< urgente sono al freddo - consiglio PDC aria acqua - AERMEC HSI o UNICAL MONOBLOCCO - EnergeticAmbiente.it
  • urgente sono al freddo - consiglio PDC aria acqua - AERMEC HSI o UNICAL MONOBLOCCO
    Ciao devo valutare quale dei 2 sistemi installare, anche di fretta perché non funziona più la caldaia a gas.
    Pompa di calore monoblocco aria-acqua full Inverter UNICAL - HP_Ower One 90
    Pompa di calore aria-acqua HSI 100
    Cosa mi consigliate, i preventivisono simili differenza di +800€ Aermec
    Ciao grazie
    120 m2 su 2 piani - Zona Climatica E - 2619gg. PDC Nimbus 50M flex - 9 radiatori alluminio - Trial split Ariston Alys (12+12+9) - Cappotto da 6 cm - FV 2kWp Est + 3,750kWp Est+Ovest.
    scrivi i dettagli di casa tua, dimenisone, isolamento, tipo di impainto utilizzato al moemnto e zona climatica.
    Visto che hai usato fino ad ora una cladaia a gas i consumi annui per capire la dimensione esatta della PDC da installare
    Casa NO GAS - FV: 5.7 KWp - 17 LG Neon 2 325wp + ottimizzatori + Inverter SolarEdge SE6000 + meter
    PDC Ariston nimbus 50M + TML 400L + Cordivari Stratos 200 L -
    VMC SuedWind
    Villetta 145mq - termosifoni acciaio Cordivari - Zona D 1747gg - isolamento 4cm Styrodur + 5cm Insulsafe
      Interessante, non sapevo che la UNICAL avesse in gamma delle pompe di calore.. con 5 anni garanzia..
      per i più esperti.. dite che sono carrier rimarchiate ?
        ciao cannos, i calcoli sono già stati fatti dai 2 installatori. ed entrambe propongono 9kW in riscaldamento.
        120 mq. 3 radiatori alluminio p.t. e 9 al piano 1° - mansarda. Classe D, zona climatica E.
        Attuale immergas extra intra 24 kW, ma il CAT mi ha ridotto la potenza al bruciatore all'11%. T in uscita al bruciatore 50,0°C, T in entrata al radiatore più distante 48,2°C. T comfort 20,5°C in eco 19,0°C -> consumo invernale 900mc.
        involucro cappotto in polistirolo espanso da 6cm + poroton da 30cm circa.
        ciao grazie.
          Posta pure i prezzi che ti sono stati proposti per entrambe le soluzioni.
          Da quanto ho potuto vedere in giro non si tratta di prodotti top e forse con lo stesso costo potresti prendere di meglio
          VMC SuedWind
            aermec 8000, unical 7000 entrambe con bollitore da 120 litri solo acs, perchè x riscaldamento è diretto
            stasera vedo immergas
              LG oppure Ariston non c'è nessuno dalle tue parti?
                sicuramente, entrambe le trovo, ma per ora mi sono rivolto a ditte che conosco
                  sinceramente andrei su marche piu conosciute e collaudate nel forum. Le piu' installate sono Panasonic, Mitsubishi, Ariston, Daikin, qualche Lg.
                    Concordo con Fedonis per le marche io ero partito da quelle dal prezzo più accessibile, comunque se ti sposti da LG e Ariston vai si Panasonic e non se ne parla più, almeno questa la mia opinione.
                    Sul discorso ditta prova ad insistere che vorresti queste marche e vedrai che si adeguano
                    PS il bollitore da 120L è davvero piccolo...
                      grazie, a tutti
                      per il bollitore, avevo un boiler pdc da 110 e facevamo doccia in 4. -> porterò a 150-180.
                      Ho chiesto preventivo ad ariston. Panasonic, ho fatto il fv con lui e ci furono dissapori non voglio contattarlo.
                      vi aggiorno.
                        Noi ti abbiamo dato le marche più collaudate del forum, poi vedi tu insomma.
                          Peccato per Panasonic
                          Facci sapere cosa esce fuori con Ariston
                            Ciao, ho sentito un mio fornitore, che installa daikin, ma dal forum sembra ci siano opinioni opposte ... avete modelli da consigliare? Ariston, mi danno appuntamento per il 18, non posso aspettare così tanto.
                              Originariamente inviato da gridlock Visualizza il messaggio
                              grazie, a tutti
                              vi aggiorno.
