraulico…ma è una cosa generalizzata.
                                          Su altri ambiti sento di prodotti che solitamente veniva consegnato in un mese che ora si consegna in 13 mesi…
                                          • Da ieri la mia pompa Hpsu compact 308 h/c non vuole partire. Errore E198 e anche e9004.
                                            Parte per qualche secondo e poi si ferma la ventola.
                                            Sul display c'è scritto 0l/m (o h) non ricordo.
                                            Può essere la valvola a tre vie?
                                            Posso fare qualche tentativo in attesa dell'intervento dei tecnici di lunedì?
                                            Naturalmente ho provato a togliere corrente ma niente.
                                            Ricordo che 4-5 mesi fa ha fatto lo stessa cosa ma poi è partita.
                                            Ultimo dubbio, il solare riuscirebbe lo stesso a riscaldare l'acs?
                                            • Se c’è il sole e la centralina solare funziona si…
                                              • Si infatti sta salendo. Ma siccome c'è il galleggiante sotto... Può essere che va solo rabboccato? E/o dipende anche dalla valvola a tre vie? Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   Schermata_2022-03-26-11-11-15-943.jpeg
Visite: 351
Dimensione: 183.3 KB
ID: 2189284 Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   IMG-20220326-WA0010.jpeg
Visite: 331
Dimensione: 1.32 MB
                                                • Se era in funzione è normale che il galleggiante fosse basso
                                                  • Era spenta...
                                                    • Originariamente inviato da demcug Visualizza il messaggio
                                                      Mi sono basato su questa affermazione, come faceva a salire la T acs se il solare non era in funzione?
                                                      Ad ogni modo, con l'accumulo a T ambiente il galleggiante dovrebbe stare sul livello minimo, a T intorno a 45 gradi dovrebbe stare più o meno al centro, a T di 80 gradi dovrebbe stare al massimo. Se sta sotto sempre vuol dire che devi rabboccare.
                                                      • Ok, pensavo che ti riferivi alla pdc. Cioè, avevo tolto la corrente prima di vedere. Oggi se leggevo prima potevo vedere perché ha fatto parecchio caldo.. Ed era arrivata a 51.5.....quindi doveva essere a metà.... Domani eventualmente se risale... Vedo prima dei tecnici..... Non mi fido molto di loro...
                                                        • Attuatori a tre vie sostituiti gratuitamente... . Anche se la macchina è fuori garanzia... La daikin prevede la sostituzione gratuita per alcune serie... Così come avvenuto due anno fa per una guarnizione che era in plastica sostituita con una in ottone o acciaio non ricordo....meglio così
                                                          • Sembrava fatta... Invece c'è qualcosa che non va.
                                                            Appena inserisco la modalità silenziosa la pompa non parte... Sia per riscaldare che per acs.... Appena cambio in modalità non silenziosa si avvia e parte quindi la ventola dell'unità esterna....
                                                            Cosa può essere che mi hanno cambiato?
                                                            Io la facevo andare sempre in modalità silenziosa....
                                                            Edit
                                                            Tutto ok, non partiva il riscaldamento perché la temperatura esterna era superiore a temp limite giorno.... (facepalm)
                                                            Ultima modifica di demcug; 28-03-2022, 14:35. Motivo: Error
                                                            • Qualcosa non mi convince, la pompa fa un rumore continuo... Ruuuuuu.....anche se non sta riscaldando o producendo acs....
                                                              Prima non lo faceva perché avendo il modulo interno attaccato alla camera da letto non sentivo nulla.... Adesso lo sento sempre e infatti proviene dal "bombolone"... Come se stesso lavorando ma non capisco su cosa....
                                                              Sono in modalità Riscaldare e c'è sempre il sole sotto il simbolo della casa e poi altre volte anche sotto il simbolo di sinistra....
                                                              Suggerimenti?
                                                              Potrebbe essere il rabbocco da fare?
                                                              Anche sopra i 50 gradi il livello non si alza.
                                                              Se volessi rabboccare devo farlo a macchina spenta o in funzione?
                                                              Eventualmente su produzione acs?
