< Consigli fancoil - EnergeticAmbiente.it
Consigli fancoil
  • Consigli fancoil
    Buonasera a tutti sono in fase di installazione di impianto pdc aria acqua con una nimbus pocket 50m. L'impianto sarà a soffitto e metterò 3 ventilconvettore a split e due scalda salviette. Ora il mio dubbio è quale mettere tra questi due modelli che mi sono stati proposti in base alle dimensioni delle stanze
    Innova slw 400 /600/800
    O
    Olimpia splendid wall ci2 1200/1400
    Rispettivamente per stanze da
    11mq/15/34mq
    Vedendo le schede tecniche noto una resa totale sia in riscaldamento che in raffrescamento molto differenti tra i due marchi. Quale scegliere secondo voi?
    Inviato dal mio POCOPHONE F1 utilizzando Tapatalk
    Gli olimpia per me hanno delle perdite di carico molto importanti per una 50M.... Peccato perchè di buono avevano potenze maggiori.
    Gli innova hanno rumorosità più bassa
    Prova a vedere anche i carisma fly e i daikin FWT CT che hanno potenze leggermente superiori e rumore e perdite di carico accettabili
      Ciao grazie per l'intervento e per il consiglio. Cosa si intende per perdita di carico? Peccato per gli olimpia wall avevamo una buona potenza seppur bruttini esteticamente. A me interessa più che altro che siano validi prodotti e che funzionino come si deve!!!!
        Beh se non ti interessa l'estetica allora vedi se trovi i sabiana o daikin che hanno rese maggiori
          Di queste due marche che potenza mi consiglieresti in base alle dimensioni delle stanze? Le altre schede tecnica erano più intuitive mentre trovo difficile analizzare diakin e sabiana
            Io tendo sempre a sovradimensionare di conseguenza andrei su FWT 04, 05 per le stanze da 11 e 15mq
            Per quella da 30mq la regola vorrebbe 2 FWT 05 o meglio ancora 2 FWT 06 perchè immagino sia una zona giorno e magari si desidera un grado in più tanto la 05 e 06 hanno la stessa dimensione
            Tutto questo se non si guarda l'estetica e si vuole il massimo comfort perchè il sovradimensionamento ti consente di tenere la ventola bassa e di abbassare la T di mandata
            Con i Sabiana dovresti fare CVP 03 e 04 per le 2 stanze e 2 CVP 04 per i 30mq (ma comunque hanno perdite di carico più elevate dei daikin)
              Nel caso nella zona giorno cucina da 30mq sarò costretto a mettere un solo macchinario. Quindi meglio 05 o 06? Eventualmente in btu a quanto equivalgono almeno riesco a farmi un idea [emoji120] grazie per l'aiuto
                la versione 06 è 6kw ovvero 20.000btu ma a 50° di mandata
                Valuta bene il non mettere 2 unità nella stanza grande....
                Se ne metti 1 solo in inverno pieno lo avrai al massimo e con scarso comfort.... potresti pentirtene
                Con 2 riduci quella sensazione di "movimento d'aria" e eviterai di dire.... il mio impianto è fastidioso soprattutto d'estate
                A meno che questi 34mq non siano una stanza 6mx6m circa in quel caso magari potrebbe anche andare ma non è consigliabile comunque
                Poi vedi tu...
                  Poi vedi tu...
                  Ora valuto bene quale modello scegliere, la stanza è una 9x4 circa. Ma credo che sul modello più performante quindi Daikin. Vediamo di fare qualche preventivo.
