ventilconvettori radianti
  • ventilconvettori radianti
    Buonasera a tutti,
    qualcuno ha in casa con questo tipo convettori che oltre a ventilare hanno anche funzionalità di irraggiamento (tipo Aermec Omnia Radiant o simili), sempre per pompe di calore a bassa temperatura?
    Andrea
    Io ho i Riello, con due ventole anteriori dietro il pannello che nelle intenzioni devono scaldare il frontale.
    Ma giusto nelle intenzioni, funziona bene solo con temperature di mandata assurdamente alte, con l'uso in climatica non serve praticamente a nulla, si può spendere tranquillamente di meno per dei semplici ventilconvettori
      Originariamente inviato da bravo666 Visualizza il messaggio
      quindi è un fac simile di irraggiamento ottenuto con delle ventole ho ha un pannello radiante vero e proprio?
      Andrea
        Come detto nelle loro intenzioni ci sarebbe la volontá di scaldare il pannello anteriore tramite queste ventole, per irradiare, entrano in funzione quando la T impostata nel convettore é raggiunta, ai fini di un maggior mantenimento della T in ambiente, non é un pannello attraversato dal liquido se é questo che chiedi.
        Ma come detto con mandate acqua da 35/40 gradi non fanno praticamente nulla se non scaldicchiare appena le zone dove sono le due ventoline.
        In passato, quando mandavo ad alta temperatura (60/65 gradi) avevano un loro perché, effettivamente il pannello anteriore trasmetteva calore, ma da quando uso la climatica con temperature dimezzate e tempi raddoppiati non si nota praticamente nulla, non ti da quella sensazione di calore quando ci passi davanti perché usando la climatica ho migliorato il comfort in casa e ho una T più omogenea nell'ambiente
          Grazie,
          pensavo che Riello e olimpia Splendid fossero blog stesso prodotto ma da quel poco che ho capito l'ultima dovrebbe avere una sorta di serpentina...ne sai qualcosa?
          Andrea
            Ma gli Olimpia, intendi i convettori o i climatizzatori senza unitá esterna?
            Edit: visto ora sul loro sito, no sono diversi dai Riello che ho io, questi hanno una serpentina sul frontale subito dietro il pannello.
            Francamente non so quanto possano rendere con uso in climatica però, ne ignoro totalmente le prestazioni
              Anch'io stavo pensando a questo tipo, qualcuno mi ha suggerito Aermac, la questione va approfondita
