pompa di calore consigli
  • pompa di calore consigli
    salve a tutti devo ristrutturare casa da 0 e mi hanno proposto qst:VENTILCONV. DA INCASSO CARISMA 2390 WATT SABIANA e pdc CLIVET WSAN-YMI81 16,40 KW voi che ne pensate?c e qlc altro prodotto piu valido?
    8 pezzi di ventil convettori 3680
    2 pdc 4.800 gia scontato con vcessione dekl credito
      Paolo intanto sono contento che dalla biomassa sei passato per fortuna a valutare una pdc!
      Quello che non capisco è perché 2 pdc?
      Ci spieghi meglio cosa comprendono quegli importi?
      A priori comunque ti dico che se non vado errato di Clivet non si parla molto bene...
        E qst e quello ke c e scritto sul preventivo i prezzo sonosolo per l acquisto dei 8 ventil convettori e pdc a parte montaggio...qlc altra pdc aria acqia migliore?in piumi e stata messa caldaia a condensazione baxi ma io nn vorrei istallare proprio gas riesco a fare tutto con pdc e fotovoltaico ?e come consumi di pdc?
          Sei in zona C giusto? In quale parte d'Italia?
          Casa è ben coibentata? Hai cappotto? Il tetto com'è isolato?
          Hai consumi attuali?
            Campania siano provincia di salerno la casa e semi indipendente da fare da zero la coibentazione la faro dal interno xche su 4 lati solo 2 affacciani esterni gki altri due sono delle case dei vicini nn si se mi sono spegato la vorrei fare classe energetica A+++
              Il tetto verrebbe cosi;
              tetto in legno lamellare con isolamento on poliestere da 13 cm di spessore e pannelli coibendati finto tegola completi di gronde discese ecc.
                Attento con l'isolamento dall'interno se chi lo progetta non è in gamba avrai problemi di condensa interstiziale che poi creerà muffa!
                Comunque a Salerno 16kw sono follia!!!! Soprattutto se fai isolamento ti basta una 7kw o al massimo una 9kw
                Correggo visto che hai messo dati del tetto, basta una 7kw sicuro!
