< PDC per ACS da abbinare a puffer con serpentina già presente - EnergeticAmbiente.it
  • PDC per ACS da abbinare a puffer con serpentina già presente
    Buonasera.
    Ho un impianto già realizzato con un puffer predisposto per collegamento a solare termico.
    Anziché il solare termico vorrei abbinare una piccola PDC.
    Esistono PDC aria/acqua senza accumulo da collegare ad un puffer?
    Qualcuno mi sa consigliare qualche modello?
    che superficie ha la serpentina ?
    Winter is coming ...
      1,8 mq di superficie di scambio con l'acqua del puffer
        perchè prprio in queste ore stavo imparando che la superficie di scambio non deve essere troppo piccola, altrimenti la pdc lavora male probabilmente non rende al massimo, in quanto scambia poco ma deve tenere alte temperature...
        1.8 m2 potrebbe essere il minimo indispensabile
          Certamente, la superficie di scambio è importante.
          Ma che pompa potrei valutare?
          Hai qualche modello da indicarmi?
            per quello devi aspettare quelli più esperti di me...
            io non sapendo quale sciegliere comincerei a valutare in ordine alfabetico
              Io cerco una PDC aria-acqua di bassa potenza ed economica.
              Qualche consiglio?
                allora comincio io con la A
                ariston m50 net nimbus, esiste sia in versione monoblocco che splittata
                  nessun altra soluzione?
                    Io ho una caldaia a pellet che mi scalda il puffer.
                    Vorrei abbinare una PDC molto piccola per fare ACS nel periodo estivo.
                    La Ariston m50 è troppo costosa e assorbe 400W-2200W.
                    Io cerco una PDC molto più piccola che mi scaldi l'accumulo per fare al massimo 3 docce al giorno... Tipo una PDC per scaldare le piccole piscine.....
                    Qualcuno sa darmi qualche indicazione?
                      Boiler pdc ?
                        Originariamente inviato da leaza Visualizza il messaggio
                        Boiler pdc ?
                        Dice che mi conviene?
                        Io avrei già il puffer con la piastra di scambio.
                        In un caso scalderei direttamente l'ACS, mentre nell'altro l'accumulo di acqua tecnica presente nell'attuale puffer...
                          Originariamente inviato da Dino22 Visualizza il messaggio
                          Non sono esperto e tra l'altro anche io ho puffer predisposto per solare e ad ora faccio tutto con pellet e vorrò affrontare la cosa a primavera (pdc , solare o solo pellet?).
                          Non pensi che sia più conveniente un boiler pdc "in serie" al puffer ? te con la pdc scalderesti solo poca quantità di fluido rispetto a un puffer. D'inverno se il puffer è caldo farà entrare acs già scaldata nella pompa che non lavorerà.
