Panasonic Aquarea All IN ONE a 2 zone - EnergeticAmbiente.it
  • Panasonic Aquarea All IN ONE a 2 zone
    Buongiorno, chi ha questa pompa di calore per confrontare l'impianto? La mia a 2 zone a termosifoni al momento malfunzionante, aspetto l'arrivo del tecnico che mi ha fatto l'accensione e parametri. Un confronto del circuito avendo questa pompa di calore 2 pompe
    Cosa non funziona? Non hai proprio guardato il forum. Ti saresti accorto che c'e' un topic bello corposo dedicato a queste macchine.
      Guarda, ha l'acqua calda incorporata quello da 185 litri, impostato alla gradazione minima di 40° ci mette una vita ad arrivare in temperatura, mettendo in funzione la zona giorno1 e la zona notte2 si scalda a malapena la zona notte e la zona giorno termosifoni freddi e anche qui l'acqua del circuito ci mette una vita ad arrivare in temperatura, impostata a 45°, se metto in funzione la zona giorno1 e lascio spenta la zona notte, i termosifoni della zona giorno si scaldano appena. Nel menù non segnala nessuna anomalia. Sentito il tecnico per telefono mi ha risposto possibile problemi alla valvola deviatrice a tre vie?!?!?!
        La all in one ha il serbatoio di acs da 185 litri. Quella e' acqua calda sanitaria (per fare la doccia) , nulla a che fare con il riscaldamento. Quando la hai avviata? Tieni presente che ha rinfrescato. Se e' stata accesa da poco ci vuole tempo perche' porti tutto in temperatura. E' una pompa di calore non una caldaia. Quindi, intatnto le due cose sono distinte e separate. Il serbatoio da 185 litri serve a fare la doccia e ci mette poco a caricarlo. Per il riscaldamento a termosifoni ci vuole un po' di tempo. Su cosa basa la diagnosi del possibile problema della valvola a 3 vie?
          Per quello che ti ho spiegato, l'acqua sanitaria una vita a portarla a 40 gradi, ma anche il riscaldamento non scalda è troppo lenta. Resta da capire se il tecnico che è venuto ieri ha sbagliato le impostazioni o l'installatore se ha fatto il circuito del riscaldamento sbagliato, terza opzione difetto della pompa. Questa mattina l'acqua sanitaria era a 38 gradi e in due ore non è riuscita a portarla a 40 gradi escludendo a priori il riscaldamento
          Ultima modifica di Legis; 15-12-2022, 14:23.
            Andrebbe in errore se fosse la pdc. Avresti un H e un numero. Fammi una foto del pannello. Postala qui https://www.energeticambiente.it/for...11#post2220584
              Non ho capito bene, al momento è spenta ma se vuoi la riaccendo comunque sul pannello non da nessun errore. E' stata spenta perchè inutile che mi consumi e non scaldi per l'acqua sanitaria ho riacceso quello elettrico
                Quando e' stata accesa per la prima volta la macchina? Te la hanno installata, poi sara' venuta Panasonic a fare la prima accensione. Quando la hanno accesa? Ieri? Oggi? Una settimana fa?
                  E' stata accesa ieri dal tecnico, ha impostato qualcosa nel menù, una mezz'ora ed è andato via, erano le 11,30, ci ha messo 4-5 ore a portare l'acqua sanitaria a 40 gradi e i termosifoni si sono scaldati solo nella zona notte, ma secondo me non erano a 40 gradi, l'acqua riscaldamento è impostato a 45 gradi e la zona giorno i caloriferi erano freddi anche se la zona giorno era attivata, poi l'installatore mi ha detto di fare la prova di spegnere la zona notte e accendere solo la zona giorno, comunque a sera avevo l'acqua dei termosifoni appena tiepida nella zona giorno. Domani arriva nuovamente il tecnico, speriamo nella provvidenza. Aggiungo nota: il tecnico designato dalla Panasonic non aveva mai fatto una accensione All in one a 2 zone
                  Ultima modifica di Legis; 15-12-2022, 15:37.
