Buongiorno a tutti,sono da poco passato ad una PDC innova 15kw monofase in zona climatica E per circa 160 mq di cui 100 con radiante a pavimento e 60 con fancoil + 6 kw di fotovoltaico + cappotto interno da 10 cm + accumulo di 50 litri per il riscaldamento.
Da un po' di giorni ho messo insieme un sistema di monitoraggio dei consumi e sono un po' spiazzato perchè la PDC si comporta così:
Produzione di ACS con un picco di 1,8 kw/h fino al raggiungimento del setpoint ma la nota dolente è il riscaldamento che praticamente fa schizzare il consumo a 4-5 kw/h e lo mantiene fino al raggiungimento del setpoint di 45° ( ho provato anche ad abbassare a 38-39-40 il setpoint ma il risultato è lo stesso) Praticamente h24 consumo 4-5 kh/h con delle pause di max 10 minuti per il setpoint raggiunto o perchè va la ACS. La temperatura esterna in questi giorni è tra i 2-8 gradi ma non credo che giustifichi simili consumi.
Non dovrebbe modulare per evitare questi picchi?
