PDC in KIT ALL IN ONE mi protegge dai cialtroni?
  • PDC in KIT ALL IN ONE mi protegge dai cialtroni?
    Noto che in quasi tutte le discussioni, quando ci sono problemi con le pdc, nei commenti si criticano sempre le scelte progettuali... perchè il volano sulla mandata e non sul ritorno? perchè l'accumulo cosi grande? perchè la sonda li? perchè quella pompa di rilancio? etc.etc.
    se in previsione della sostituzione della mia caldaia adottasi una pdc in kit all in one (non le monblocco per essere chiari) bypasserei tutte le questioni "progettuali" e il kit sarebbe quasi plug and play oppure comunque deve essere adattato al mio impianto?
    io parto da una situazione molto semplice, poco più 110m² di radiante su un piano, con un solo collettore e senza zone. nella mia ingenuità di inesperto mi viene da pensare che un kit completo fornito dal costruttore sia più "ottimizzato" nel funzionamento (sia come dimensionamenti che soprattutto come gestione sw) rispetto ad un progetto autonomo in cui la pdc è solo una parte dell'insieme. sbaglio? è che di base non ho la competenza per confrontarmi, capire e controbattere le scelte di un tecnico oltre al fatto che non conoscendo ditte specializzate non riuscirei a capire chi è bravo e chi no.
    che dite, con un kit completo mi evito tanti problemi oppure alla fine non cambia niente?
    sottoponi quello che ti propongono qui nel forum, vedrai che se scrivono corbellerie e soluzioni sciocche qualcuno ti saprà mettere in guardia.
    il discorso "kit completo" oppure "impianto" dipende da te, dal budget, dallo spazio che hai, se hai un locale tecnico... cioè, io non mi farei condizionare nella scelta dalla paura ecco
    trova un installatore con esperienza in materia piuttosto e metti quel che preferisci
    Fotovoltaico 4.76 kWp
      Io mi sto informando per la daikin altherma integrated, in teoria la attacchi ai tubi al posto della caldaia ed è già pronta, ha tutto già al suo interno ed è pure col gas R32 (l'unità esterna), ma la metto più per il poco spazio che occupa che per la semplicità di installazione
        Perchè ogni impianto è diverso, ci sono esigenze diverse e di conseguenza, scelte diverse da fare.. e ognuno fa le sue.
        E se la integrata non si adattasse al tuo impianto/esigenze ? xD
        In teoria.. ma solo se non hai progettato la sostituzione (o se sei un "commerciale" da assalto che deve vendere). Nel modo reale, dipende da che impianto hai... andrebbe anche preparato.
        Poi devi valutare se bastano 10 litri di vaso di espansione.. se serve volano termico perchè l'acqua di impianto è poca (nel tuo caso no)..
        Qui l'esperto di daikin è fcattaneo.
        P.S. Le "all in one" esistono un po' di tutte le marche... Panasonic, Ariston, Lg..
        Ultima modifica di nanotek; 19-05-2020, 15:22.
          in realtà la dimensione del modulo interno sarebbe un fattore fondamentale anche per me (soprattutto in profondità) e da questo punto di vista la daikin è ottima... peccato che in passato sia rimasto molto deluso da questo brand e tenderei a scartarlo. panasonic per il momento è quella che mi convince di più nel complesso. sto cercando di capire qualcosa di più su mitsubishi dato che con i loro climatizzatori ho un ottima esperienza. ariston per vicinanza e campanilismo non lo escludo, le dimensioni sono compatte come la daikin ma non è r32. sugli altri mi sto informando ma se devo dire la verità tra tutti i marchi, limitatamente a quelle che sono le mie scarsissime conoscenze, non vedo chissà quali differenze abissali. alla fine 0,2 in più o 0,2 in meno sul cop stanno tutte allo stesso livello mi sembra
            Originariamente inviato da nanotek Visualizza il messaggio
            non metto in dubbio che ogni casa sia un caso a se e che giustamente una soluzione out of the box non può calzare a tutti... io parlavo del mio caso che è una situazione abbastanza semplice (almeno credo) e quindi mi chiedevo se buttandomi su una soluzione di questo tipo andrei a semplificarmi la vita evitando di dover avere a che fare con persone di cui non sono in grado di giudicare la competenza
              comunque si tratta di leggere uno schema, la tua situazione come tu stesso la descrivi è piuttosto semplice poi tutto è possibile per carità...
              ad esempio LG fornisce degli schemi funzionali per diverse situazioni, sia elettrici che idrauilici (che poi sono validi per tutte le PDC grossomodo)
              LG HN0916M.NK4 - Therma V Split - LG Business
                devo registrarmi per vederli?
                  temo di sì, non ho mai capito perché richiedano la registrazione per quelli e le schede tecniche
                    lo so, sto per fare una domanda che non ha una risposta univoca... ma se doveste scegliere una pompa di calore di taglia piccola 3-6kw (ancora non ho i calcoli ufficiali) senza guardare al budget, o meglio stando complessivamente dentro i 30.000 del superbonus 110%, su che macchina vi orientereste? c'è qualche macchina oggettivamente superiore alle solite note (panasonic/lg/daikin/ariston/etc.) che vale assolutamente la pena prendere? ripeto, la discriminante è la taglia piccola.
                      Templari, Kita S (verifica ma mi sembra quella la piccola della casa)
                        l'avevo vista ma se non sbaglio la kita s è comunque una 10kw ed ho paura che poi faccia troppi on-off
                          10kW è a pieno regime, a carico medio vedo che è una 5kW ai classici 7/35
                          Pompa di calore Kita S e S Plus da 2 a 10 KW - Templari | Pompe di calore
                            An-cic ma veramente vuoi spendere tutti quei soldi per una pdc di taglia così piccola ?
                            Vabbè che li recuperi dalle tasse (perchè secondo me non saranno molti ad acquistare i crediti) ma non ha senso. Se proprio devi spenderli a quel prezzo devi fare un contratto che ti garantisca la pdc 20 anni.
                              Ma io mica ho detto che voglio tassativamente spendere 30.000 euro ho detto che a questo punto il rapporto qualità prezzo non esiste più quindi assodato che le commerciali sono comunque tutte buone c'è qualche macchina più di nicchia che offre caratteristiche nettamente superiore ma che a condizioni normali avrebbero un rapporto qualità prezzo non buono? La taglia non la scelgo mica io in base ai miei gusti, la scelgo in base al bisogno che mi darà il tecnico. Mi ha detto così a braccio che secondo lui basta una macchina da 3-5kw,poi se dopo i calcoli mi dirà che ne servono 10 ne cercherò una da 10
                                In caso di taglia bassa, valuta anche il comfort in ACS. Una 3Kw è lenta a fare acs per una famiglia.
                                Che io sappia, la maggior parte dei produttori considerati premium, fanno pdc dagli 8Kw in su.
