ciao a tutti
ho un pozzo artesiano con cui devo alimentare casa e un impianto esterno (orto, giardino, ecc).
Ad oggi entrambe gli impianti sono serviti da una pompa di rilancio da 1,5HP gestita da un press control che preleva da un serbatoio. Vado a riempire il serbatoio dal pozzo comandando la relativa pompa sommersa con un galleggiante elettronico. Allego uno schema.
Ho intenzione di apportare delle modifiche per consentire di trattare l'impianto domestico. Sicuramente aggiungerò dei filtri (ad oggi mi entra un po di terra nel serbatoio) e mi hanno consigliato di utilizzare anche una pompa cloratrice.
L' ALTERNATIVA 1 che mi è venuta subito in mente è stata quella di parallelizzare gli impianti prevedendo un doppio serbatoio e doppia pompa di rilancio. Non mi piace molto questa soluzione in quanto andrei ad aumentare ulteriormente i miei consumi. Inoltre, non mi è chiaro come far comandare la pompa sommersa con i due galleggianti, visto che l'acqua dovrebbe in qualche modo essere indirizzata sul giusto serbatoio che va caricato. Eviterei di montare 2 valvole di zona: sarebbe una modifica all'impianto complessivamente MOLTO onerosa. Ci possono essere soluzioni più pratiche?
ALTERNATIVA 2 potrebbe essere quella di installare un pressostato atto a comandare la pompa sommersa, evitando così di installare un serbatoio dedicato per la linea esterna. Manterrei l'impianto in pressione verso il serbatoio tramite una valvola di zona comandata dal galleggiante elettronico. Si potrebbe utilizzare anche una elettrovalvola, ma me l'hanno sconsigliata in quanto farebbe "sforzare" troppo la pompa non aprendo completamente il passaggio dell'acqua.
La seconda alternativa è sicuramente più economica, sia nell'implementazione sia nei consumi a lungo termine. Potrebbe avere però dei contro: es. la prestazione sull'impianto esterno è sicuramente più bassa e la pompa sommersa è più soggetta a stress nel caso i vari rubinetti vengano aperti per poco tempo.
La manutenzione del polmone non è un grosso problema per me. Mi è stato consigliato eventualmente di prevederne due, in modo da ammortizzare meglio gli on-off.
Voi cosa mi consigliate?
Altri suggerimenti?
grazie a tutti.
Altri suggerimenti?
grazie a tutti.
