Vorrei risparmiare ma non so come.
  • Vorrei risparmiare ma non so come.
    Ciao a tutti vi espongo subito il mio problema:
    Abito in una casa costruita una 30ina di anni fa, l'impianto dei termosifoni è stato installato dopo la costruzione della casa quindi non passa sotto la casa ma all'esterno comunque sempre nel muro, la caldaia è una Riello 2000 anche essa poverina ha più di 10 anni ormai. Due anni fa abbiamo pure cambiato gli infissi mettendo quelli taglio termico, poichè con quelli precedenti, che erano in legno, avevano quasi 2 cm di aria e quindi sembrava di essere fuori in veranda <img src="> ... I cassettoni delle tapparelle ancora sono in legno. Ad oggi (settembre - Marzo) ho quasi speso circa 1800 € di gpl, e mi sembrano abbastanza visto che in dove abito io, prov. di Reggio Calabria, non faccia freddo quanto Bolzano :huh: .
    Qualcuno di voi mi può dare una piccola soluzione per risolvere il problema?? Visto che comunque anche mettendo il termostato ambiente a 19° la stanza non riesce ad arrivare a quella temperatura!!!
    I radiatori sono 10 in ghisa della Biasi, 5 sono sotto la finestra ed i rimanenti, un tecnico, mi aveva detto anni fa di mettere delle una tavola a 10 cm dal radiatore.
    Inoltre la casa non ha il piano superiore ed e quasi 160 mq...
    Grazie. image
    Che significa non ha il piano superiore?
    Vuol dire che hai un semplice solaio senza tetto.
    Se così comincia a pensare di coibentare quella superficie disperdente, che se sei su un piano è pari a 160 mq.
    Risparmierai un sacco di soldi in combustibile.
      CITAZIONE (dotting @ 9/3/2008, 18:37)
      Si non ho il piano superiore... Quindi basta costruire un piano, per quanto riguarda caldaia, radiatori ecc??
      Grazie <img src=">
        mai sentito parlare di solazione termica?
        scusate ho sbagliato.
        Mai sentito parlare di isolazione termica?
        Si fa con isolanti come il polistirolo, la lana di roccia, il poliuretano, ecc.
        Sul serio non sai niente?
          CITAZIONE (autostop @ 10/3/2008, 10:15)
          Ehm, no.... <img src=">
            Volevo sapere come posso farla, oppure per i novizi non c'è speranza a sapere??? -_-
            Ciao ^_^
              Scusa non ho visto la tua risposta.
              E' necessario riscaldare le case perchè il calore se ne va verso l'esterno.
              Se questo problema non ci fosse, dovremmo raffreddare le case perchè si continua a produrre calore con il corpo, gli elettrodomestici, la cucina.
              La casa si comporta come un termosifone a bassa temperatura nel confronto dell'ambiente circostante.
              Se d'inverno tocchi le pareti di una casa riscaldata, troverai che sono leggermente piu' calde, che ne so, rispetto al terreno.
              Questo perchè la casa perde calore.
              Infattti se provi a toccare una casa con cappotto, noterai che è decisamente piu' fredda delle altre perchè non disperde calore.
              Ci sono dei materiali che consentono di ridurre questa perdita di calore verso l'esterno.In genere sono tutti leggeri, perchè generalmente il miglior isolante è l'aria ferma.
              Per cui sono fatti in genere di cellette di aria, dove l'aria resta ferma.
              Questi materiali sono il polistirolo(polistirene espanso), polistirene estruso, il poliuretano, la lana di vetro.
              Si applicano sui muri, sia all'inerno, che in mezzo ai muri o all'esterno (cappotto).
              Con questi materiali puoi isolare anche la soffitta, all'interno , all'esterno.
              In genere è conveniente isolare all'esterno cosi' si mantiene tutti i materiali alla stessa temperatura, si evitano i ponti termici (zone non isolate dove il calore sfugge in modo incontrollato) e si risparmia spazio interno.
              Nel tuo caso probabilmente la soluzione meno costosa è isolare l'ultimo piano dall'esterno con materiali isolanti su cui si possa camminare senza danneggiarli.
              Quindi escludi lalana di roccia (molto economica), meglio polistirene estruso che resiste al calpestio, con sopra uno strato di calcestruzzo per proteggerlo dalle intemperie.
              Naturalmente l'ultimo piano dovrà essere protetto dalle intemperie, ma questo penso l'avrai già fatto.
                Posso lasciare queste "lastre" di polistirene estruso anche se un domani vorrei fare il piano superiore oppure li devo togliere??
                Grazie <img src=">
                  Credo che ti convenga toglierle se vai avanti con la casa, per non perdere volume.
                  In tal caso le metti pensando al futuro...che ne so...magari mettendoci sopra poco calcestruzzo.
                  Comunque se la casa la fai tra qualche anno magari ammortizzi la spesa.
                  Dovresti vedere tu.
                  Comunque metti un bello spessore, perchè l'isolamento dipende dallo spessore (bastano in genere dieci cm di isolante), ma il costo no.
                    CITAZIONE (autostop @ 12/3/2008, 10:24)
                    Dovresti vedere tu.
                    Ah ok grazie...
                    Per quanto riguarda invece la caldaia, per cambiarla intendo....
                    Ciao :P
                      Bisognerebbe vedere la resa attuale e confrontarla con una caldaia a condensazione.
                      Dubito però che puoi avere grossi vantaggi, considerato che la caldaia è recente.
                      Innoltre la caldaia a condensazione ha bei rendimenti quando funziona a bassa temperatura.
                      E questa condizione si verifica quando hai il pavimento radiante (cosa che non hai, ma che costa tanto mettere) oppure una casa a basso consumo e con i radiatori tradizionali.(forse se fai l'isolamento ti metti in questa condizione)Forse il fatto di vivere al sud ti consente di mettere la caldaia a condensazione avendone tutti i risultati.
                      Dovresti valutare l'opportunità economica della nuova caldaia, tra costi, risparmi e incentivi (55%).
                      Non lo so, sentiamo cosa dice qualcun altro.
