mi hanno tirato un bidone o è normale che succeda?
  • mi hanno tirato un bidone o è normale che succeda?
    salve, vorrei condividere i problemi che ho avuto con la mia pompa di calore, per capire in base alle vostre esperienze se mi hanno venduto un rottame oppure se sono problemi che possono succedere normalmente (in tal caso sarebbe molto grave perché significherebbe che le macchine sono costruite "ad minchiam" pur costando un botto di soldi).
    pdc marca clivet, modello wsan-xpr41, del 2009, 11 kw, con ventilconvettori, installata a gennaio 2010 e ha iniziato a lavorare da febbraio 2010.
    è il mio unico impianto, quindi fa riscaldamento (circa 4 mesi all'anno), raffrescamento (circa 1 mese all'anno), e acqua calda (boiler 300 litri).
    abito nella pianura padana (nel parmense), in una casa in classe B.
    problemi avuti:
    1) il primo anno i tecnici saranno venuti 7 o 8 volte, non so che problemi avesse la macchina, continuava ad andare in blocco, ma era tutto in garanzia e quindi non me ne sono interessato. Probabilmente già da qui avrei dovuto chiedere la sostituzione con una nuova macchina...
    2) al terzo anno, è stata sostituita la resistenza che riscalda l'olio del compressore. costo riparazione 200 euro circa.
    3) al settimo anno è stato sostituito il sensore che rileva la pressione dell'acqua nel circuito. costo riparazione 150 euro circa.
    4) sempre al settimo anno si sono verificate delle crepe in tre punti diversi nelle tubazioni di rame all'interno delle quali circola il gas scambiatore (R410a), quindi sono state saldate e rimesso il gas. Contemporaneamente, l'attivazione della resistenza (che avrebbe lo scopo di far funzionare la pdc in caso di blocco) ha causato problemi alla parte elettrica e ha fulminato un modulo della scheda elettronica. Costo riparazione 900 euro circa.
    5) ora, al nono anno, dà problemi di sbrinamento, quindi vedremo quanti soldi mi ciuccia stavolta.
    ora chiedo: è normale tutto ciò? può succedere? o sono stato sfi.gato (o fregato)???
    con quello che costano, le pdc dovrebbero durare almeno 20 anni senza dare problemi significativi.
    grazie per le eventuali risposte!
    saverio
    Peccato che mi abbiano rimosso la firma, era interessante... :-)
    Boh, forse I primi modelli soffrivano di problemi. Un altro utente, recentemente( anche lui con una Clivet) ha riportato vari problemini e la rottura del compressore per ultimo. Solo che mi pare abbia detto che la sua ha tre anni
      Compressore rotto
        ho letto la discussione che hai linkato, interessante.
        ma intendi dire che il motivo per cui non fa lo sbrinamento in modo corretto è il compressore rotto? per ora la pdc non è ancora andata in blocco, quando non gela funziona normalmente (per ora...), invece quando gela mentre il blocco frigo è in moto si accendono tutte e tre le spie rosse lampeggianti. non riesco però a capire se lo sbrinamento lo fa la macchina o si fa da solo perché durante il giorno la temperatura sale.
          No. Panoramix ha linkato una discussione in merito una clivet(che io ti ho anticipato ma non mi mettevo a cercare link hai chiesto se è normale, per me no. Ci sono un paio di riferimenti in merito clivet.
          Trai le tue conclusioni.
            Nono, ho messo solo il link, perché mi ricordavo di questo caso. Era solo per farti capire che la Clivet qualche problemino l'ha dato ad un altro utente.
              20 anni di funzionamento sono tanti tanti...
                la mia conclusione è che mi hanno venduto un rottame. qualche piccola riparazione può starci, ma sicuramente non tutti i problemi che ha avuto all'inizio e sicuramente non la rottura dei tubi di rame.
                spero di essere più fortunato con la prossima.
                sarebbe interessante sapere il parere di qualche installatore, che di casi ne vede tanti.
