Buonasera, stiamo ristrutturando la nostra nuova casa e stiamo pensando a che tipo di isolamento termo acustico utilizzare. Si trova in una zona abbastanza trafficata perciò oltre al risparmio energetico e al controllo della temperatura per noi è fondamentale trovare una soluzione anche per il rumore. Avete consigli?
Isolamento a cappotto
Il punto critico del rumore rimane le finestre (e i cassonetti se ci sono)
se la strada è sotto la finestra, è molto trafficata e scorrevole diventa piuttosto difficile isolare
Le migliori finestre che ho visto io hanno circa 50 dB di attenuazione rumore, non considerare sotto i 48dB di attenuazione
per il cappotto, quando chiedi i preventivi chiedi anche per l'isolamento acustico... ma che dipenderà in modo consistente come è formata la parete.
considera che per attenuare frequenze sotto i mille Hz serve molta massa e più scendi in frequenza e più è difficile isolare
considera che le frequenze della sirena bitonale dell'ambulanza sono tra i 400 e 600 Hz, quando vedi le tabelle di attenuazione rumore dei vari materiali considera il valore a circa 500Hz
Winter is coming ...
Originariamente inviato da rubello Visualizza il messaggioBuonasera, stiamo ristrutturando la nostra nuova casa e stiamo pensando a che tipo di isolamento termo acustico utilizzare. Si trova in una zona abbastanza trafficata perciò oltre al risparmio energetico e al controllo della temperatura per noi è fondamentale trovare una soluzione anche per il rumore. Avete consigli?
Come ha giustamente segnalato subitomauro, anche vetri e infissi fanno la differenza.
Quindi fare cappotto (esterno o interno dipende dall'immobile) e infissi è fondamentale.
Puoi dirci qualcosa di più sulla palazzina?
Da quanto ne so il miglior cappotto per isolare anche dal rumore è la lana di roccia, Rockwall o altri marchi similari. Viene usato anche per isolamento interno in abbinata con cartongesso. Dal punto di vista termico isola come un EPS, ma costa qualcosa in più.FV: 7,8 kWp, Deye Inverter, batteria 5 kW
Originariamente inviato da Mark VI Visualizza il messaggioDa quanto ne so il miglior cappotto per isolare anche dal rumore è la lana di roccia, Rockwall o altri marchi similari. Viene usato anche per isolamento interno in abbinata con cartongesso. Dal punto di vista termico isola come un EPS, ma costa qualcosa in più.
Originariamente inviato da subitomauro Visualizza il messaggioIl punto critico del rumore rimane le finestre (e i cassonetti se ci sono)
Originariamente inviato da lucalp Visualizza il messaggio
Ciao, è un argomento abbastanza complesso perché dipende molto dalla struttura dell'immobile, da dove sei (al nord), da che tipo di isolamento vuoi ottenere e dal budget che hai.
Ciao, si è una casa a due piani del 1990 e si trova in una zona montana perciò sicuramente quello a cui puntiamo è sistemare l'isolamento termico sostituendo anche i serramenti. Come dicevo ci hanno proposto la lana di vetro. Credi possa andar bene come soluzione?
parete – collante - pannello coibente - rasante - rete d’armatura - rasante - finitura esterna
quindi i materiali da prendere in considerazione sono numerosi.
Sicuramente il pannello coibentante fa la differenza su quelle che sono le aspettative in termini di isolamento. Si possono usare diversi materiali per coibentare. Per la mia esperienze, la lana di vetro è uno dei materiali migliori.
Grazie per il consiglio. Mi hanno proposto anche pannelli rigidi di lana di vetro. Tu ne hai sentito parlare?
I materiali migliori per l'isolamento acustico sono quelli con una densità elevata, in grado di impedire la propagazione delle onde sonore. Tra questi materiali ci sono la lana di roccia, la lana di vetro e il poliuretano espanso.
Poi c'è anche il sughero, per chi ama "materiali naturali" ma a mio avviso ha costi eccessivi.FV: 7,8 kWp, Deye Inverter, batteria 5 kW
La lana di vetro è uno dei tanti materiali che fanno parte di un sistema a cappotto esterno. Tieni conto che il cappotto esterno ha questa stratigrafia:
Devono essere rigidi: più alta è la densità più isoli dal rumore.
Originariamente inviato da rubello Visualizza il messaggioBuonasera, stiamo ristrutturando la nostra nuova casa e stiamo pensando a che tipo di isolamento termo acustico utilizzare. Si trova in una zona abbastanza trafficata perciò oltre al risparmio energetico e al controllo della temperatura per noi è fondamentale trovare una soluzione anche per il rumore. Avete consigli?[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
- 1 mi piace
Grazie, mi hai dato delle informazioni preziose. Dovrei vedere il tecnico per delineare tutto lunedì. Vi aggiorno poi su come abbiamo deciso di procedere.
Per casa nostra abbiamo usato Clima34, che è un pannello rigido in lana di vetro ed esiste in vari spessori, quindi si adatta a progetti molto diversi.
Tienici aggiornati
di che materiale sono i muri da cappottare? Se e' del 90 sara' struttura in calcestruzzi e mattoni forati (quelli rossi) immagino. Forse c'e' un foglio di lana di vetro nell'intercapedine, ma ormai sara' caduta. Devi usare materiali densi. Comunque, lana di vetro e' valida per il tuo uso. Ovviamente vai di buoni spessori.
Potrebbe essere la soluzione.....mi studio un po le caratteristiche, grazie. Vi state trovando bene quindi?
Noi però abbiamo sostituito anche gli infissi, sono fondamentali sia per l'isolamento acustico che per quello termico.
Che finestre avete ora? Le mie non erano vecchissime ma comunque lasciavano passare molto freddo d'inverno e molto rumore.
Il cappotto andrebbe fatto solo con materiali naturali e traspiranti e ce ne sono parecchi, certo costano di più, ma qualcosa vale più della salute e quindi della vita???
Il rumore si propaga nell'aria, quindi, infissi e cassoni prima cosa e se non bastano, eventualmente, fai camere d'aria prima dello stesso. Considera che se sigilli ermeticamente con piombo o similari abbatti le alte frequenze, come ben scritto prima, ma devi fare la VMC altrimenti soffocate. Le basse frequenze, esempio le vibrazioni dei mezzi pesanti, se la casa è attaccata ad una strada sono di difficile eliminazione a meno di non mettere dei giunti antivibranti tra la stessa e le fondamenta; quindi fai prima a cambiare casa.Ultima modifica di AMS; 10-03-2024, 15:49.
Originariamente inviato da AMS Visualizza il messaggioIl cappotto andrebbe fatto solo con materiali naturali e traspiranti e ce ne sono parecchi, certo costano di più, ma qualcosa vale più della salute e quindi della vita???
Legno, sughero, canapa(a pannelli o sbriciolata per le intercapedine), cellulosa, calcestruzzo cellulare e poi sono interessanti le c.d. nanotecnologie, una, il Manticeramic, che non ho ancora testato, sembra fungere e, infatti, fanno di tutto per boicottarla...
L'isolamento rileva tanto più si sta alti con le temperature di mandata, quindi diffusori "enormi" e abbassando il c.d. gradiente le trasmittanze si abbattono!