                              Facevate la doccia in 4 perchè una caldaia da 24 Kw impiega poco a riscaldarlo di nuovo.. se poi è collegato in parallelo lo riscalda continuamente.
                              Una pdc da 9Kw impiega più di mezz'ora andando al massimo. La gestione dell'acs con pdc è diversa, si cerca di avere una produzione concentrata nelle ore più calde ed accumulare (se possibile).
                              Anche io ho un bollitore da 200 litri collegato alla caldaia.. facciamo la doccia in 6.. ma non significa che usiamo 200 litri di ACS.. ne usiamo molti di più ma viene costantemente riscaldato. Quando passerò a pdc dovrò mettere un bollitore da almeno il doppio o un pit da più di 600 litri.
                                nanotek il 110 era in pdc. poi scoppiato
                                  110litri..a 50°C.. 2 docce al massimo.. Per tirarcene fuori 3 devi alzare la temperatura ma diventa pericoloso.
                                  Dopo si deve aspettare che venga ricaricato e quelli a pdc integrata sono lenti, molto lenti a tornare a regime.
                                    per 6 docce servono almeno 500l per bolitore con PDC integrata.
                                    Io ho un pit da 400l tenuto a 50 gradi e ci faccio circa 3 docce più un bagnetto
                                    VMC SuedWind
                                      Io pensavo di prendere un pit da 800 già che c'ero.. spazio ne ho.. il TML da 800 almeno posso variare la carica.
                                      400 litri a 50°C.. dovresti tirarci fuori di più di 3 docce (standard è 8L/min * 8min a doccia) .. contando che si miscela per andare a 43-44°C al max.
                                        una doccia di mia moglie vale come 3 docce normali, ho il monitoraggio ul puffer e posso affermare che con una mia doccia la t in alto non cambia mentre varia di 0.2 su penultimo pozzetto.
                                        Con una doccia di mia moglie in alto varia di 2 gradi quindi in relatà è come se fossero molte più docce
                                        VMC SuedWind
                                          Le piacciono docce o lunghe o molto calde. Quindi alla fine di "docce standard" da calcoli da termotecnico ce ne stanno di più anche con il tuo pit.
                                            OK, domani mi arriva preventivo Panasonic.
                                            Doccia con il boiler 10 litri soprlavello che sto usando in emergenza, tenuto al max, ci faccio 4 minuti di doccia. La mia doccia ha limitatore a 5l/min.
                                              Aggiornamento
                                              AERMEC HMI 100 + 300 di accumulo acs -> €6.800, compreso lavaggio dell' impianto e defangatore.
                                              PANASONIC impianto monoblocco con accumulo da 200l, non ho maggiori dettagli -> €9.870.
                                              UNICAL HP ower 90, con accumulo da 200l -> €7.400
                                              penso di scegliere Aermec. Le panasonic saranno migliori, ma costano troppo.
                                              Aermec HMI è nuova con R32, ed ottimizzata per radiatori.
                                                In effetti pare esagerato il preventivo di panasonic. Ma è una 9Kw alta connettività o una T-Cap ?
                                                Perchè le altre sono "l'equivalente" della alta connettività e magari il tecnico ti ha preventivato una T-Cap.
                                                Ultima modifica di scresan; 07-11-2019, 19:02. Motivo: Eliminato quote.
                                                  nanotek, ciao
                                                  purtroppo Panasonic mi ha fatto una offerta senza dettagli, c'è solo la foto, l'unità è quella a doppio compressore (2 ventole) non so altro.
                                                  Stasera ho Daikin, qualche consiglio?
                                                    Senza dettagli.. malissimo! Un idiota.. uno deve sapere cosa compra.
                                                    Se è una 9Kw è la T-Cap.. ha prestazioni migliori.. ma costa anche di più. Eroga 9Kw anche con -7°C.
                                                      Se è con 2 ventole sarà o una ht oppure almeno una 12kw se non di più...
                                                      classico venditore a cui non farei montare neanche un rubinetto
                                                        max.c ----> infatti l'ho proprio mandato a ******.
                                                          La T-cap da 9Kw è già una bi-ventola.. è visibile sul catalogo acquarea: WH-MXC09H3E5.
                                                          In effetti anche la Ht è bi-ventola. Non ci avevo pensato.. e costa anche di più della T-cap.. ma serve solo quando bisogna mandare i termosifoni stabilmente a più di 50°C. Di solito, piuttosto si rinuncia alla pdc.
                                                            Avevo dimenticato che anche la tcap è biventola
