< Recupero acqua - EnergeticAmbiente.it
Recupero acqua
  • #31
    Tralasciando quanto detto da serman che è chiarissimo a chiunque voglia capire, la soluzione migliore per Valeria, secondo me, rimane la bacinella proposta da lupino.
    • #32
      Originariamente inviato da WuWei Visualizza il messaggio
      Soluzione senza dubbio comoda e veloce oltre che economica, da valutare che in estate l'organico che vi finisce dentro marcisce rapidamente con le conseguenze del caso, si rimeia con Amuchina, ................................altra chimica in giro
      O con l'uso immediato
      Utente EA dal 2009
      • #33
        grazie per aver condiviso questo sistema, non sapevo esistesse ma credo sia davvero una svolta.
        • #34
          anche secondo me, quell'acqua si recupera facilmente lavando tutto con sotto una bacinella, senza fare troppi giri e senza spese. io lo faccio per le piante sul balcone
          • #35
            intanto,dopo mesi alluvionali,qui già si raziona l'acqua...recuperare e dissalare diventerà un scelta obbligata!
            • #36
              aridanghete
              Allarme siccita in Italia: mai cosi poca acqua negli ultimi sessant’anni - Il Sole 24 ORE
              continuiamo a potabilizzare l'acqua e buttarla nel water ad ogni scarico dello sciaquone...
              • #37
                Questo è davvero un problemone che ci farà piangere.
                Prende un po' tutti gli aspetti dell'impatto antropico sul pianeta. Dall'agricoltura intensiva agli allevamenti, dal consumo del territorio alle piscine che ormai si trovano sempre più grandi in tutte le villette, dalle grandi opere (solo la TAV Torino Lione prevede una dispersione della quantità necessaria a servire una città da 1mln di abitanti e un solo piccolo tunnel secondario scavato in Francia ha prosciugato più di 20 fontane) all'industria...
                • #38
                  per l'acqua ci sono tensioni internazionali
                  L'Etiopia riempie la Diga sul Nilo Azzurro senza accordo, tensioni con Egitto e Sudan | Euronews
                  • #39
                    l'Etiopia è in buona compagnia di altri Stati.
                    Ad esempio la Turchia fa lo stesso con Siria e Iraq. In pratica li lascia volutamente senza acqua.
                    L'Acqua, l'arma segreta della Turchia per fare pressione sulla Siria | AFV
                    Noi invece, in mancanza di "nemici da combattere", lasciamo che i privati facciano profitti esagerati imbottigliando l'acqua che dovrebbe essere una risorsa collettiva. Le regioni e lo stato danno concessioni praticamente a gratis e noi siamo così fessi da essere i maggiori consumatori di acqua in bottiglia al mondo, secondo solo al Messico
                    Ah sì, e poi facciamo opere che le acque di falda le disperdono o le inquinano.
                    Se gli altri sono in conflitto tra loro noi siamo in conflitto con noi stessi. Siamo tafazziani!
                    Ultima modifica di WuWei; 16-07-2020, 23:58.
                    • #40
                      ...alle piscine che ormai si trovano sempre più grandi in tutte le villette...
                      PS. Ovvio parlavo con 2 persone che cercano piscina per casa. Non lo avrei mai immaginato ma mi dicevano che le piscine sono introvabili e che quelle usate vengono vendute a prezzo pieno!
                      Italo-tafazziani...
                      • #41
                        giuste considerazioni!
                        io avrei lo spazio per la piscina nel giardino ma preferisco farmi una semplice doccia calda grazie al tubo dell'acqua da innaffio che lascio al sole...
                        • #42
                          Io avrei lo spazio per 4 piscine olimpioniche e acqua sufficiente a riempirle e svuotarle gratuitamente una volta alla settimana.
