VMC centralizzato fai da te. Si può fare?
  • VMC centralizzato fai da te. Si può fare?
    Buongiorno a tutti.
    E' da qualche anno che ho una mezza idea di installare un impianto VMC per consentire un buon ricambio d'aria nelle camere da letto e togliere un pochino di umidità, in particolare dal bagno.
    Ho una villetta su 2 livelli.
    Al piano superiore ci sono 2 camere da letto, un bagno e un ingresso che da accesso alle scale per scendere al piano inferiore.
    Parliamo quindi di 4 ambienti: 3 "chiusi" (2 camere, 1 bagno) uno aperto, ovvero il vano scale che è in contatto diretto con il piano inferiore.
    Sopra tutti questi ambienti c'è un sottotetto accessibile mediante una botola.
    La mia idea sarebbe quella di installare la "centrale" VMC nel sottotetto e fare i buchi per accedere ai 4 ambienti direttamente sul soffitto dove quindi installerei le bocchette.
    Mettendo la macchina in posizione centrale, con pochissimi metri di tubi riuscirei ad accedere a tutti gli ambienti.
    Nel sottotetto non avrò necessità di fare nessuna finitura: i tubi potranno tranquillamente essere a vista.
    Questo tipo di attività, dovrei essere in grado di farla per mio conto.
    Dovrò poi fare il collegamento per lo scambio d'aria tra l'unità VMC e l'esterno, e qui dovrei andare a forare la soletta del tetto e le tegole.
    Questa attività è sicuramente più complessa e pensavo di farmi aiutare da un muratore professionista.
    Secondo voi si può fare?
    Ci sono delle considerazioni che dovrei fare a cui non ho pensato?
    Come si potrà fare un buon collegamento con l'esterno mediante il tetto?
    Quanto potrei spendere orientativamente per fare questo lavoro?
    Avrei poi una domanda da fare sul funzionamento di una VMC centralizzata:
    quando la si accende, funziona automaticamente in tutti gli ambienti oppure è possibile escluderne qualcuno?
    In alcune stagioni o orari, potrebbe essere utile avere il cambio d'aria solo nel bagno, non sprecando energia per le altre stanze.
    Ringrazio anticipatamente chiunque si prenderà la briga di leggere il mio post e chi mi invierà preziosi suggerimenti e consigli
    Ho letto che se il sottotetto non è climatizzato occorre certamente usare tubi fortemente isolati e altrettanto isolata deve essere la macchina.
    poi valuta la difficoltà di forare la soletta e la difficoltà della manutenzione (pulizia filtri)
    FTV: 16x JA SOLAR JAM60S20-385/MR (1,54kW EST + 4,62kW SUD = 6,16kW) + Solaredge SE6000H + 1x LG Chem RESU 16H PRIME
      Una volta messa la VMC falla andare h24
