< cerco consigli e suggerimenti copertura tetto - EnergeticAmbiente.it
  • cerco consigli e suggerimenti copertura tetto
    Salve a tutti
    dovendo cambiare le tegole in cemento (nn conosco il nome tecnico del materiale) per anzianita di servizio (25/27 anni) un lattoniere che si occupa di coperture mi ha suggerito di sostituire le stesse con dei pannelli metallici coibentati da montare sull'isolante (polistirolo 3 cm ) di un tetto a falde in cemento.
    Tralasciando i fattori estetici che cosa ne pensate ??
    Benefici ??
    Costi ??
    Ringrazio in anticipo chiunque vorra/potrà consigliarmi.
    PS
    Casa calda in estate fredda in inverno.
    pps
    zona climatica E gradi giorno 2510
    Ultima modifica di digicomp; 20-06-2008, 17:50.
    in inverno puotrai avere dei minimi benefici, in estate i benefici saranno quasi nulli
      ciao,
      sono dell'idea che bisogna pensare anche un pò al futuro.
      Le tue tegole vecchie andranno bene anche adesso per riempire fondazioni di nuove costruzioni ma di quel polistirolo cosa ne faremo tra ? anni.
      poi, oltretutto, non metterei, possibilmente, una struttura metallica. Funziona come un'antenna che recepisce onde elettromagnetiche e le scarica sulla struttura della casa.
      Certo che con la copertura in cemento qualsiasi materiale naturale non da il massimo.
        Bè, ci sono pannelli che utilizzano coibentante nella parte sottostante (3-5-7 cm) mentre nella parte superiore sono in resina o plastica che assomiglia in tutto e per tutto ad una tegola quindi alla fine il risultato che avrai è un tetto che sembra fatto di tegole ma in realtà è di pannelli! Vantaggi è che hai isolamento termico nel sottotetto, che è di facile e veloce posa, che non dovresti avere problemi di fissaggio e/o problemi alcuni in caso di vento..di contro è che hai sempre materiale plastico il che non è eterno come potrebbe essere una tegola! Io escluderei i pannelli con metallo!
          ringrazio omaccio per la cortese risposta che prospetta una soluzione al problema;
          approfittando della gentilezza e competenza di chi ha altri suggerimenti da prospettarmi
          vorrei sapere dove trovare un listino anche approssimativo dei materiali da utilizzare
          ps
          x l'amico ecologista visto che il polistirolo espanzo è stato istallato più di 20 anni fa che cosa mi suggerisce di fare ?? mangiarlo o cos'altro ??
            Originariamente inviato da omaccio Visualizza il messaggio
            Bè, ci sono pannelli che utilizzano coibentante nella parte sottostante (3-5-7 cm) mentre nella parte superiore sono in resina o plastica ...di contro è che hai sempre materiale plastico il che non è eterno come potrebbe essere una tegola!
            Per pura funzione estetica potresti cercare dei vecchi coppi da posare sopra i pannelli di resina o plastica.
              Originariamente inviato da digicomp Visualizza il messaggio
              Salve a tutti
              Benefici ??
              Costi ??
              PS
              pps
              Ciao!
              ma devi rifare solo il manto di copertura o anche l'isolamento sottostante?
                visto l'isolamento sottostante praticamente inesistente volevo rifare entrambi
                  Salve a tutti
                  3 cm sono pochi.
                  Se aumenti lo spessore del coibente (maggior spesa irrisoria) in modo da esser conforme a quanto previsto dal decreto ministeriale, puoi beneficiare del credito d'imposta del 55%.
                  Oltre, ovviamente, di un isolamento efficace...
                  Di prodotti ce ne sono infiniti: sono fatti per lo più di un pannello isolante in polistirene con una guaina ardesiata; su questo vai poi a posare i coppi o le tegole.
                  Per lo spessore... bisognerebbe vedere com'è fatto attualemnte il solaio, vedere quale sia il lambda attuale, e determinare quindi lo spessore dell'isolante da applicare.
                  http://voglioilfotovoltaico.blogspot.com/
                    Originariamente inviato da andel55 Visualizza il messaggio
                    ciao,
                    La quantità di polistirene necessaria ad coibentare un tetto, in termini di peso, è irrisoria. E tra ? anni si potrà egregiamente riciclare, esattamente come è possibile fare anche oggi
                    (anche se spesso non lo si fa).
                    Che le fondazioni si facciano con rottami di tegole è una novità. Già i nostri nonni sapevano che i rottami di tegole vanno bene per pavimentare un tratturo, o per riempire un vespaio, ma per fare fondazioni non sono il massimo...
