< Vmc rdz - EnergeticAmbiente.it
Vmc rdz
  • Vmc rdz
    Buon giorno a tutti sono alla ricerca di qualcuno che mi sappia dare delle dritte per programmare un sistema di ventilazione RDZ.
    Grazie mille
    Originariamente inviato da elibama Visualizza il messaggio
    Grazie mille
    Ciao elibama, cosa intendi per programmare? che tipo di sistema RDZ? domestico? dovresti dare qualche informazione in più... cosa vorresti fare estattamente?
      ciao Daniel,
      vorrei cambiare i valori delle portate dell'aria ad una vmc RDZ tramite il tastierino WI BUS (penso sia questo il suo codice ).
      Mi trovo con i ventilatori che girano a 2800 giri anche la notte quindi il rumore che si avverte è notevole, penso di dover ridurre la percentuale di portata ... secondo te è corretto?
      grazie mille ciao
        ciao Daniel,
        grazie mille ciao
        Non riesco a trovare informazioni su WI BUS, ma è il suo codice? mentre la macchina VMC che codice ha? sembrerebbe un controllo tramite bus, però a quel punto mi aspetteri un altro dispositivo con cui l'utente si può interfacciare
        Le vmc rdz hanno possibilità di cambiare sia la portata dell'aria, ma anche le modalità operative. Ad esempio potresti mettere la modalità "economy" di notte che riduce la velocità delle ventole e quindi del rumore e poi di giorno tenere la modalità normale, mentre a bisogno attivare il "boost"...
        Ovviamente tutto dipende dall'impianto che hai in termini di controllo..
          Buon giorno Daniel,
          sono andato alla ricerca dei modelli : la vmc è la UC 360 MHE mentre il regolatore è WI M1.
          Non riesco a capire perchè nella schermata PROGRAMMAZIONE ZONE quando si attiva la deumidificazione o il ricambio la velocità dei ventilatori è sempre al massimo 2800 giri quello ambiente e 2300 l'espulsione. Nella stessa situazione ma in modalità economy invece i ventilatori girano a 1600 il ventilatore ambiente e 1200 quello di espulsione ma solo settando la percentuale tra il 75 e il 64 % mentre al di sotto di questo valore girano comunque al massimo. Un' altro problema è che non si memorizza il valore della portata, mi spiego, se modifico il valore quando dò l'ok mi torna il valore precedente..... boh non sò dove buttare la testa... grazie per l'interessamento
            Buon giorno Daniel,
            E' la stessa macchina che avrei intenzione di prendere io..è una signora macchina! Possibile che chi te l'abbia installata non ti ha lasciato informazioni per il suo utilizzo? Non hai un contatto dell'installatore?
            L'unica interfaccia che hai col sistema è il WI M1?
            Probabilmente nel momento in cui sei in programmazione probabilmente riesci a vedere il funzionamento dei ventilatori alla velocità di economy, quando esci però non essendoci "le condizioni" per andare alla velocità di economy tornano alla loro velocità nominale
