Originariamente inviato da giulianoc
Visualizza il messaggio
[contratti fornitura energia] Contatore Enel: 3 - 4,5 o 6 kw
Per completare ti riporto quanto indicato nel manuale del contatore elettronico:
"La potenza massima del periodo di fatturazione corrente e precedente:
Si tratta di un valore medio calcolato in un intervallo di 15 minuti e viene aggiornato
ogni quarto d’ora se il valore è superiore al precedente.
Le sigle P1, P2 e P3 indicano rispettivamente i prelievi di potenza attiva rilevati sulle tre
fasce orarie:
1) la fascia oraria F1 corrispondente alla sigla P1;
2) la fascia oraria F2 corrispondente alla sigla P2;
3) la fascia oraria F3 corrispondente alla sigla P3."
Per vedere le voci P1-P2-P3 devi premere più volte il tasto del contatore dove rimangono registrate per il mese corrente e il precedente il massimo assorbimento(media di 15 minuti consecutivi) che hai avuto nelle 3 fasce.Un modo più affidabile per vedere cosa prelievi in un determinato momento è quello di premere e visionare la voce"potenza istantanea".Occorre comunque attendere 1 o 2 minuti perchè il contatore rilevi questo dato.
Fai delle prove e poi ti regoli tendo conto che il passaggio da 4,5 a 3kW(residente) a parità di consumi comporta un risparmio minimo annuale di oltre 200 euro.
Sulla bolletta trovi solo quello che consumi fra un periodo e un'altro(i cosidetti kWh= kilowattora )e non trovi il dato della potenza(i cosidetti kW=kWatt) che invece trovi sul contatore alla voce P1 ,P2,P3 come detto sopra.
premi tranquillamente il bottone e vedrai che dopo qualche prova il rilievo dei dati è una cosa semplice.
Originariamente inviato da giulianoc Visualizza il messaggioPer completare ti riporto quanto indicato nel manuale del contatore elettronico:
Contatore modificato in tempo record il 30/01! O_o
Ieri sera s'è staccato per la prima volta il contatore, sul display compariva la scritta che indicava il superamento della potenza per più del 29%, ma questo vuol dire che sono arrivato a 3.87 kW o potrei aver sforato i famosi 4kW, il messaggio così com'è è ambiguo... anche perchè stavo usando la corrente da al massimo 15'.
probabilmente in quei 15 minuti hai superato i 4 kW di qualche secondo;si dice che il contatore elettronico sopporta 4 kW per 3 ore ma a carico costante e un supero momentaneo(da qualche secondo a qualche decina di secondi) dei 4 kW provoca lo scatto del contatore.Del resto come già detto non si possono pretendere miracoli con 3 kW;occorre stare attenti all'uso contemporaneo dei vari utilizzatori.
Per curiosità puoi indicare che valore hanno raggiunto P1-P2-P3(fanno la media di 15 minuti)
In teoria i 4kW li dovrebbe tenere per 4' e dopo scatta, ci potrebbe stare, però la scritta che era apparsa del 29% è fuorviante.
Per i valori di P1, P2, P3 verso sera esco e passo a controllare il contatore.
verificato:
P1: 0.2
P2: 2.8
P3: 1.5
Alla fine con 2.8 non doveva saltare, resta il dubbio se ho sforato i 4kW per i 4' concessi e se in quel caso la scritta che compare è uguale alla scritta per distacco in caso di sforamento dei 3.3 kW per 3 ore.
Se fossi in te comprerei un misuratore di energia... tipo questo : http://www.energeticambiente.it/tecn...tore-mieo.html lo metti in cucina e lo controlli , cois' sai se puoi attaccare un altro carico..... anche se non deve diventare un ossessione , ritengo che in qlc mese ti ripaghi il costo guardandolo....AUTO BANNATO
Originariamente inviato da gattmes Visualizza il messaggioInizia a leggere "dall'alto"...... e non da altra direzione e/o a caso..
Mi sento imbranato...
Originariamente inviato da gattmes Visualizza il messaggioMa non l'hai visto il mio foglio di calcolo (per esempio...)?
...Ora aggiusto il titolo (poi gym mi bastona...)
Puoi cercarlo nella mia firma.
Per sapere come funziona lo sgangio del contatore per supero potenza, ti rimando a questo interessante documento; cerca a pag.66 appendice C.1. http://www.qualenergia.it/sites/defa...doc/034-15.pdf
