< casa a zero spese di riscaldamento?? - EnergeticAmbiente.it
  • casa a zero spese di riscaldamento??
    vorrei un vostro consiglio: sto costruendo casa vi do dei dati 200m2 con cappotto e tutto quello che serve x essere certificata in classe A/A+ come sistema di riscaldamento (optando per 8 kw sul tetto di fotovoltaico che alimenteranno anche una piastra ad induzione autolimitata in cucina) sto valutando un sistema di ricircolo di aria continuo con filtrazione portata aria275 m3/h pressione esterna Pa 100 potenza assorbita 50w coefficente di prestazione energetica 95-130% recupero calore 86% recupero umidita 87% nei tre bagni oggiungo tre radiatori elettrici tipo arredobagno per l'acqua sanitaria una pompa di calore con serbatoio da 200 litri secondo voi riusciro a scaldarmi abbastanza???
    ....................dice il saggio nella vita bisona vivere liberi e non cedere mai ai soprusi ed ai ricatti ....ma vivere da uomini :respect: e ricordati come dice calore eventualmente :rolleyes:di quotare il messaggio grazie
    Originariamente inviato da antonio63 Visualizza il messaggio
    aria275 m3/h
    Per 200 mq quella portata d'aria mi sembra poca, va bene per i limiti di legge, ma nel periodo estivo farebbe comodo arrivare anche a 0,8 v/h. Quindi se puoi sovradimensiona leggermente il motore.
    Visto che hai la pdc per ACS potresti usarla anche per le "scaldasalviette" anziché usare la resistenza.
    Per ora non mi è mai capitato di progettare case A+, per le A di solito non rinuncio ad un sistema di riscaldamento "tradizionale".
    Rispondere credo sia difficile, nel dubbio puoi farti montare una batteria nella VMC così da riscaldarti l'aria in caso di bisogno, per stare più tranquillo.
      ti ringrazio per la risposta ho gia cambiato la macchina con una da 325m3/h come da tuo consiglio per lo scaldasalviette metterei l'acqua potabile nei radiatori.........non so se va nel senso di impianto in comune, la batteria VMC è la resistenza che si mette sulle bocchette di uscita aria vero? faro predisporre un contatto elettrico in tutte le bocchette (non si sa mai) grazie ancora speriamo che in questo modo non soffro il freddo mia moglie mi potrebbe uccidere
        x mr clark rispondimi xfavore
          Intendevo, visto che devi mettere comunque un generatore per la produzione di ACS tanto vale metterne uno che non faccia solo ACS così da poter collegare anche gli scaldasalviette (la resistenza è un suicidio dal punto di vista energetico)
          Ne esistono di vari tipi, alcune si possono montare direttamente all'uscita del recuperatore, in modo da riscaldare l'aria in entrata.
          Quello che ti posso consigliare è di montare una batteria ad acqua e collegarla ad una pompa di calore (che non sia solo per ACS),in questa maniera avresti anche la possibilità di raffrescare la casa in estate (e poter abbattere leggermente l'umidità).
            grazie della risposta ciao
              x antonio 63
              hai mai pensato di riscaldarti coi condizionatori a pompa di calore ???
              io lo faccio da tre anni... e poi aggiungi un impianto fotovoltaico...
              vedi cosa viene fuori...
              Ciao Roberto
              i0iur
                Se devi ancora organizzare le cose, documentati anche sui pannelli ad infrarosso, considerato che vuoi istallare un impianto fotovoltaico, poi ci sono anche i nuovi pannelli termofotovoltaici, che producono acqua calda ed energia elettrica sulla stessa superfice. Dalle tue parti c'è la fototherm che li produce.
                Io ne ho costruito un mio primo prototipo in primavera, lo sto ancora testando, ti posso garantire che sono molto interessanti,
                il mio è anche un accumulatore termico, quì c'è anche un video di prima prova: YouTube - Prototipo pannello Termofotovoltaico
                Antonio
                  Se hai una buona esposizione, ti consiglio di ricoprire la parete sud con un pannellone ad'aria, prevedendo uno sfogo per l'estate. D'inverno il contributo è rilevante, d'estate limita la temperatura della parete esposta per la ventilazione.
