Opinione PdC a pavimento per riscaldare
  • Opinione PdC a pavimento per riscaldare
    Devo aumentare il confort invernale (scaldare) un soggiorno 4x9
    La stanza è al momento riscaldata da tre termosifoni:
Nome:   soggiorno.png
Dimensione: 51.6 KB
    (a) 20 elementi, (b) 10 elementi, (c) 10 elementi
    nei giorni più freddi, il caldo non è sufficiente
    Pensavo di togliere il termo (c) e sostituirlo con PdC a pavimento
    Daikin Bluevolution - FVXM35F - 12000btu
    1300€ + 250€ di installazione
    Daikin Nexura è più bello ma costa troppo (1800€ + installazione) ed è meno efficiente.
    Prodotto simile che ho visto è LG (1200€ + installazione) ma a differenza minima, prendo daikin
    Spenderei ancora meno a mettere un split classico a parete, ma visto che qui voglio principalmente riscaldare, mi sembra più sensato averlo in basso
    Che ne pensate?
    ciao ti ho spostato la discussione nella sezione giusta .
    il Nexura costa di più , ma dovrebbe avere piastra radiante anteriore , se non ricordo male , quindi se utile ha quel plus di confort da non sottovalutare
      (grazie per la sezione giusta)
      si vero, con il Nexura che scalda anche per irraggiamento ci sarebbe un pò meno fastidio dell'aria in movimento
      del Nexura paghi anche che è più bello, il FVXM35F è oggettivamente brutto
      però non credo valga la differenza
      raffrescamento riscaldamento
      potenza SERR classe potenza SCOP classe gas rumore
      Daikin Bluevolution kw 3.5 6,43 A++ kw 4.5 4,00 A+ R32 49db
      Daikin Nexura kw 3.8 3,68 A kw 5.0 2,72 A R410 40/19
      LG kw 3.74 3,30 A kw 4.4 3,70 A R410 39-32-27-23
        Nexura con gas R32 é solo in classe A in riscaldamento ? pensavo molto meglio .
          Nexura secondo mè esiste solo R410
            Si hai ragione il Nexura é solo in R410A
              Se hai freddo perchè pensi di migliorare le cose TOGLIENDO un elemento riscaldante? Attualmente come gestisci il riscaldamento?
                penso di migliorare le cose perchè il termo che tolgo produrrà 1.5kwh di calore (a spanne) ma lo SOSTITUISCO con uno che ne produce 5
                  Si, al costo di 1500 euro e rotti e con aria che gira. Più la corrente che ti servirà.
                  Attualmente come/con cosa riscaldi?
                    Perché uno ha 20 elementi e gli altri due solo 10? Se vuoi fai due foto che magari si possono aggiungere un po' di elementi (di lato o in profondità)
                      Caspità che sterminate scelte di combinazioni non riesco a venirne fuori.Appurato che io preferisco averle per riscaldare,poi mi andrebbe bene messe a pavimento al posto dei radiatori .Perciò esiste la combinazione di due unita FVXM-F | Daikin con questo cuore FTXM ...FTXM-M | Daikin ...o anche una pavimento per camera e una più piccola a parete per il bagno.Cioè cosa è possibile abbinare e cosa nò???
                        Per le combinazioni guarda qui: https://www.daikin.it/content/dam/DA...e%20201805.pdf in pratica valgono quasi tutte le combinazioni. Ma sei sicuro di mettere uno split in bagno, con tutta l'umidità che ci sarà?
                          Originariamente inviato da Panoramix89 Visualizza il messaggio
                          .... Ma sei sicuro di mettere uno split in bagno, con tutta l'umidità che ci sarà?
                          Grazie del link.In bagno non vanno bene gli spilt,mannaggia,pure questa,peccato?Grazie.
                            Mi potete spiegare qual è la differenza ,in termini di costi macchina/efficenza tra le due combinazioni che avrei "scelto"per due camere 4*4*2,7 (entrambe con split floor) +una 1,8*3*2,7 mt(con split wall).E poi come mai mi trovo con dati molto diversi per la richiesta del apporto calorico necessario in kWh se faccio il calcolo con il metodo per i normali radiatori(superfici/materiali di costruzione/,ecc) o invece uso il tool molto usato qui sul forum per il calcolo della potenza pdc(casa elettrica)
                              Buona sera,considerando che i prezzi di una 3MXM52M/N + 2 x FTXM25 A PAVIMENTO+1FTXM25 MURO stannoattorno ai 2500 euro+/- su internet perciò ,almeno per la mia esperienza,credo siano anche più alti del prezzo che fanno gli installatori.Quanto posso aspettarmi di manodopera +materiali di consumo +/-?Il gas è compreso nelle macchine o è da aggiungere al prezzo?
                                Piccola considerazione,mi pare non ci sia crisi in questo settore tutti gli installatori sono così impegnati,almeno dalle mie parti.
                                  Qualcuno conosce la marca Diloc?
