secondo voi è meglio tenere il termostato sempre ad una temperatura costante giorno/notte (19°c), oppure programmarlo in modo che dalle 6 di mattina alle 20 ci siano 19° e dalle 20 alle 6 lasciarlo che scenda a 17°c? la superficie è di circa 130 mq.
Riscaldamento a pavimento, quale strategia per risparmiare?
credo che dipenda molto dalla coibentazione della casa .... se è buona puoi anche impostare 2 "macrofasce": DIURNA E NOTTURNA.
In ogni caso non credo ti convenga andare oltre i 2° di differenza perchè, come ben saprai, questi tipi di impianti soffrono (=ciucciano) molto alle "ripartenze".
Il mio è tarato sui 20° Diurni e 19° Notturni e lo scorso anno ho avuto un consumo medio (periodo Dicembre - Aprile) di circa 4 mc/giorno compresa acs.
Ciao, Linus.Impianto 24 tubi heat-pipe CN 200 LT orient. SUD / 58°
Originariamente inviato da MoneyForNothing Visualizza il messaggiosecondo voi è meglio tenere il termostato sempre ad una temperatura costante giorno/notte (19°c), oppure programmarlo in modo che dalle 6 di mattina alle 20 ci siano 19° e dalle 20 alle 6 lasciarlo che scenda a 17°c? la superficie è di circa 130 mq.
ciao se volete risparmiare mettete le centraline con sonda esterna e vedete quanto risparmiate
Originariamente inviato da aberga Visualizza il messaggiociao se volete risparmiare mettete le centraline con sonda esterna e vedete quanto risparmiate
Io, dopo qualche anno di "esperimenti", tengo 19,5° durante il giorno (a partire dalle 5/6 del mattino); mentre la notte (a partire dalle 20), 18°. Questo mi permette di avere una temperatura compresa tra i 19 e i 20, da quando ci alziamo fino a che non ci corichiamo.
Magari ne approfitto per chiedere un consiglio: a che temperatura è opportuno tenere l'acqua per pannelli?
Poi avrei bisogno di una delucidazione: io ho due zone, giorno e notte, e ciascuna zona, dove ci sono i termostati ha un termoregolatore (come quelli sui termosifoni per intenderci) e poi ho un regolatore per l'acqua da riscaldamento anche sulla caldaia. Come è meglio regolarli?
Originariamente inviato da dibilino Visualizza il messaggioCiao,
Ciao, Linus.
quoto...non ho guardato i consumi ma è come + o - l'ho impostato io...
zona giorno, pt, fino alle 18 dalle 00...19gradi
dalle 1800 alle 2300 20gradi...
e ti dico che in salotto sono in mutande
zona notte, 1piano, dalle 00 alle 18 19gradi...dalle 1800 alle 24..20gradi..
finchè funzionava l'impianto anche qui...sudavo..
conta che abito in una villetta isolata su 4 piani
