< Pompa di calore reversibile aria-aria con recupero energetico e controllo dell'umidità - EnergeticAmbiente.it
  • Pompa di calore reversibile aria-aria con recupero energetico e controllo dell'umidità
    mi chiedevo, esiste una sistema completo di tutte le funzioni in oggetto canalizzabile?
    stò progettando una casa a risparmio energetico e volevo integrare il sistema geotermico con una pompa di calore aria-aria reversibile canalizzabile, capace di fare sia la ventilazione forzata scaldando l'aria e refrigerandola in estate, che di togleire l'umidità ricambiando l'aria viziata, con recupero dell'ernergia latente dall'aria umida, oltre che quella sensibile dall'aria.
    io ho cercato ma non ho trovato molto.
    grazie.
    Originariamente inviato da ocram Visualizza il messaggio
    Se la PDC sfrutta il geotermico allora è ad acqua
    Guarda, che io sappia tutte le marche più famose lo fanno, basta prendere tutti gli optionals che le varie ditte offrono, nello specifico:
    -scaldando l'aria e refrigerandola in estate: devi prendere una o 2 batterie da inserire dopo il recuperatore.
    - togliere l'umidità ricambiando l'aria viziata: lo fanno tutte le VMC
    - recupero dell'energia latente: un normale recuperatore
    - recuperare quella sensibile dall'aria: dovrà esser un recuperatore entalpico.
      Grazie, oltre alla pompa acqua-acqua, vorrei valutare l'ipotesi di una seconda pompa aria aria, o in alternativa, usare una batteria.
      dipende anche dai costi..
      una batteria credo che costerà leggermente meno rispetto alla pdc aria-aria, giusto?
        Non sono espertissimo in quanto ai costi delle batterie, ma credo siamo nell'ordine del migliaio di €, ma indipendentemente dai costi credo che la soluzione pdc acqua-acqua con una batteria sia sicuramente migliore che aggiungere una pdc aria-aria supplementare.
        Comunque qui siamo ai limiti delle mie conoscenze, magari qualcun altro nel forum potrebbe sicuramente smentirmi.
          resuscito un post vecchio di un anno...
          Ciao a tutti, resuscito un post dell'anno scorso in quanto mi sono trovato a dover fare i conti con una situazione simile a quella descritta da ocram. Mi stanno progettando l'impianto di casa: pompa di calore geotermica per riscaldamento e raffrescamento radiante. In più c'è la VMC che io speravo potesse evitare l'uso di deumidificatori... ma il termotecnico (probabilmente anche perchè ha sovrastimato i carichi termici) dice che non è abbastanza l'uso di una batteria di post raffrescamento per togliere l'umidità: quindi vuole mettere dei deumidificatori. Allora ho cercato di trovare qualcosa che possa abbinare deumidificatore e recuperatore, così da poter usare sempre le stesse condutture. Qualcosa ho trovato (non dico le marche). Volevo sapere se qualcuno ha delle esperienze con prodotti simili.
