< VMC Decentralizzata/canalizzabile BluMartin - EnergeticAmbiente.it
  • VMC Decentralizzata/canalizzabile BluMartin
    salve,
    qualcuno conosce questa VMC
    L’impianto di ventilazione
    freeAir100 è un sistema decentralizzato che può essere canalizzabile: con i vantaggi di entrambi. Ideale per nuove abitazioni e ristrutturazioni. Inoltre, con l’integrazione delle unità freeAir Plus si possono evitare le tubazioni di mandata. Nessun problema di pulizia e sanificazione!
    Seguo con intersse... qualcuno ha esperienze con BlueMartin ed aggiungo Meltem?
      Originariamente inviato da Raucedine Visualizza il messaggio
      salve,
      Buongiorno!
      conosco molto bene il prodotto poichè sono titolare della ditta che lo distribuisce per l'Italia. Si tratta di un sistema ibrido tra centralizzato e decentralizzato. La singola unità freeAir100 è collocata nella parete perimetrale e gestisce quell’ambiente. Con il kit opzionale di estrazione per altre stanze, è possibile estrarre aria da altri locali come ad esempio bagni, cucina, cabina armadio, lavanderia. La mandata resta a bordo macchina e l’aria pulita si distribuisce negli ambienti vicini grazie alla differenza di pressione creata dalle estrazioni canalizzate. Le unità interne freeAirPlus, con sensori VOC, modulano l’aria nelle camere da letto, quando è necessario, senza la necessità di canali di mandata (quindi senza rischi per sanificazione e pulizia nel tempo). L’impianto è flessibile ed ideale per abitazioni fino a 80mq circa, sia per ristrutturazioni sia per nuovi edifici (anche come predisposizione) grazie alla controcassa da murare e canali ridotti al minimo. La freeAir100 modula la portata (fino a 100mc/ora) in base al fabbisogno reale tramite 8 sensori, compreso CO2. Il recupero di calore fino al 94% garantisce un forte risparmio energetico. Si collega al software freeAir Connect anche via wi-fi in cloud, con e-mail alert. Monta filtri antiparticolato e pollini fino a classe ePM1 (exF9). Si possono attivare funzioni speciali come la modalità turbo e il Free-cooling. Di serie bypass automatico e sistema prevenzione incendi.
      Ha vinto Passivhaus Component Award, Iconic Design Award. Partner tecnico di Biosphera Equilibrium.
      Contattatemi per qualsiasi info. Sul nostro sito ci sono anche le referenze e le testimonianze reali di molti utenti che lo usano da anni e sono molto soddisfatti.
      ciao!
      Paolo
        salve,
        Ciao ti sei poi fatto fare un preventivo? Io ero molto indeciso, la vmc mi piace ma il preventivo per la fornitura decisamente meno...è di 3000€ più IVA e pensavo che sarei andato a spendere meno per una macchina... Poi dovrei aggiungere trasporto, lavori edili, montarla...
        Nel mio caso si parla di una vmc freeair100 installata in un disimpegno con tubazioni coibentate di circa 2,5 metri per pescare/espellere aria da fuori (attraversa un bagno) e tre aspirazioni (una alle spalle della vmc, quindi pochi centimetri, una nella cucina a destra, tipo 30 cm e la terza nel secondo bagno a destra, circa 2 metri).
        E a sto prezzo devo aggiungere i lavori edili, la spedizione, facilmente supererò i 4000€
        FTV: 4,55 kWp Qcells G5 da 325 Wp e inverter ZCS wifi (8 pannelli sud, 6 pannelli est).
        https://www.solarmanpv.com/portal/Te...aspx?pid=71510
        2 Condizionatori a PDC LG Quadro, 1 condizionatore LG Art cool wifi (sconsigliato wifi della LG-inutile e pieno di problemi).
          no, è un progetto che ho accantonato
            Ok, penso che anche io andrò su qualcosa d'altro (es. La Meltelm M-Wrg II). Solo non posso attaccarci tre aspirazioni (potrei far fare una modifica).
            Perché 3660,00 (Ivato) mi pare carissima. Si hanno tre estrazioni (e che sarà? Costano 20€ l'una), mettiamo altri 100€ di tubo Coibentato a stare larghissimi... 200€ in totale contando anche il tubo e la canalina dell'ispirazione... Ci sono 3400€ per la freeair100 + il kit 2X100 (una mascherina in acciaio inox per fare una prolunga... ) che presumo te la faranno pagare anche 200€ se non 400...ma comunque vuole dire pagare più di 3000€ per il solo corpo macchina... mi pare davvero alto, anche se è una macchina che ha comunque un buon numero di sensori.
              Ok ho trovato un sito tedesco di vendita vmc della meltelm, la blumartin mi verrebbe sui 3000€, la Meltelm equivalente sta sui 1700 circa, la versione comunque più cara è 1846€. Mi cercherò qualcuno che mi preventivi l'installazione ma andrò 99% su questa macchina perché con 1300 € di differenza del solo corpo macchina, più quegli altri 600€ che avevo contato come componenti extra, me ne installerei una seconda di Meltelm ottenendo certamente un risultato nettamente migliore.
              Peccato per la blumartin, macchina interessante, sarebbe comoda ma totalmente fuori mercato.
              PS volendo spendere meno, la Meltelm senza tutti quei sensori come la blumartin la paghi 1200€! Ritengo meglio spendere 1800 comunque
                hai poi fatto impianto?
                come ti trovi?
                puoi girarmi uno schema di quello che hai comprato e come hai installato?
                Sto valutando soluzioni puntuali della Helty, ma la soluzione che hai trovato tu i sembra molto più economica
                Originariamente inviato da Mirko2016 Visualizza il messaggio