                    Ti spiacerebbe studiare un po' di fisica prima di sparare certe affermazioni del tutto prive di fondamento?!?!?
                    Un tetto in metallo, semmai, costituisce un ottimo schermo alle onde elettromagnetiche. Il che significa, ad esempio, che in casa avrai poco campo per il cellulare...
                    Ma uno schermo le onde le fa rimbalzare, mica le assorbe!
                    Da quando in qua il lambda del sughero (per dirne una) varia in funzione del materiale con cui è a contatto?
                      ciao,
                      considera che lo strato di polistirene posto sotto le lastre di copertura ha scarsissimo valore termoisolante rispetto ai locali sottostanti in quanto sotto va areato. Ha piuttosto una funzione di isolamento acustico e di prevenzione della formazione di eccessiva condensa nell'intercapedine del tetto, soprattutto in caso di falde poco inclinate.
                      Lo spessore dell'isolamento (del materiale che vuoi) va calcolato indipendentemente dalla copertura. Per il resto quoto quanto ti ha risposto Archimede2007
                        Originariamente inviato da montata Visualizza il messaggio
                        ciao,
                        Scusa l'ignoranza ma non ho capito oppure non mi sono spiegato bene prima:
                        sotto il tetto in cemento armato ci sono le camere da letto. Se ci fosse stato un solaio avrei provveduto ad isolare il pavimento di quest'ultimo.
                        Nelle camere da letto ho problemi di condenza e muffa che spero di risolvere istallando degli scambiatori di calore della forclima che mi avete consigliato.
                        Aumentando lo strato di isolante volevo rendere l'ambiente più confortevole (+caldo in inverno e meno torrido in estate) se questa mia idea è errata vi prego di consigliarmi come operare.
                        Grazie in anticipo.
                          Grazie in anticipo.
                          no problem! ti ho solo spiegato la funzione del polistirene sotto le lastre metalliche, in modo che tu non pensassi che servisse per isolare! L'idea di aumentare lo strato di isolamento è senz'altro buona e ne vale la pena visto che stai rifacendo il tetto ma non c'entra col materiale che sceglierai per la copertura (lastre metalliche, tegole, ..paglia!).
                          Per l'isolante ce ne per tutti i gusti, considera in linea generale, uno spessore
                          di 10 cm come minimo.
                          M
                            ciao a tt
                            torno alla carica
                            potete dirmi se è una soluzione attuabile in termini di funzionalità e confort/risultato
                            quella di togliere le tegole e sopra i listelli poggia tegole senza toccare il resto
                            applicare dei pannelli metallici coibentati pensevo acciaio/acciaio con coibentazione
                            di 10 cm.
                            Il mio dubbio è che nn vorrei rischiare di incrementare i miei problemi di condenza e umidità.
                            La scelta dei pannelli metallici è dettata unicamente da considerazioni economiche e di rapidità di montaggio.
                            Per un una copertura del tetto in calcestruzzo con un tetto ventilato che sarebbe la
                            soluzione, secondo me, ottimale da preventivi fatti il costo tutto compreso e sui €15.000,00
                            e tempi di realizzazione di circa trenta giorni.
                            Vi sarei grato se poteste darmi dei consigli concreti e attuabili a costi contenuti.
                            Dimenticavo vorrei istallare un impanto solare/termico ma prima dovrei risolvere il
                            problema della copertura del tetto.
                            Grazie per l'attenzione aspetto impasiente vostri consigli in merito.
                              ciao a tt
                              torno alla carica
                              di 10 cm.
                              L'isolante se staccato dalla struttura in ca non funziona correttamente, anche se il tetto non è propriamente ventilato. Non dovresti avere condensa da contatto con le lastre metalliche se così coibentate, ma potresti averlo comunque nell'intercapedine dove ci sono i listelli.
                              M
                                M
                                Ciao M se ho capito bene mi suggerisci di togliere i listelli e poggiare i pannelli direttamente sul polistirolo??
                                Volevo lasciare i listelli perchè mi è stato detto che i pannelli devono essere montati sollevati dalla soletta. Mi hanno detto un stupidata ??
                                  NO, ti voglio dire che non servono (o quanto meno non lavorano al meglio) 10 cm di coibentazione attaccata alla lastra metallica essendo questa staccata dalla struttura.
                                  E' corretto che vengano montati staccati dal polistirolo.
                                  Se vuoi fare un bel lavoro devi aumentare la coibentazione adiacente alla struttura non quella del pannello di copertura (che al limite potrebbe anche non averne).
