Attività Energivore - Aziende Energivore
  • Attività Energivore - Aziende Energivore
    sto cercando una classifica di attività energivore, ovvero una lista di categorie di aziende ed enti ad altro consumo di energia elettrica.
    Intendo qualcosa tipo il rapporto "KW/h annuali" diviso "numero di dipendenti azienda" oppure "KW/h annuali" diviso "fatturato", comunque una classifica delle attività oggettivamente ad alto consumo energetico. Immagino ci sia qualcosa in internet (in italiano o inglese) ma non sono riuscito a trovare nulla.
    Originariamente inviato da garofas Visualizza il messaggio
    A cosa potrebbe servire, non c'è alcun legame utile su quello che hai appena elencato.
    Un produttore di Silicio, ed un alto forno ad elettrodi fanno grandissimo uso di energia elettrica in rapporto di MWh a dipendente, rispetto ad una centrale elettrica che invece ha un grosso consumo di metano ma produce in propria l'energia elettrica !!!
    Per produrre silicio serve energia elettrica e non è sostituibile con altri mezzi, invece un impianto con grossi ventilatori di aspirazione fumo hanno motori giganti che possono essere pilotati da inverter invece di lavorare a presa diretta con serranda di regolazione.
    E difficile avere un elenco simile perchè non si potrebbe ricavare alcun informazione utile.
      Non so quale sia il tuo utilizzo ma puoi cercare in rete la "AICEP" che :
      Aicep
      AICEP riunisce Gruppi Industriali che, operando in settori ad alta intensità energetica, si caratterizzano per l’impiego di grandi quantità di energia elettrica in processi produttivi con lavorazioni a ciclo continuo, giorno e notte (festivi compresi), con altissima utilizzazione di ogni kW impegnato: mediamente per 7500 ore annue o, comunque, per oltre il 70% della potenza teorica assorbibile nelle singole fasce orarie
      Non sono socio, li conosco solo perchè ho visto una loro presentazione tempo fa non mi ricordo bene dove e quindi non faccio pubblicità
      Rem
        Tutto fatto puntualmente da un ottimo progetto Europeo
        purtroppo poco conosciuto (anche ad alto livello accademico italiano!):
        ODYSSEE Project: energy efficiency data and indicators for Europe and European Countries
        è un database sull'efficienza energetica in TUTTI i settori, che raccoglie dati da circa 15anni
        il problema indicatori come fai notare non è secondario
        qui è stato posto e risolto tramite l'indicatore ODEX
        dopo aver analizzato i dati per settori e sub-settori
        i doc sono di pubblico accesso
        un po' lunghetti da studiare
        ma assolutamente "scientifici"
        poi credo sia quanto di +ufficiale a cui potersi riferire
        (se ti serve ho un pdf che definisce per bene ODEX)
          Originariamente inviato da pinetree Visualizza il messaggio
          Se ho capito bene consigli di "non mischiare capre e cavoli"... giusto
          l'utilità di analisi tipo queste http://www.odyssee-indicators.org/re...stry_eu_08.pdf
          sta nell'individuare settori strategici su cui intervenire (x non tracollare sotto la spesa energetica)
          soprattutto se confronandoti con altri Paesi scopri che per lo stesso prodotto gli altri consumano meno di te
            A cosa potrebbe servire, non c'è alcun legame utile su quello che hai appena elencato....
            Forse qualche utilità c'è: Energy consumption per employee in services http://www.odyssee-indicators.org/re...es_eu27_08.pdf
              A prima vista a me sembra difficile tirare fuori qualcosa di utile in pratica, serve altri dettagli che solo le aziende singoli può darvi.
              Il termovalorizzatore A consuma molto di più di B, magari perchè ha l'obbligo di rispettare norme più ristrettivi di B, quindi ha un impianto Denox in più, e magari ha un impianto di compostaggio quasi totalmente automatizzato.
              Quindi A potrebbe anche avere tutti i sistemi più moderni rispetto a B ma consumare decisamente più energia per ogni dipendente.
              Il produttore di mattoni X , produce una qualità particolare che richiede un cottura più lunga, materiale pregiata di provenienza estera, e tutto automatizzato, con poco personale, il produttore Y, invece ha modelli più elaborati e artigianali, quindi fa molto uso di manodopera esperta, il produttore C ha mattoni classici, basso costo di energia, ma visto la grande mole ha anche un proprio gestione di trasporto, ecc ecc, sono tutte e tre produttori di mattoni ma difficilmente sono confrontabile con parametri KWh/num dipendenti, e kWh/fatturato.
              Forse in altri settori c'è meno rischio di diversità all'interno del settore ?
                Intrusione...
                Salve a tutti, scusate se mi intrometto ma sono nuovo del forum e non so se già questo argomento è gia stato affrontato da qualche altra parte, se fosse cosi mi scuso anticipatamente.
                Vengono definite aziende energivore quelle aziende che hanno un consumo di energia superiore a 2,4 GWh/anno e un rapporto Costo energia/ fatturato maggiore del 3%. mi sapreste dire se questo conteggio può essere effettuato SOLTANTO per il consumo di GAS??? inoltre, per registrare una azienda energivora presso la cassa di conguaglio per il settore elettrico che documenti bisogna presentare?
                graizie mille
