Connessione Circolatore di rilancio
  • Connessione Circolatore di rilancio
    Ho una Pdc LG Therma V da 9Kw e 4 Fan Coils Innova.
    Ho un circolatore di rilancio e vorrei collegare l'accensione di questo circolatore all'accensione di almeno 1 dei 4 Fan coils.
    La scheda del FC ha 2 contatti pultiti, da manuale definiti come:
    - uscita consenso caldaia (contatto pulito max 1A)
    - uscita consenso refrigeratore (contatto pulito max 1A)
    Vorrei capire come funziona questo tipo di contatto. Viene chiuso il contatto inviando corrente e quindi posso ad esempio collegare un relè su questo contatto?
    Oppure è esso stesso un interruttore che si chiude quando il Fan coil vuole riscaldare o raffreddare?
    In questo secondo caso quindi, potrei prendere la fase dell'alimentazione di ciascun FC, farla passare per questo "consenso" e portarla alla fase di alimentazione del circolatore?
    Il neutro del circolatore andrebbe sul neutro del fan coil.
    Mi potreste aiutare per favore?
    Alessandro
    scusa ma come mai un circolatore di rilancio con solo 4 fc?
      Perchè c'è un accumulo inerziale, la Pdc fa anche ACS, perchè ci sono molti gomiti.
      Oltre a funzionare quando la Pdc lavora sull'Acs, serve anche a rilanciare la spinta della PDC quando lavora sul raffrescamento/riscaldamento.
        Ci posti un piccolo schema impianto? Quanti litri hai nel puffer? E’ impostato in parallelo come disgiuntore?
        potresti dire modello di circolatore e dei fancoils?
        Zona D 1400gg. PDC Nimbus 50m(Ex Lg Therma V r32 9kw) Boiler Panasonic OSO 200L, FV 4.8Kw solaredge Hd wave 5000 Esp SO. Riscaldamento/ Raffrescamento con radiante a soffitto, pavimento, parete. Termostatiche solo bagni. Monitoraggio EMONCMS, contacalore Sharky 473 1”1/4 sulla linea di ritorno PDC.
          Originariamente inviato da Mo679 Visualizza il messaggio
          Fan Coils: Innova Air Leaf SL con scheda wifi EWF644
          Puffer 50lt Cordivari
          Circolatore EVOSTA2 40-70
          Uno schema è simile a quello allegato, io non ho messo la resistenza elettrica e ho solo fan coils.
          Ad ogni modo la questione è sul collegamento elettrico e sulle porte Chiller e Boiler che sono sulla scheda del Fan Coil.
          Sul manuale sono definite Consenso Caldaia/chiller (contatto pulito max 1A) e mi chiedevo se potevo far passare una fase che alimenta il circolatore su queste porte... in modo che l'accensione di almeno 1 FC accendesse anche il circolatore.
            Quindi hai il puffer in parallelo, da cui il circolatore
              Si Corretto.
