VMC puntuale PRANA
  • VMC puntuale PRANA
    Buongiorno,
    la mia casa è afflitta da un problema di muffa esteso a tutta l'abitazione. Non si tratta della muffa da ponte termico ma, a mio parere, di muffa da scarsa ventilazione. Negli anni passati ho erroneamente ventilato poco la casa in tutte le stagioni, la muffa ha cominciato a formarsi e per ignoranza ho trattato male e poco diffondendo ulteriormente le spore. Ora mi ritrovo con la muffa di aspetto grigio/verdino diffusa su pareti, libri, mobili...
    Ho recentemente trattato con prodotto specifico antimuffa tutto quanto potevo, ora la situazione sembra migliorata, ma a spot in alcuni punti la muffa si riforma anche se cerco di tenerla sotto controllo.
    La mia casa ha il lato nord interrato quasi per intero, gli altri lati sono fuori terra. Per il luogo in cui sorge e per il fatto di essere seminterrate e parzialmente ombreggiata, rimane molto fresca in estate. Quando ci sono ondate di caldo umido l'umidità dell'aria tende a condensare sulle pareti fresche. Nel periodo estivo l'umidità relativa media all'interno della casa oscilla tra il 60 e il 70%.
    Ho da poco scoperto su internet il sistema in oggetto, si tratta di una VMC puntuale che non lavora invertendo il flusso ma che contemporaneamente immette aria esterna ed aspira aria dall'esterno, mandando in leggera sovrappressione la casa. Il sistema mi è piaciuto perché non ha filtri e avendo una discreta presenza di gas radon in casa, permette di mandare in sovrappressione l'abitazione.
    Mi piacerebbe sapere se qualcuno di voi conosce o ha sentito notizie sul sistema PRANA, se a vostro parere l'installazione potrebbe risolvere il mio problema di muffa e se in generale i sistemi di VMC abbassano il tasso di umidità presente negli ambienti.
    Grazie per le vostre eventuali risposte.
    Ciao Marco e benvenuto a Bordo....
    Immagino che ti riferisci a questo prodotto, comfermi?
    Non sono un'esperto ma dalle specifiche non mi pare niente di esaltante, trovo anche poco credibile che il rame da solo possa uccidere batteri virus e microbi vari.....
    I filtri che io sappia esistono in tutte le migliori VMC prevalentemente per ridurre all'interno di casa l'apporto di polveri, pollini e micro particelle inquinanti (il particolato).
    I più utilizzati sono i fitri HEPA (High Efficiency Particulate Air filter), si tratta di un sistema filtrante ad elevata efficienza composto da dei fogli di microfibre in più strati separati da setti in alluminio. Con questi filtri si riescono a bloccare le particelle solide inquinanti con efficienza di filtrazione compresa tra l’85% (H10) e il 99,995% (H14).
    Poi esistono i nuovi filtri ULPA (Ultra Low Penetration Air) con una efficienza filtrante tra il 99,9995% (U15) e il 99.999995% (U17).
    Quindi a mio avviso un buon sistema VMC DEVE avere la massima efficienza nel recupero del calore e la massima qualità dell'aria nuova che immette in casa, altrimenti fa il lavoro a metà.
    Conosci i prezzi di quella che hai visto??
    Quanti m3 di casa devi trattare?
      Ciao Renato, grazie!
      Sì, mi riferisco proprio a quel prodotto.
      Sinceramente pure io non credo che possa "purificare l'aria al solo passaggio" ma penso che quantomeno impedisca la proliferazione di batteri etc sullo scambiatore, il che non sarebbe cattiva cosa.
      Per quanto riguarda i filtri sono abbastanza contrario al loro utilizzo, quantomeno nel mio caso poiché abito in una zona di campagna lontana dal traffico e l'aria per fortuna è abbastanza buona. Quando apro le finestre, e nella bella stagione lo faccio molto sovente, l'aria che entra è come quella che passerebbe dalla VMC senza filtri. Inoltre i filtri richiedono una manutenzione costante, nel caso non fosse regolare meglio senza che con.
      Per quanto riguarda l'efficienza dello scambiatore di calore, stando a quanto dichiarato dal produttore, nel modello 150 si raggiunge il 91%, inoltre il flusso non è alternato pertanto questo valore dovrebbe rimanere costante.
      Il prezzo si aggira sui 600 euro.
      I metri cubi della mia casa sono circa 280, però mi accontenterei anche di un impianto sottodimensionato, diciamo un aiuto al ricambio che continuerei comunque a fare tramite le finestre quando possibile.
      Ciao e buona serata.
