< pdc in primavera - EnergeticAmbiente.it
pdc in primavera
  • pdc in primavera
    inizia la primavera. con le temperature attuali nella mia zona C ho da tempo 21 gradi in casa con appena 28 gradi di mandata sulla PDC che alimenta il pavimento radiante.
    Ora accade che a queste temperature 28 gradi di mandata sono al di sotto della capacità di modulazione dell'inverter (che ho rilevato essere al 29% minimo), di conseguenza si stacca in continuazione il compressore non appena la mandata sale oltre 1 grado la temperatura impostata (28 in questo caso) per ripartire quando la temperatura ridiscende (diciamo un minuto dopo più o meno).
    Siccome è il primo anno che uso la pdc in questa modalità (prima la usavo on off comandata dai termostati con enormi problemi di altra natura) chiedo se questo continua stacca e attacca non possa danneggiare la macchina.
    qualcuno ha esperienza in merito?
    grazie.
    guarda se puoi impostare tra le varie voci un tempo minimo di off o di on forzato, in modo da avere un ciclo di on/off non più corto di 20 minuti come consigliato da vari produttori e libri sulle macchine frigorifere.
    se non hai questa opzione aumenta il valore di isteresi, che è un modo sicuramente più grezzo e meno preciso di agire, perchè un minimo influenza anche gli altri periodi dell'inverno ma risolve il problema
