< consigli per acs con pdc o no.... - EnergeticAmbiente.it
  • consigli per acs con pdc o no....
    Ciao a tutti, ho appena comprato casa, 70 mq, pterra, classe G, zona climatica D, con controsoffitto e relativa soffitta, tetto con una bella falda esposta a sud con inclinazione di 30/35 gradi. Niente gas, riscaldamento con camino ad aria canalizzata. Siamo in tre, compresa bimba di un anno e mezzo.
    Oltre al solito migliaio di cose & problemi a cui pensare c'è la produzione di acs, avendo il tetto messo ad hoc prima o poi, quando riavrò un pò di soldi, metterò un impianto fv. Per ora pensavo a diverse soluzioni:
    1 - boiler pdc tipo panasonic o ariston da 110/120 litri, con prezzi sui 1.000/1.250 euro rientro con la spesa in tempi accettabili, inoltre il fv me li tira senza problemi, anche se all'inizio installassi solo 2 o 3 kwp
    2 - soluzione più "creativa" (vista qui sul forum), mettere un solare termico a circolazione naturale che mi dà acs per un bel pó di mesi l'anno, d'inverno attivare un normale boiler elettrico da 80 litri che prende in entrata l'acqua del pannello, giusto un pò "stemperata" per non far lavorare troppo la resistenza del boiler. Questa è un pò un soluzione per arrivare con calma al momento della messa in opera del fv, poi si vedrà, intanto mi pare un sistema economico.
    3- solare termico a circolazione forzata, con resistenza per i mesi più freddi. Il bollitore, sui 150/200 litri, verrebbe collocato in soffitta, come il boiler.
    Si evince che non ho più soldi, vorrei evitare di spendere delle follie con boiler ultraperformanti ma di cui non rientrerò mai nella spesa....
    Pareri? Consigli?
    se ti bastano i 110/120lt andrei sulla soluzione 1. guarda se riesci a rientrare nel conto termico se hai uno scaldabagno elettrico
      Grazie Francy, penso anch'io che in fondo la prima sia la soluzione più sensata, il litraggio dovrebbe bastare (spero!), ci si farà attenzione e si porterà l'acqua massimo a 55 gradi. Per il conto termico avrei al massimo 300 euro ma me ne hanno chiesti 244 per la pratica!!! Ma è normale?
        se hai un po' di tempo la pratica devi farla te. se la fai fare a chi installa la pdc come al solito va a finire che tutto l'incentivo se lo mangia l'installatore e al cliente finale non rimane mai niente. ma non ti sta la versione da 200lt? costa di più ma rimborsano qualcosa in più. ah, falla estrarre e buttare aria all'esterno e non in casa
          Purtroppo nessuna versione da 200 mi ci sta, inizialmente pensavo al kronoterm 200 ma, costo a parte, è troppo alto anche se di quelle dimensioni è tra i più bassi. Il 100 mi ci starebbe ma ha le stesse prestazioni di tutte le altre marche che costano la metà.
          Del panasonic o dell'Ariston, sui 110/120 litri cosa ne pensi? Altre marche consigliabili?
            io andrei sul panasonic
              domanda generica, ma con (soli) 100 lt di accumulo che, per fare un esempio si raffreddano fino a 30g per usi vari, quanto tempo bisogna aspettare per poter fare una doccia ?
              quindi il tempo necessario perr riscaldarla a 45g ?
              Winter is coming ...
