Ciao, ho bisogno di consiglio, ho ristrutturato casa e oltre a cappotto e infissi di ultima generazione come riscaldamento/raffrescamento ho fatto mettere dei ventilconvettori ad incasso, purtroppo ho lasciato mano libera agli idraulici per la scelta della potenza, diceva che il calcolo lo faceva il suo ingegnere di fiducia.
Per farla breve sono entrato in contrasto con i tizi per vari motivi e non fidandomene più ho rifatto fare anche il calcolo della potenza richiesta ad un termotecnico , morale i ventilconvettori ormai gia installati e incassati sono sovradimensionati ampiamente, senza contare che avevo precisato all'idraulico che vivendo da solo in una casa di 170 mq non avevo la necessità di scaldare/raffreddare ogni ambiente, per questo è stata messa una valvola a 3 vie che permette uno spegnimento totale di ogni singolo ventilconvettore mantenendo però la circolazione.
Mi trovo ad oristano con una casa nuova ad aver bisogno di due pompe di calore da 7kw l'impianto è infatti diviso in zona giorno e zona notte.
Il termotecnico dice che una 6kw sulla carta è tirata però c'è il mio discorso che mai userò tutti i ventilconvettori assieme e se ci aggiungiamo che probabilmente staranno sempre al minimo perchè odio il rumore.
Tralasciando il fatto che probabilmente data la zona climatica e l'uso che andrò a farne forse forse avrei fatto meglio a mettere degli aria aria, ci sono controindicazioni a usare pompe da 7kw facendole lavorare sempre a bassissimo regime o meglio una 6kw che puo sembrare tirata ma di fatto mai lo sarà? L'acqua calda anticipando la domand a è prodotta da un ariston nuos, sempre su suggerimento degli idraulici che sconsigliavano assolutamente l'accumulo con pompa di calore.
Me la caverei con una potenza al contatore da 4,5 o max 6kw?
Io partivo dal presupposto che se la somma fancoil richiede X la pdc deve essere più o meno X . E ho presunto che se la casa ha bisogno di Y per stare calda/fredda dove Y è minore di X io comunque devo installare più o meno X perchè non posso scendere sotto il minimo X dei fancoil non so se questo è vero oppure no e forse sbaglio ma è il motivo per cui non capivo per cui mi avevate chiesto quale della casa invece che dei fancoil. Ora comunque ho detto penso tutto quello che so, sostanzialmente la casa chiede max 4000 watt per raffreddare e 3700 per scaldare per zona ( nel computo mancano uno scaldasalviette per bagno, perchè installati dopo il conteggio del termotecnico, probabilmente anche questa non una grande pensata dell'idraulico dato che la temperatura acqua per i fancoil non si tiene granchè alta) , ma ho fancoil che al minimo se accendo un intera zona richiedono 5080 watt basta a farsi un idea?
pero a livello teorico dato che ha indicato in una tabella il fabbisogno di ogni ambiente sommando 3713w+3522w (caldo) e 4020w+3710w e dividendo per i mq che so esser 170 più o meno dovrebbe venire 42.5 per scaldare e 45 per raffreddare con qualche piccola differenza del caldo per via degli scaldasalviette che non sono nel computo