                          Ho preferito stare senza e ripristinare alcuni laghetti naturali. Adesso ho sistemato un altra sorgente e penso di fare un altro laghetto e un paio di vasche di piscicoltura o, se mi danno il permesso, per allevare specie in via di estinzione da reinserire poi in natura
                          • #43
                            Bé, nulla vieta di unire l'utile al dilettevole, con acqua sorgiva .... quindi mi immagino sorgente -> laghetto -> torrente ... o comunque con una buona fitodepurazione, puoi avere un ottima "piscina" per rinfrescarti d'estate. Tra parentesi, per chi non ha problemi di spazio (e di soldi), esiste un sistema di realizzare piscine che sfrutta proprio questi parametri, praticamente l'acqua viene ripulita e filtrata non "sinteticamente" con filtri a sabbia e cloro, ma facendola scorrere attraverso canali appositamente realizzati con ghiaia intervallati, da piccoli laghetti con piante e pesci. Il cloro è quindi assolutamente vietato, l'unica presenza "sintetica" è data dalla pompa di ricircolo.
                            Non lo avrei mai immaginato ma mi dicevano che le piscine sono introvabili...
                            Si, l'ho sentito anch'io. Ma non per l'eccesso di vendite quanto per il fatto che, parlando di piscine fuori-terra, i due principali produttori sono cinesi ... leggasi causa lock-down. In ogni caso anche una piscina del genere se usata "cum grano salis" può non essere uno spreco. Se la clorazione è fatta nel modo giusto nulla vieta di utilizzarne l'acqua per irrigare l'orto o il giardino, praticamente l'unico speco che si ha è relativo al acqua che inevitabilmente evapora durante il giorno comunque tranquillamente pareggiata da quella piovana.
                            Personalmente l'ho avuta (veramente era di mia figlia ma sapete com'è, quando fa caldo....) per parecchi anni e tra uso irrigazione e rinfresco durante la giornata (evitando quindi la doccia) non credo che essa abbia aumentato il generale consumo d'acqua estivo ..... ovviamente come su dicevo, "cum grano salis"
                            • #44
                              Parli di biopiscina o simili?
                              Questa tipologia mi piace. Diciamo che al momento vorrei puntare a contribuire alla biodiversità...
                              Perché la pompa di ricircolo?
                              Ultima modifica di WuWei; 17-07-2020, 20:52.
                              • #45
                                Si
                                I complessi di cui parlo sfruttano la gravità, la pompa serve per portare l'acqua dalla piscina ... o forse sarebbe più appropriato chiamarlo laghetto ... al punto in alto da cui scenderà attraversando ghiaia e zone adibite a fitodepurazione. Si simula, per certi versi, il naturale corso di un ruscello in natura, la piscina è la parte terminale.
                                C'è un programma su HGTV incentrato proprio su questa tipologia, prova a fare una ricerca inserendo "Il re delle piscine"
                                Ultima modifica di Lupino; 17-07-2020, 22:53.
                                • #46
                                  Appena ho un attimo guardo. Avevo letto qualcosa e l'idea mi piace molto.
                                  Se l'acqua in mandata è già pulita perché avere una pompa?
                                  Oltretutto vivo in montagna quindi potrei fare tutto per caduta.
                                  Sbaglio qualcosa?
                                  • #47
                                    La pompa in un ciclo chiuso (l'acqua è sempre la stessa), in soldoni, simula il naturale ciclo evaporazione, condensazione (pioggia). Ovvio che nel tuo caso, avendo a disposizione una sorgiva e quindi un ciclo aperto, la pompa non serve
                                    Oltretutto vivo in montagna ...
                                    Si può chiedere di che zona? So che siamo ambedue in piemonte ma qui .... le montagne sono tante
                                    • #48
                                      Val Noce, Pinerolese.
                                      • #49
                                        Beh,idea carina invece io uso un secchio ma cosi si può convogliare a seconda del acqua se sporca di detersivi nel secchio se pulita invece con un piccolo tubo carichi una tanica ma se possibile la metterei fuori casa,altrimenti cè il rischio detto da Serman.
                                        • #50
                                          un catino ampio sul piatto doccia con me dentro e, dopo essermi lavato, l'acqua sporca versata alla bisogna nel water...