                    La hai accesa in inverno, con impianto freddo. Non e' una caldaia, ci mette tempo. Quello che non mi torna e' quando affermi che ci ha messo 4 5 ore per portare acs a 40 gradi. Ci dovrebbe mettere al massimo mezz'ora. Per me e' solo una questione di impostazioni. Per il riscaldamento, intanto devi controllare non ci sia aria nei termosifoni, e come detto, ci vuole tempo a portare in temperatura. Se fai andare in temperatura prima una zona e poi l'altra, fai prima. Comunque, domani torna il tecnico e chiedi a lui...Quello che ti auguro e' che sia stata fatta bene l'installazione e che non abbiano fatto casino, magari perdendo gas. Ma il tecnico di Panasonic non ha controllato che fosse tutto in ordine nell'impianto? In merito il tecnico (cat) purtroppo succede che, con il 110 ne hanno creati molti. Ma appunto i nuovi mancano di esperienza, se hai fortuna ti becchi il CAT storico, altrimenti uno dei nuovi.. Se non sanno pero', hanno il numero dedicato direttamente con Panasonic a Milano. Basta che chiamino e li seguono passo passo. Se domani tentenna, diglielo. Scusi, perche' non chiama il vostro numero di asitenza tecnica che vi segue passo passo? Insomma, io vorrei che tutto funzionasse. Se lei non la conosce, chiami Panasonic che la aiutano per telefono. Che sia all in one, split, o monoblocco, e' uguale il sistema a due zone, non cambia niente. Se non lo conosce non lo conosce su tutte.
                    Ultima modifica di fedonis; 15-12-2022, 15:56.
                      Ha fatto la visita del medico della mutua del dottor Tersilli. L'installatore si è preoccupato di chiamare il tecnico alla direzione Panasonic se per caso avesse sbagliato qualcosa, gli ha descritto l'impianto e sembrerebbe tutto a posto. L'installatore è uno che lavora bene, mi ha detto che ha fatto la prova di tenuta a 42 atm e il vuoto e non si è mosso. Grazie per la consulenza Fedonis, domani ti faccio sapere
                      Ultima modifica di Legis; 15-12-2022, 16:42.
                        Originariamente inviato da Legis Visualizza il messaggio
                        Grazie, ci terrei a sapere come va a finire. Le macchine sono ottime, purche' ovviamente siano installate come si deve e impostate altrettanto. Io la ho dal 2015 e non ho mai avuto un fastidio che sia uno. Poi basta che vai sul topic Aquarea, vedrai da solo quante ce ne sono installate.
                          Oggi nuovamente arrivato il CAT smontato di qui smontato di la e ha trovato tutto a posto, poi guardando l'impianto si è accorto che c'era qualcosa che non andava, lo avevo detto anch'io all'installatore.... comunque risolto anche questo, ora l'acqua calda sanitaria raggiunge in poco tempo la temperatura impostata di 40 gradi, rimane sempre il problema che la pompa non raggiunge la temperatura massima dell'acqua impostata a 45 gradi ma si ferma a 36 gradi, ora mi viene un po' di paura che abbia scelto una macchina piccola o c'è qualche impostazione sbagliata nel menù ho visto che ha circa 30 on-off, non so se il conteggio parte da quando è stata accesa o giornaliero, seconda cosa non capisco questa icona se è impostata giusta( nella foto con freccia), premetto che io ho 2 termostati non panasonic che forniscono solo il contatto aperto o chiuso quando nelle due zone si raggiunge la temperaturaClicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   zaza1.jpg
Visite: 131
Dimensione: 576.6 KB
                            Tu usi i termostati? Facile che la temperatura venga raggiunta e i termostati mandino in off la pdc. Se raggiunge la temperatura prima della mandata impostata, ovviamente si ferma prima. Quella icona significa che e' impostata con termostato . Ma non lo hai il libretto istruzioni?
                            Ultima modifica di fedonis; 17-12-2022, 20:04.
                              No, i termostati non raggiungono ancora la temperatura impostata, li ho messi ad una temperatura alta apposta per non fare fermare la macchina, comunque solo una zona è attiva e mi sembra strano anche se ho molti termosifoni che ce la faccia. Si ho il libretto, come si fa a vedere se l'acqua in uscita è impostata a 45 gradi?
                              Ultima modifica di Legis; 17-12-2022, 20:09.
                                Guarda che ci vuole un po' a che arrivi a temperatura, non e' una caldaia. Per il libretto basta che vai a vedere le impostazioni relative al riscaldamento.
                                  Si, ho visto, l'icona si riferisce ai termostati dedicati e non. Hai ragione ci devo prendere ancora la mano come dici tu che non ha i tempi di una caldaia, forse se avesse un kw in più sarebbe stata perfetta, però ci sono ancora due aspetti positivi da mettere in conto, io ho aumentato i termosifoni e posso dire che in questo momento avendo l'acqua riscaldamento in partenza dalla pompa a 36 gradi sto gia raggiungendo piano piano i 21°, quindi siamo quasi a temperature da riscaldamento a pavimento e seconda cosa la mia casa ha un'ampia metratura di infissi, ora sono doppio vetro in legno con spifferi esagerati, verranno sostituiti con triplo vetro e trasmittanza molto inferiore di quello che richiede il 110, ah dimenticavo al momento c'è una temperatura esterna di 0°-+1°
