climatica ...alla caldaia o al collettore
  • climatica ...alla caldaia o al collettore
    situazione:
    10 punti in BT (pavimento radiante)
    1 punto AT (ventilconvettore da usare raramente)
    la centralina e relativa sonda climatica dove andrebbero pensati, al collettore di ditribuzione o alla caldaia ????
    Io avevo pensato applicare la climatica alla caldaia con un max di 40 ° per poi portarla manualmente a 60° solo quando devo accendere il ventilconvettore (per il pavimento dovrebbe esservi il miscelatore nel collettore di distribuzione che tra l'altro non ho capito con cosa riesce ad abbattere la temp. da 60 ° a 40° !!!!)
    ciao e grazie per i suggerimenti.
    diepnde da come è fatto l'impianto, in genere è una questione che si affronta in fase preliminare ma:
    1. se hai la miscelatrice nell'armadio collettore, allora là ha senso integrare la regolazione climatica lì e regolare la madata caldaia per L'alta temperatura.
    2. "sdoppiare" i circuiti in caldaia con miscelatrice e regolazione climatica in caldaia e tubazione alta temperatura separata al termoconvettore.
    la miscelatrice "abbatte" la T di mandata mischiando una parte della mandata calda con il ritorno freddo sino a raggiungere la T richiesta (quello che fai tu con il rubinetto in bagno).
    Alex
      il vero problema è che l'impianto è in fase di costruzione (ho comprato da costruttore). Leggendo il forum ho capito che per ottenere il maggior risparmio / efficienza della caldaia a condensazione, è opportuno lavorare con la minima T possibile, quindi:
      1 se posso far lavorare anche il ventilconvettore a BT, MEGLIO ma a quanto ho capito uscirebbe aria tiepidina a prescindere dal dimensionamento;
      2 se devo optare per la AT solo per il ventilconvettore, mi rosica far lavorare la caldaia ad AT per un solo punto !!! la climatica deve per forza lavorare con una miscelatrice ?
      come tu dice codesta miscelatrice (presupponiamo nella cassetta di ditribuzione) miscela l'acqua di mandata BT con quella di ritorno AT: ma se ho una mandata a 60° possibile che il ritorno arrivi ad un non più di 40 (per il pavimento) ??????????
      sono molto confuso.........
        Metti un impianto rotex duo, lavora con ventilconvettori senza bisogno di miscelatrice; perdi un po' se metti l'integrazine con il solare ma se a te questo punto non importa allora cambia!
          Originariamente inviato da pachi Visualizza il messaggio
          1 Hai ragione è da sconsigliare
          2 La climatica deve lavorare con la miscelatrice, perchè (entro certi limiti impostabili) varia la T di mandata al variare della temperatura esterna, quindi se fupi fa più freddo la mandata sarà più calda etc. QUesto per fornire solo il calore necessario e non di più.
          Quello che volevo dire riguardo al radiante è che la miscelatrica mischia acqua calda (metti caso 45°C) della mandata con il ritorno del radiante (non con il ritorno dell'AT) che è sempre più freddo, spillando quindi solo la quantità di calore necessaria.
          Devi per forza mettere il termoconvettore??
          ALex
            Originariamente inviato da alexraffa Visualizza il messaggio
            2 La climatica deve lavorare con la miscelatrice, perchè (entro certi limiti impostabili) varia la T di mandata al variare della temperatura esterna, quindi se fupi fa più freddo la mandata sarà più calda etc. QUesto per fornire solo il calore necessario e non di più.ALex
            ma se metto la sonda climatica direttamente alla caldaia.... essa non mi regola in automatico la T di mandata e quindi senza miscelare niente ?
            ALex
            OK ! ora ho capito. Ma secondo te (molto vagamente) che T si perde tra mandata e ritorno per 85 mq di casa ? Credo che questo data sia molto importante per calcolare la max. temp. possibile di mandata, cioè quella T che permetterebbe un ritorno funzionale per la miscelazione (es. se ho mandata a 55° e ritorno a 50° non potrò mai abbattere finio a 40°)
            ALex
            devo riscaldare saltuariamente una veranda (anticorodal e vetro). Tieni conto che nello stesso locale ho la predisposizione per una pompa di calore ma credo che sia + economico riscaldarla con la caldaia in quanto essa già starà lavorando per il radiante. E poi per tener accesa la PDC dovre anche fare l'aumento di potenza del contatore Enel ! Accetto consigli
