Ariston LYDOS HYBRID 80 LT info tecniche URGENTI
  • Ariston LYDOS HYBRID 80 LT info tecniche URGENTI
    Buongiorno a tutti!
    ho acquistato e ristrutturato un appartamento di 100 mq e nell'unico bagno presente ho installato il boiler ibrido LYDOS HYBRID da 80lt che scalda l'acqua sanitaria dell'unico bagno con doccia.
    Solo da una settimana lo sto adoperando, inizialmente una volta acceso era impostato sulla modalità I-Memory ma sono poi passata a quella GREEN e inserito la funzione Night per non essere disturbata dal compressore di notte.
    ho alcune domande da sottoporvi, alcune urgenti (la prima):
    1. da ieri non so come la modalità si è messa da sola su PROGR 1 (forse perchè mi è saltata la luce 3 volte di fila in 5 minuti?) --- in defnitiva non riesco a tornare su GREEN. come si fa? se schiaccio Mode mi appare la T max ma se la lascio a 53°C e confermo con Set mi chiede conferma dell'orario entro cui voglio mantenere tale programma....insomma non passa da una modalità all'altra!
    2. La casa per ora non ha ancora la parte della cucina operativa, nel senso che ho appena installato la mobilia/elettrodomestici ma devo collegare i cavi di cappa e induzione, e attendere mi arrivi la lavastoviglie. Ora in considerazione del fatto che ho il Boiler PdC e che in casa vi saranno induzione e una cappa potente, da BOILERINO BANDINI da 1,5 kW/230 V e 12lt per l'acqua calda della cucina, frigo, forno, microonde, lavastoviglie, lavatrice, oltre aspirapolvere, phon, TV so già che dovrò aumentare la potenza del contatore attualmente ad un improponibile 3kWh.... secondo voi andrà bene quale potenza? soprattutto se passo a un trifase da 400V va bene per questo boiler?
    3. I programmi cosiddetti installatore possono essere adottati dall'utente? nel senso che se volessi cambiare la funzione NIGHT sull'impostazione degli orari dice il manuale che mi serve un installatore qualificato
    Aggiungo che siamo una famiglia di 3 persone quindi di solito facciamo le docce divise tra sera e mattina
    grazie a tutti per l'aiuto
    secondo me il lydos che hai NON è sufficiente per tre persone, soprattutto in inverno...
    quindo sarà sempre accesa la sua resistenza sempre...
    quindi non mi preoccuperei più di tanto dei programmi
    il consiglio è di passare a 5 o 6kW in monofase, il trifase non serve a niente adesso, avresti dovuto comprare il piano cottura in trifase almeno...
    Winter is coming ...
      i piani cottura si possono usare sia in monofase che in trifase, a seconda del collegamento che si fa.
      comunque concordo per il monofase da 5-6kw. eventualmente puoi farti installare un gestore carichi sul quadro elettrico se hai il timore di sforare.
      edit: quoto, 80lt per 3 non è una grande scelta
