< PDC per ACS/RISCALDAMENTO/RAFFRESCAMENTO A PAVIMENTO senza pericolo legionella - EnergeticAmbiente.it
  • PDC per ACS/RISCALDAMENTO/RAFFRESCAMENTO A PAVIMENTO senza pericolo legionella
    Salve a tutti, nella casa di 90 mq in zona D dove devo andare a vivere con marito e due figli piccoli dovrei installare una pompa di calore per alimentare il sistema di riscaldamento e raffreddamento a pavimento, oltre che per la produzione di acs.
    Ora, data la presenza di figli piccoli, volevo evitare impianti che potessero dare adito a rischio di legionella.
    Ho visto che esistono pompe di calore in cui l'acqua di accumulo termico è separata dall'acqua che va ad alimentare l'ACS, ma mi sembra di avere capito che mentre il sistema è efficiente in caso di riscaldamento, non lo è quando bisogna produrre contemporaneamente raffrescamento a pavimento e acs.
    Mi potete confermare che ho capito bene. E nel caso indicare qualche soluzione? Vorrei evitare lo stoccaggio dell'acqua che utilizziamo per lavarci e cucinare.
    (Tra l'altro, se uno prende l'acqua del rubinetto per bere, questa è sempre acqua stoccata o segue canali diversi essendo fredda, scusate l'ignoranza)
    Ho un sistema del genere e non ho avuto problemi di ACS questa estate, basta che l'impianto sia fatto con criterio.
    Templari Kita S Plus - Cordivari TERMOMAS 1 PDC 500 lt
      In questo caso specifico, cosa vuol dire fatto con criterio? Dipende da qualche caratteristica specifica dell'impianto o dalla macchina, che deve essere in grado di gestire la contemporanea produzione di acs e acqua fredda per il riscaldamento?
      Quali sono le macchine che hanno queste caratteristiche, a parte la Kita che hai tu? Mi sembra di aver visto le Daikin. Altre?
        per avere funzionamento contemporaneo di carico ACS e riscaldamento/raffrescamento devi avere due macchine, per fatto con criterio intendo dimensionato correttamento.
        Avere la PDC impegnata qualche decina di minuti su ACS non è un grosso problema.
        Ti devi affidare ad un ingegnere termotecnico che saprà guidarti.