                                    Ok grazie credo di aver capito
                                      Ceedo ti abbiano dato un po di informazioni contorte; bene faresti a rivolgerti a chi di mestiere fa queste cose. Comunque
                                      puoi sfruttare in parte i pannelli che possiedi, prima di tutto scoperchiare il tutto, posare una nuova guaina traspirante ti risolve i problemi di condensa tenendo l'impermeabilità; poi posare il pannello isolante che già hai sul tetto a questo aggiungi un nuovo pannello magari con i listelli prestampati per l'incastro tegola e rimetti tegole in cemento nuove. Se vuoi fare una chiaccherata sono a disposizione; mi sembra eccessivo 15.000 euro per rifare il tutto se fossi dalle mie parti potrei sicuramente aiutarti.se hai neccessità chiamami 3356423369 - maurizio -
                                        Originariamente inviato da Maurisciokk Visualizza il messaggio
                                        non male come esordio
                                        M
                                          ot
                                          Tra l'altro a quest'ora la copertura digicomp l'avrà già sostituita.
                                            non è stato di tuo gradimento il mio esordio?
                                              Il messaggio di DIgicomp e di un ANNO FA!!!!
                                                Cacchio.... che pirla...
                                                e vabbè ma magari l'ha fatta male e deve rifarla quest'anno....
                                                hihi
                                                sarà per la prox..
                                                  Poi non è che si può entrare in un forum, e da sconosciuto quale sei, dire che gli altri hanno dato pareri sbagliati, consigliare di rivolgersi ad un esperto, e poi a tua volta dai un parere senza avere fornito alcun indizio o titolo per qualificarli.
                                                  Il povero digicomp, su quale base deve presumere che le tue parole sono più autorevole rispetto agli altri ?.
                                                  Oltre ad avere fornito un numero di telefono che è vietato in questo forum.
                                                  C'è ne abbastanza per fammi offrire una birra.
                                                    Pinetree, ecco perchè non riuscivo a scrivere, mi hai levato le lettere dalla tastiera!
                                                    Comunque una birra per tutti e proseguiamo! (offre Maurisciokk!)
                                                    Buona giornata
                                                    M
                                                      il problema della copertura sarà ormai risolto...ma per chi avesse bisogno gli consiglio di provare con isolanti termoriflettenti che associano elevati valori di isolamento a piccoli spessori. Saluti Stefano
                                                      Stefano
                                                        tetto in lamiera ventilata
                                                        Salve
                                                        mi inserisco ora per un consiglio..
                                                        Io vivo a Palermo (citta' notoriamente calda), il mio progettista mi ha consigliato di poggiare sulle perline un tetto gia ' pronto formato lastra di metallo ed isolante greypor g400 (lambda 0,031), ventilato con canali da 560cm2/m. Metallo a scelta tra alluminio o acciaio, e spessore del greypor a scelta da 4, 6 o 8cm.
                                                        Secondo voi e' una buona soluzione per un tetto in Sicilia?
                                                        la ventilazione e' sufficiente a non trasformare in forno una casa esposta al sole?
                                                        il tetto consigliato e' l'iron roof p600.
                                                        TECNO BUILDING SYSTEM
                                                          se non hai il sottotettoisolato e ventilato ,8 cm di isolante sono un po pochi molto pochi,riguardo al metallo dipende dalla situazione se la falda ha poca inclinazione sei quasi obbligato al montaggio di lastre,a parita' di costo gusto personale poso una classica tegola tendente al chiaro(abitando in sicilia).Riesci a farci sapere il costo delle lastre circa
                                                            Originariamente inviato da giulioanza Visualizza il messaggio
                                                            Il tetto tipo sandwich in metallo non li vedo molto indicati per le zone molto calde, perché spesso usano isolanti con bassa inerzia termica.
                                                            Questo è il caso, infatti il greypor è un EPS (probabilmente con graffite), non il massimo per prestazioni estive.
                                                            Se vuoi usare quei pannelli (per contenere i costi) devi optare per almeno (minimo minimo) 12 cm di isolante e la ventilazione deve esser consistente, non basta la microventilazione formata dai canali.
                                                            Una ventilazione sufficiente la si ottiene lasciando qualche cm di vuoto tra il pannello sandwich e lo strato ultimo di copertura.
                                                            Un alternativa è usare materiali isolanti migliori in regime estivo, come la lana di roccia ad alta densità, ovviamente però dovresti cambiare radicalmente la stratigrafia del tetto.
                                                            Se hai un sottotetto isolato e ventilato (a mio avviso improbabile) la soluzione consigliata dal tuo tecnico può esser sufficiente.