        Ciao, hai poi installato questo dispositivo? A me hanno fatto un preventivo per metterne 2, la mia casa è 100 mq. Mi costerebbe 2400 + IVA ma mi sembra troppo caro sinceramente
        Ultima modifica di scresan; 29-03-2019, 19:05. Motivo: Citazione integrale rimossa. Regola 3/D del forum
          buongiorno a tutti, qualcuno poi ha installato qualche VMC Prana ? sarebbe interessante conoscerne le funzionalita' e gli effettivi pregi decantati. grazie a chi potra' intervenire in merito. un saluto
          Impianto FV: 3.96 KWp - 11 pannelli SunPower X22-360Watt (11 ad Az 0°, Tilt 12°) + Inverter SolarEdge SE4000H (attivo dal 31/5/18) - https://www.pvoutput.org/list.jsp?userid=69821 - PDC Ariston Nimbus Pocket 70M NET - Puffer TML SM0W 400LT per ACS - 140mq / 3 livelli, termosifoni alluminio - 2 VMC Sitali SF150 - Zona C 1240gg
            Buonasera anche a me hanno fatto un preventivo per circa 117 mq di casa, dove hanno consigliato di mettere 3 prana 150 (colore blu) 1 prana 200 (colore verde) e 2 aspiratori/estrattori (colore giallo) per 1 bagno e la cucina.
            Mentre per i 2 bagni in camera non hanno inserito nulla lasciando solo nella camera il prana 150.
            Preventivo di 3200€.
            Inviato dal mio LG-H870 utilizzando Tapatalk
              praticamente ti trivellano casa... alla fine ho scelto opzione differente, di risparmio e sopratutto di funzionalita'... ti suggerisco di andare a sentirle quelle Prana 150...sembra di aver trattori in casa...
                Sono andato da loro ma non mi sembravano cosi tanto rumorosi forse perche non ho avuto confronti con altre vmc.
                Se posso che opzione hsi scelto e consiglitesti?
                  Molto probabile è quella la motivazione. Ce ne sono miriadi ormai di vmc puntuali, che , X chi come me che non ha potuto effettuare alcuna ristrutturazione invasiva X mettere una centralizzata, sono una manna dal cielo. Io il mio problema dell’umidita l’ho risolto con le sitali sf150 della olimpia splendid. Non costano molto e fanno il loro lavoro. Ovvio ve ne sono di tantissime altre migliori e più costose. Non cercavo fronzoli...ma solo bassa rumorosità, facilità di smontaggio e rimontaggio X cambiar filtri e di utilizzo.il costo mi ha aiutato nella scelta.
                    Nessun altro ha avuto modo di provare questo brand?
                      Mi aggiornate su questo? come va chi ha provato questi marchi?
                        Ciao a tutti, io ho installato 3 Prana 150 nel mio appartamento. 1 Prana nella zona giorno e 2 nelle camere. L'inverno 2019/20 è andato molto bene perché non ho sentito il bisogno di aprire le finestre avendo già un ottimo ricambio d'aria. (I Prana hanno funzionato giorno e notte sempre al minimo). Il rumore a regime Low è ben tollerabile nelle camere. Ora le sto testando nel periodo estivo. Comunque ho constatato che a fronte di una temperatura esterna di 30 gradi ,l'aria immessa nella stanza dal Prana é di 27 gradi. Vedremo con le giornate afose come si comporteranno le wmc.
                          Originariamente inviato da Alexrender Visualizza il messaggio
                          Com'è andata l'estate con le prana? Recensione?
                            Ciao Iolo79, devo dire che le Prana hanno fatto bene il loro lavoro. Di certo non posso dire che rinfrescano, però permettono di ricambiare l'aria in modo costante senza degradare il lavoro del climatizzatore. Difatti pochissime volte abbiamo aperto le finestre se non dopo un temporale! Le 3 Prana hanno funzionato 24 ore/giorno in funzione Low fino ad oggi eliminando gli odori in casa...sono realmente contento. Ahimè dal punto di vista della manutenzione i tecnici potrebbero semplificare le cose! Ad esempio invece delle 3 minuscole viti che fermano il coperchio-display potrebbero optare per una chiusura magnetica come altri dispositivi. Ci sarebbero altri pregi e difetti che ho notato però mi fermo per non "appesantire" il post.
                                io sto valutando l'installazione di 3 silent prana 150 e una 160 , vorrei sapere (in sunto) pregi e difetti e anche eventuali costi di manutenzione post vendita che spesso si sottovalutano..
                                In inverno ti funzionano bene?
