E chi ti ha detto che devi farlo?
Interno o esterno?
Ma chi ti ha raccontato che l'impianto va additivato?
Devi montare solo un kit che consiste in una valvola che svuota la PDC in caso di congelamento se fosse spenta.
Questo kit si chiama exogel ed esiste per ogni PDC monoblocco in commercioCasa NO GAS - FV: 5.7 KWp - 17 LG Neon 2 325wp + ottimizzatori + Inverter SolarEdge SE6000 + meter
PDC Ariston nimbus 50M + TML 400L + Cordivari Stratos 200 L - VMC SuedWind
Villetta 145mq - termosifoni acciaio Cordivari - Zona D 1747gg - isolamento 4cm Styrodur + 5cm Insulsafe
Visto che da come parli, anche se non lo dici schiettamente, sembra che io (e gli altri) ti stia dicendo "un sacco di fregnacce" ti do un consiglio: ignora tutto quello che ti ho detto fino ad ora e vai con la ibrida a gpl che sarà un successo.
Fino ad ora abbiamo visto che hai fatto la scelta migliore continua così.
Un abbraccio e in bocca al lupo.
PS "fai chiarezza" con questo tono poi.... Beh ancora auguri
Sai l'educazione per me è la prima cosaCasa NO GAS FV: 6.0KWp - 20 QCELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) ABB UNO 6.0 https://pvoutput.org/list.jsp?userid=69502
Climi rigidi per una PDC significa costantemente sotto i -7 non in casi sporadici poche notti all'anno. Se rientri in questa casistica abiti in zona f. I consigli che ti stiamo dando servono soprattutto al tuo portafogli visto che ci siamo passati tutti.
Valuta quante volte la temperatura diventa così rigida da te e quante volte è possibile restare senza energia elettrica.
Se pensi che per una nuova costruzione serva una ibrida abitando in Italia mi sa che hai sbagliato un po' tutto.
Se proprio hai paura allora il discorso è diverso e punta pure sulla splitCasa NO GAS - FV: 5.7 KWp - 17 LG Neon 2 325wp + ottimizzatori + Inverter SolarEdge SE6000 + meter
Originariamente inviato da Navixxxx Visualizza il messaggioEducazione??? Solo punti di vista diversi... Chiuso.
Vai di ibrida tranquillo.
ChiusoCasa NO GAS FV: 6.0KWp - 20 QCELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) ABB UNO 6.0 https://pvoutput.org/list.jsp?userid=69502
Sia in riscaldamento che in raffrescamento, se la pdc deve fare l’acs ferma il funzionamento regolato su riscaldamento o raffrescamento e cambia i suoi parametri in modo da mandare per scaldare l’accumulo.PDC Ibrida Daikin HPU 8/35 kW . FV: 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°. Solare Termico 9.6 mq Tilt 54°. Auto Volvo XC40 T5 Recharge Plug-In Hybrid
Mi sembra di aver letto non è il massimo dell’attendibilità.... se lo ritrovi lo vediamo, qui nessuno riporta un funzionamento simile (e sciocco, concordo).PDC Ibrida Daikin HPU 8/35 kW . FV: 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°. Solare Termico 9.6 mq Tilt 54°. Auto Volvo XC40 T5 Recharge Plug-In Hybrid
Tutte le PDC fanno così, altrimenti non avrebbe senso avere una PDC e fare ACS con resistenza con cop 1. In ogni caso di solito le split hanno 2 tubi per riscaldamento e 2 per ACS, mentre le monoblocco solo 2 tubi e usano una 3 vie esternaCasa NO GAS - FV: 5.7 KWp - 17 LG Neon 2 325wp + ottimizzatori + Inverter SolarEdge SE6000 + meter
Ecco cosa ha postato un utente in un altro forum:
La cosa che non mi piace :ranting2.gif:, e che non ho trovato indicato da nessuna parte prima dell'acquisto, è che in modalità COOL+TANK la PDC delega il riscaldamento ACS alla resistenza del serbatoio, che io non ho. Questo anche se la priorità è settata sull'ACS.
Quindi, quando voglio reintegrare l'ACS devo cambiare la modalità della PDC da COOL+TANK a TANK.
si sa di quale pdc sta parlando ?Winter is coming ...
Di che PDC parlano? Qui tutti quelli che hanno Mitsubishi, Panasonic, Daikin, lg o Ariston non hanno questa funzione. Anzi ti dirò che tutti quelli che hanno la resistenza di backup al puffer o boiler hanno una normale presa da attaccare solo nel caso in cui ci fosse necessitàCasa NO GAS - FV: 5.7 KWp - 17 LG Neon 2 325wp + ottimizzatori + Inverter SolarEdge SE6000 + meter
Originariamente inviato da Navixxxx Visualizza il messaggioEcco cosa ha postato un utente in un altro forum:
Come dire che la mia macchina consuma tanto...
