Buonasera,
Ho questo tipo di caldaia Vaillant EcoTec VMW 35KW che deve scaldare solo un impianto a pavimento su 280mq diviso su 3 piani. La modulazione è 1:9
Ho visto che la potenza minima della caldaia è sui 4,2KW (se ho letto bene i dati tecnici che potete leggere qui https://www.vaillant.it/downloads/vg...20-1871797.pdf)
A quanto va impostata la temperatura di mandata con questo tipo di caldaia cercando di massimizzare i risparmi? 38° sbaglio o è troppo poco per generare condensa?
La caldaia per il solo riscaldamento a pavimento vi sembra esagerata? Sarebbe stato meglio optare per una 24kw?
Considerate che la casa è un casale di pietra (molto freddo di inverno), difficile da scaldare in quanto i piani sono collegati tra loro tramite le scale (non c'è divisione), è tutto open space.
I termostati vanno impostati in modo tale che le pompe non si fermino mai (quindi con una temperatura più alta), è corretto?
Valuterò l'acquisto eventuale di una PDC ma per ora mi devo accontentare di questa caldaia e massimizzare i risparmi per questo inverno.
