Coome ottenere energia elettrica dalla carta da buttare...
  • Coome ottenere energia elettrica dalla carta da buttare...
    Ciao sono Luca e ho "costruito" una specie di bidone con sopra una caldaia che bruciando tuuta la carta che noi butteremmo nell'RSU perchè sporca crea calore e fa bolire l'acqua..crea molto vapore ma non so' come trasformarlo in energia elettrica...pensavo ar una miniturbina collegata ad un piccolo dinamo..che ne pensate?
    Luca
    Originariamente inviato da Diake Visualizza il messaggio
    Luca
    messa così è un pò dura dire qualcosa.
    diciamo che a occhio e croce ci sarebbero qualche decina di obiezioni da fare.
    puoi darci qualche altro dettaglio?
      si: è un bidone con delle prese d'aria e una griglia.. dove sotto si accumula la cenere:si può accendere con un pò di giornale e poi aggiungi da spora il combustibile:il calore fa bollire l'acqua che genere molta pressione.
      poi pensavo di creare una miniturbina a vapore
      PS ho un disegno ma non riesco a metterlo dice che è troppo grande.. come faccio?
        la carta è riciclabile , non vedo perchè bruciarla .
          quanta carta bruci, ogni ora?
          qual'è il rendimento del bollitore?
          E di conseguenza, quanto vapore produci? A che temperatura e pressione?
          Ti dico subito che con una cosa del genere ti puoi scordare la turbina a vapore... forse potresti montarci un piccolo motore alternativo a vapore (MOLTO piccolo...)
            Originariamente inviato da livingreen Visualizza il messaggio
            infatti
            la vedo al massimo come una cosa didattica
            ATTENZIONE al vapore in pressione, può diventare molto pericoloso
              perche non la turbina?
                Una turbina a vapore comincia ad avere un rendimento decente sopra i 300 kW, mentre a spanne (finchè non fornisci i dati) direi che il tuo sistema arriva al massimo a 5 (ma io penso molto meno).
                Inoltre, il rendimento di un ciclo termico dipende dalla differenza di entalpia... quindi, o raggiungi temperature e pressioni elevate (NON FARLO SE NON CONOSCI A FONDO L'ARGOMENTO!!!! E' PERICOLOSISSIMO!!) e al lato dello scarico hai temperature e pressioni molto basse, oppure il rendimento sarà infimo.
                A proposito.. e il condensatore? E l'acqua demineralizzata per fare il vapore? E l'alimentazione, a che pressione ce l'hai?
                TIENI PRESENTE, COMUNQUE, CHE STAI USANDO UNA BOMBA: NON TENTARE ESPERIMENTI.
                  ah capisco...comunque non ha condensatore..non uso acqua demineralizzata e non so' ancora con precisione la pressione..comunque uno di questi giorni ti misuro la temperatura del fuoco e dell'acqua..ma per la pressione come faccio?
                    vuoi un consiglio?
                    lascia perdere, trova un'altro utilizzo della carta.
                    e non sono ironico
                      Approvo in pieno...
                      Ricorda:
                      -senza condensazione, forse arrivi a un rendimento del 5%...
                      -senza acqua demineralizzata, il bollitore si incrosta in un giorno (oppure si buca o esplode)
                      -il costo dell'acqua demineralizzata è MOLTO superiore a quello dell'energia elettrica che produrresti....
                      -se vendi la carta, guadagni qualcosa... se metti insieme i danni che potresti fare ed i relativi costi, è un suicidio economico (e non solo...)
                      Tanto per farti un esempio, la rapida decompressione esplosiva di una caldaia da 10 tonnellate d'acqua surriscaldata a 180°, genera un'energia sufficiente per prendere la suddetta e proiettarla a quasi 3000 (tremila) metri d'altezza... E' appena meno pericoloso della nitroglicerina... solo che di nitroglicerina nelle bombe ne usano pochi grammi, e nel vapore invece si parla di decine di chili...
