sono Andrea ed abito in provincia di Varese; seguo il forum da parecchio, soprattutto nell'ultimo periodo dato che mi sto interessando alle pompe di calore, e vi faccio i complimenti per i numerosi consigli e opinioni che si trovano.
Adesso mi sono iscritto per condividere con voi la mia situazione; vi riporto tutti i dati relativi.
Tipo edificio: villetta a schiera di testa (libera su 3 lati) - anno di costruzione 2012 (io acquistata nel 2017, secondo proprietario), 2 piani fuori terra da 51 mq netti + semi-interrato da 60 mq netti uso ripostiglio, lavanderia, varie - per ACS siamo in 4 (ad oggi T set 40°C)
Luogo: Arcisate, GG 2651 - orientamento lati liberi S,W,N
Dati ACE: 102 mq sup. utile, EPh 57.53 kWh/mq*a , Etot 94 kWh/mq*a (ho fatto 2 conti con potere calcorifico gas ed è realistico, vedete consumi reali sotto)
Isolamento: 12 cm EPS espanso come cappotto sui 3 lati + stesso per tetto (P1 con travi a vista), Pint con controparete di lastre cartongesso isolate
Consumo annuale reale: 820 mc gas - circa 550 Euro
Generatore di calore: caldaia a condensazione Vaillant ecoinwall vmw 266-5I da 26 kW per riscaldamento + ACS istantanea, a incasso in un cavedio esterno casa
Riscaldamento: PT + P1 radiante a pavimento con 1 collettore con circolatore Tiemme per piano, Pint con radiatori in acciaio (totale 5, credo dimensionamento abbondante) e valvola elettrica (l'acqua circola direttamente con pompa caldaia)
Gestione attuale: 1 termostato per zona (T set: 19°C P1 e PT, 17,5°C Pint), i termostati quando scattano comandano caldaia e relativa pompa (valvola per Pint), caldaia in manuale a punto fisso (mi hanno detto da Vaillant che con quello schema impianto e senza una scheda per le zone non si può gestire la climatica) con parametro t di mandata che setto io (menù tecnico) a 32°C mezze stagioni o 35°C inverno
Nota 1:nei radiatori va acqua a questa temperatura e fanno il loro lavoro anche se ho bisogno di innalzare a 19 perchè facciamo tipo una festa (ovvio in BT ci mettono più tempo).
Nota 2: ho notato che se per esempio sta "chiamando" al PT ma non al P1 quest'ultimo comunque si scalda ciò vuol dire che la sola pompa della caldaia farebbe comunque circolare acqua, ho dubbi sui circolatori nei collettori se servano davvero ma non ho mai provato tutti 3 piani solo pompa caldaia
Detto ciò ho una mezza idea di sostituire il tutto con un pdc aria acqua: ho fatto 2 "conti della serva" con solo pdc spenderei poco meno (se volete vi scrivo i calcoli), mentre mettendo un FV con accumulo e chiudendo gas (mettendo quindi anche piano a induzione) dovrei risparmiare sui 300 Euro / Anno quindi la mia idea è fare il cambio solo se riesco a sfruttare EcoBonus 110% altrimenti il tempo di ritorno sarebbe troppo lungo.
Allora arrivo al dunque sottoponendovi i miedi dubbi, già con un'idea che mi sono fatto leggendo diversi thread qui sul forum:
- monoblocco o splittata? a quanto ho capito monoblocco ha ev. problemi di congelamento acqua ma split richiede buona installazione e controlli gas refrigerante, vero? Nel mio caso, dato che al Pint ho parecchio spazio ma all'esterno vorrei utilizzare più o meno lo stesso ingombro deove c'è adesso la caldaia (nel caso vi posto una foto) sarei più per split
- on-off o inverter: da quanto ho capito on-off non ha senso quindi inverter
- potenza: con 2 conti credo mi serva sui 9 kW
- collegamento all'impianto: diretta al riscaldamento (ev. piccolo puffer sul ritorno) + accumulo ACS (diretto o indiretto - legionella?)
- marca: ho contattato 2 installatori della zona, uno mi ha proposto Daikin l'altro Samsung - io ho chiesto un preventivo a Geotherm che commercializza IVT (Airx 90) ma mi hanno detto che adesso è stata acquisita da Bosch quindi mi hanno proposto Bosch 7000 dicendomi che è praticamente la stessa - in più ho visto Templari (Kita) e Heliotherm
P.S.: avevo contattato anche una ditta sempre della provincia di varese, che ho poi scoperto (quando mi parlava di "termompompe professionali" slovene) essere partner dell'Ing. XXX, a cui ho detto che mia moglie non la voleva dato che mi aveva proposto un cassone monoblocco da L 100 x P 100 x H 140 cm...;-)
Ringrazio tutti coloro vorranno darmi consigli e/o opinioni ed anche qualcuno che è della mia zona per avere medesime condizioni esterne.