Poi si scopre che è una Lamborghini....
Direi strano che consuma no....?Casa NO GAS FV: 6.0KWp - 20 QCELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) ABB UNO 6.0 https://pvoutput.org/list.jsp?userid=69502
Ecco il post completo
io ho installato da poco la T-CAP da 9 kW (WH-MXC09D3E5) con un serbatoio Rotex HybridCube da 300 l.
Per ora la sto usando per il raffrescamento, collegata al contatore di scambio FV di giorno e al contatore dedicato di notte, con temeratura d'uscita impostata a 18°C.
si ma è del 2012...Winter is coming ...
Ah ok comunque ancora non trovo nulla nella documentazione ufficiale panasonic che smentisca questo utente...
Per quanto riguarda acs, meglio un accumulo o produzione istantanea? Il primo lo vedo bene nel soddisfare la domanda acs ma con rischio legionella, mentre il secondo l'esatto contrario...
ma hai necessità della t-cap?
La t-cap è necessaria per climi gelidi e per mandate costanti oltre i 60 gradi.
In quel caso significa che tu hai una casa in classe G con dispersioni enormi.
Io ho preferito il puffer che da produzione istantanea di ACS evitando i cicli antilegionella, sopratutto perchè cosi avrei sempre acqua pulita dall'acquedotto e non acqua che sta nel boiler giorni e giorni.
In ogni caso se prendi un puffer abbastanza buono ti garanitsce quasti tutti i suoi litri di acs garantendoti un'erogazione costanteCasa NO GAS - FV: 5.7 KWp - 17 LG Neon 2 325wp + ottimizzatori + Inverter SolarEdge SE6000 + meter
Originariamente inviato da Navixxxx Visualizza il messaggioAh ok comunque ancora non trovo nulla nella documentazione ufficiale panasonic che smentisca questo utente...
Per fugare tutti gli eventuali dubbi, scrivi al supporto Panasonic.[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Originariamente inviato da cannos Visualizza il messaggioma hai necessità della t-cap?
In ogni caso se prendi un puffer abbastanza buono ti garanitsce quasti tutti i suoi litri di acs garantendoti un'erogazione costante[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Originariamente inviato da Navixxxx Visualizza il messaggioCosa significa "alta connettività"? Dove vedi che ha una modulazione superiore rispetto alla t-cap?[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Certo la pdc SENZA fotovoltaico consuma meno del metano e del pelletCasa NO GAS FV: 6.0KWp - 20 QCELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) ABB UNO 6.0 https://pvoutput.org/list.jsp?userid=69502
Appena trovata questa interessante riflessione economica qui nel forum:
"ti rispondo come mio solito, con dei numeri:
- costo del kwh termico a metano circa 8,5 cts di euro
- costo del kwh elettrico in D1 circa 24 cts
Significa che se vai sotto 2,8 di COP ti bagni..ma significa che se anche fai COP 3,5 come media stagionale (per me è gia tanto..io con la Zubadan diretta al radiante, senza miscelatrici, arrivo a circa 3,2) , e devi erogare 10.000 kwh termici/anno, il risparmio è di 160 euro/anno..cifra con la quale non ripaghi mai una pdc rispetto ad una economica caldaia a metano.
Quindi si... se metti la pdc senza FV, in pratica ci rimetti."
Stando a questi numeri, la conclusione è diversa.
No fotovoltaico, no party! ops pdc
Originariamente inviato da sergio&teresa Visualizza il messaggioAnche il gas a 85 se è per quello
Io direi che stiamo parlando di 0.76€/mc se tutto va bene.
L'energia elettrica costa 0.19€ nella peggiore delle ipotesi....
Ma tanto io ormai nemmeno contesto più, chi preferisce il metano faccia pure che gli altri vanno a pdc più tranquilli senza che aumenti troppo la domanda altrimenti salirebbero prezzi pdc e prezzi energia elettrica.
Rimanete a metano che conviene.
Tra 8,5 cent/kwh e 5,4cent/kwh dell'energia elettrica ci passa solo il 37% in meno della spesa annua.
Navix rimani a gas che conviene, lasciamo agli altri risparmiare con la pdc 370€ anno ogni 1000€ di consumiCasa NO GAS FV: 6.0KWp - 20 QCELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) ABB UNO 6.0 https://pvoutput.org/list.jsp?userid=69502
