< Consigli per ristrutturazione - EnergeticAmbiente.it
  • Consigli per ristrutturazione
    Salve a tutti,
    sono nuovo su questo sito. L'ho scoperto da circa un mese e leggendo sulle varie discussioni e dopo aver capito che siete onesti e ve ne intendete molto più di me avrei un consiglio da chiedervi. Tra qualche mese inizierò i lavori di ristrutturazione del mio appartamento. Avevo intensione di installare un termocamino a legna, una caldaia a condensazione e un pannello solare per l' ACS. All'inizio ero intenzionato ad usare il termocamino anche per la produzione di ACS d'inverno ma un venditore me l'ha sconsigliato perchè mi ha detto che il termocamino consuma troppa legna oltre al fatto che i termosifoni tendono a "perdere" il calore e la temperatura che hanno quando non si sfrutta l'acqua calda sanitaria. In poche parole mi ha consigliato di usare d'inverno la caldaia abbinata ad un pannello con tubi sottovuoto per l' ACS (dato che, come ha detto questo veditore, la caldaia non consuma molto per riscaldare l'acqua sanitaria) e sfruttare il termocamino esclusivamente per il riscaldamento della casa. Considerate che ho un appartamento di circa 100 mq su un solo piano nel sud italia (salerno), a vostro parere è un buon consiglio? Me ne sapreste dare altri magari migliori per un ulteriore risparmio senza eccessivi consumi per quanto riguarda la legna da bruciare? grazie e scusate le troppe parole usate
    Originariamente inviato da black7830 Visualizza il messaggio
    Allora, visto che sei al sud Italia, quindi gli inverni non sono troppo rigidi una valida alternativa sarebbe una pompa di calore aria acqua e anziché montare i pannelli solari termici optare per un fotovoltaico.
    In questa maniera ti staccherai completamente dal metano per il riscaldamento, risparmierai (visto che la zona è perfetta per le PDC), avrai un sistema più semplice (1 o 2 elementi) contro i 3 de te proposti (termocamino, caldaia, pannelli solari) con manutenzioni più basse.
    Poi, se vorrai prendere un termocamino meglio uno di quelli "ad aria", che non devono esser collegati all'impianto principale di riscaldamento.
    Altra cosa, hai detto che stai ristrutturando, come sei messo con serramenti e murature?
    Se possibile infatti sono i primi elementi da migliorare per risparmiare.
      Per i serramenti utilizzerò quelli in pvc e acciaio interno. Le murature ancora non so...devo pensarci. Qualche consiglio?
        Qualche consiglio?
        Guarda, prima di pensare agli impianti andrebbe studiato la situazione dell'involucro, perché la scelta del sistema di riscaldamento (e il suo dimensionamento) sono in funzione esclusivamente del fabbisogno (e quindi legato all'involucro)
        Che tipo di muratura ha l'edificio?
        Per il tipo di serramento, che tipo di doppiovetro è?
          per i serramenti so che sono dei doppi vetri con struttura interna in acciaio e rivestimento esterno in pvc. La muratura è antica con mattoni forati e cemento. Altro non so
            Sei sicuro che puoi utilizzare il temocamino a legna per il riscaldamento?
            Per interderci: la Lombardia, ad esempio, vieta tale utilizzo con quota inferiore ai 300 mt.
              no qui in campania non lo vietano. E non capisco perchè in lombardia adottino tale politica. Io desidero un camino dentrocasa,quindi perchè non sfruttarlo a proprio vantaggio? Cerco di informarmi per quanto riguarda un ulteriore risparmio. Vorrei evitare il boiler di accumulo acqua, siccome è una spesa in più non solo durante i lavori ma anche con il passare del tempo da che so che avrà bisogno di una discreta manutenzione. Comunque, ritornando aciò che vi ho chiesto all'inizio, nessun altro sa darmi qualche consiglio in base alle sue conoscenze ed esperienze? Grazie mille in anticipo a tutti
                Ti immagini se in centro città tutti si riscaldassero a legna??
                E' vero che è fonte rinnovabile, ma a livello di emissioni e polveri non è che sia tutta questa salute....
                  Per la tua zona sarebbe interessante come suggerito da MrClark:
                  - pompa di calore aria-acqua, magari abbinata ad un impianto a pavimento (riscaldamento e raffrescamento estivo, magari abbinaci un deumidificatore), con produzione di acqua calda sanitaria.
                  Una nota marca fa questa apparecchiatura. Poi puoi decidere di integrare il boiler ACS con pannello solare termico, oppure "buttarti" sul fotovoltaico.
                  Chiaramente contratto enel da 6 kw.
                  L'impianto a pavimento è consigliabile solo se "utilizzi" la casa, ovvero non è adatto per un uso tipo accensione per 2 ore la mattina e 2 ore la sera.
                  Puoi sostituire il pavimento radiante con venticonvettori, ovvero hai riscaldamento e condizionamento; si prestano bene ad più accensioni e spengimenti nella giornata; da tener presente il consumo elettrico e la movimentazione d'aria.
                    Be preferisco il termocamino....Scusate ma non avevo precisato che abito in campagna provincia di Salerno Purtroppo non ho troppo spazio sul tetto o intorno alla casa per poter mettere un impianto fotovoltaico da 6 kw come mi ha suggerito Simcat. Rimango fermo sulle mie idee grazie a tutti!
                      La pdc non andrebbe a sostituire il termocamino, ma in sostituzione della caldaia a condensazione
                      L'impianto fotovoltaico andrebbe in "sostituzione" della tua idea del solare termico per acs.
                      Comunque non credo che Simcat intendesse 6 kw di impianto fv, ma 6 kw come contatore enel.
                      Le tue idee non sono certo male, ma una pdc nelle tue zone è sicuramente più prestante .
