< Panasonic Aquarea alta connettività vs TCAP - EnergeticAmbiente.it
  • Panasonic Aquarea alta connettività vs TCAP
    Perchè scegliere una TCAP ?
    La serie "alta connettività" è garantita fino a -20 gradi
    Quale città italiana raggiunge una temperatura così bassa ?
    In tutti i paesi dell'est europeo ( si vede su youtube ) installano la nuova versione J "alta connettività"
    Quando è consigliabile una TCAP ?
    A parità di temperatura esterna e di KW di potenza scelta, le due pompe consumano uguali ?
    Nella scelta di un modello "a due zone" se non si sceglie la serie HT la temperatura di mandata dell'acqua sarà sempre 35-55 gradi ?
    Sempre scegliendo un modello "a due zone" posso usare le due zone : una a caldo per il radiante a pavimento d'inverno e la seconda a freddo per i ventilconvettori d'estate ? ( questo perchè non vorrei utilizzare il radiante anche per il freddo ) - quindi usare una sola zona a stagione e installare un doppio impianto -
    Livigno, per qualche ora, per dirne una. Cerca sull'arco alpino. Nessuna per l'intera giornata, credo.
    Est europa dove ? Non è tutto uguale.. la Polonia ha un clima, la serbia un'altro, la croazia un'altro ancora.. poi dipende dal tipo di abitazioni (classe energetica dell'edificio), se hanno un riscaldamento ausiliario.
    Le PDC si stanno diffondendo molto in Polonia perchè l'elettricità costa poco (la fanno dal loro carbone) e le cittadine non sono metanizzate.. ma su edifici recenti e spesso hanno comunque una stufa ausiliaria.
    Se scegli un modello con distribuzione a due zone la pdc produce per la temperatura maggiore e la seconda zona sarà miscelata per avere una temperatura di mandata più bassa.
    Quello che descrivi tu non è un impianto a due zone ma con commutazione estate/inverno.
      Si, hai ragione : io sono stato più volte a Livigno con temperatura -27 gradi ma, come dici tu, è solo per qualche ora
      Io mi chiedevo appunto quando vale la pena di una TCAP considerando zone anche fredde ma in città e non in montagna
      Per le due zone non sapevo funzionassero così - cavolo il consumo lievita sicuramente nel mio caso di voler riscaldare due ambienti con due sistemi differenti ( a pavimento sul piano appartamento e radiatori in taverna e servizio taverna
      Se installassi un ventilradiatore o ventilconvettore al piano sotto, a che temperatura devono lavorare ?
      Come posso raffrescare in estate con la stassa pompa di calore ma non utilizzando l'impianto radiante ?
        Dipende dalle temperature di funzionamento dei ventilconvettori.
        Le temperature di avvio di solito sono superiori ai 30°C.. quelle di funzionamento mediamente attorno ai 40°C. Ci sono modelli particolari studiati per funzionare con le pdc usando temperature di mandata più basse.
