< 3 domande sul 55% - EnergeticAmbiente.it
3 domande sul 55%
  • 3 domande sul 55%
    ciao a tutti, ho 3 quesiti per gli esperti, vorrei sapere:
    1.se si è già beneficiato della detrazione irpef 55% comma 344 fin. 2007 per riqualificazione globale dell'edificio per sostituzione caldaia con una caldaia a biomassa, successivamente è possibile beneficiare del comma 346 per installazione pannelli solari e regolazione climatizzata dell'impianto termico?
    2.l'attestato di qualifica energetica redatto per il 55% deve essere asseverato in tribunale?
    3.se si realizza interventi di risparmio energetico in 2 anni, il beneficio fiscale del 55% parte dalla fine lavori al secondo anno o posso intanto beneficiare del 55% già il primo anno per gli interventi già sostenuti?
    grazie davvero, saluti.
    Marco.
    Sono commi separati, per cui.. sì.
    No. L'asseverazione la fa un tecnico qualificato.
    Parte dalla dichiarazione dei redditi dell'anno successivo alla fine lavori, per 5 anni.
    Spero di non aver detto castronerie.
      se non ricordo male, man mano che finisci i lavori puoi tenerne conto nella dichiarazione dei redditi. Intendo dire che se finisci un intervento nel corso del primo anno, puoi metterlo in detrazizione con la prossima dicharazione, mentre se fai un ulteriore intervento (diverso dal precedente) l'anno successiovo, puoi lo metti in detrazione con la dichiarazione ancora successiva (a seconda del tipo di intervento ti porebbe servire un aggiornamento dell'attestato).
      Ti suggerirei cmq. di provare a pianificare i tuoi interventi (ipotizzando date di inizio e fine lavori per ciascun intervento), e poi inviare una richiesta di chiarimento al servizio Enea, solitamente rispondono in tempi ragionevoli ed in modo molto presciso. In quel caso potresti girarci per conoscenza le loreo risposta
        Consiglio i due PDF dell'ENEA:
        Le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico - La guida dell'Agenzia delle Entrate per le detrazioni del 55%
        Le agevolazioni irpef per le ristrutturazioni edilizie - La guida dell'Agenzia delle Entrate per le detrazioni del 36%
        Il cervello umano, uno dei più potenti e pazzi supercomputer mai inventati, impiega solo 100W per funzionare
          Ciao a tutti sono giorni che discuto con un amico riguardo la fruizione del 55% per la sola sostituzione di due porte di ingresso. Itecnici della zona partono tutti dicendo "si combina" e questo mi lascia perplesso, in fondo cosa possono fare due porte su una casa di 300 mq se tutto il resto rimane invariato?
          Siamo sfiniti, aiutateci vi prego....
            si combina che significa?
            Se la porta è in metallo ed esposta al sole la stanza adiacente subisce un innalzamento notevole, può arrivare anche 3-4 °C in periodo estivo a sud.
            Poi quei 3-4 °C non devi guardarli nell'ottica solo della temperatura media di tutta la casa, bensì nel disagio che si crea in un solo vano che potrebbe spingerti ad accendere il condizionatore in quel vano.
              Ma le porte non sono così, hanno pure doppi vetri.
              Io leggo:
              La semplice sostituzione degli infissi o il rifacimento dell’involucro degli edifici, qualora questi siano originariamente
              già conformi agli indici indicati nella tabella D, non consente di fruire della detrazione poichè il beneficio è
              teso ad agevolare gli interventi da cui consegua un risparmio energetico. In questo caso è necessario quindi che a
              seguito dei lavori tali indici di trasmittanza termica si riducano ulteriormente: il tecnico che redige l’asseverazione
              (vedi capitolo 4) deve perciò specificare il valore di trasmittanza originaria del componente su cui si interviene ed
              asseverare che successivamente all’intervento la trasmittanza dei medesimi componenti sia inferiore o uguale ai
              valori riportati nella tabella D.
              Tra le altre cose viene menzionato un calcolo sull'intera superficie dell'edificio,
              quindi mi pare impossibile che due porte facciano la differrenza su una casa, allora il tecnico che mi dice che si combina dichiara che le porte son da buttare ed il gioco è fatto????
                ti ho chiesto che vuoi dire con "si combina" perchè il verbo ha più significati.
                Ha anche il significato di "mettersi d'accordo" (gli dai 55 euro, ti pigli 55%)
                Così però è da denuncia alla finanza
                  qua si combina significa spesso e volentieri "ci si mette d'accordo"...
                  infatti non voglio neanche sentirli....mi danno ai nervi
                  IL dubbio rimane però....
