Giusto , ma forse il diverso è rispetto ai vari "filtri" pubblicizzati : cioè bassa tecnologia ma efficace, minima spesa e semplice manutenzione. O no? ">
? I filtri sono filtri... sono tutti uguali, le varie tipologie sono standardizzate da molto tempo. Sono i venditori quelli che promettono chissa che, quando basta andare da qualsiasi idraulico.
Mia madre ed una sua amica hanno visto in tv una trasmissione(il nome non lo ricordano) nella quale si dichiarava che i famosi depuratori d'acqua casalinghi sono una fregatura riferendosi a quelli ad idrolisi se ho capito bene,tradurre le mamme non è tanto facile. La sua amica che dispone di tale dispositivo che si aggira sulla modica cifra di 2000 euro sta facendo analizzare l'acqua filtrata, a me sembra tanta disinformazione data l'enorme diffusione che stanno avendo tali dispositivi. In futuro avevo intenzione di prenderne uno ai carboni attivi come consigliatomi qui ma volevo un chiarimento da qualcuno esperto del settore. Qualcuno puo' dirmi le cose come stanno per favore?
c'é qualcuno che sostiene non solo l'inutilità di tali filtri, ma in alcuni casi addirittura la pericolosità degli stessi in quanto alterano l'acqua. Si tratta di un inchiesta fatta dall'Associazione di consumatori Altroconsumo nel 2003, ma + recentemente sono stati rifatti i test di questi filtri miracolosi per le marche + diffuse ottenendo gli stessi risultati. Il test é disponibile solo per gli abbonati (io ce l'ho in formato pdf) ma l'intero articolo lo potete trovare qui : http://www.altroconsumo.it/map/src/165743.html
C'è qualcosa che non mi convince in questa discussione. Mi sembra di ricordare che qualcuno avesse obiettato che i filtri costavano troppo ed io avevo risposto che il filtro a spagnoletta costava solo € 2,50. Gli interventi sono spariti!!! Mi sono un pò rinco..... con l'età o il dubbio è leggittimo.
personalmente non lo so, non sono mai andato ad una fiera dell'ENEL!!!!!! Dato il costo però è abbastanza verosimile. Però io li considero efficaci, almeno non mi gira per casa, sabbia, ruggine, pezzi di carbone attivo proveniente dai potabilizzatori comunali e gechi. Sì vi posso assicurare, la notizia era uscita in un giornale locale, mio cognato si era ritrovato un gechetto nell'acqua per la pasta!!!!!
io ho 2 filtri regalatomi dall'Enel ma mi pare (da quanto scritto nelle confezione) che servano solo a ridurre il consumo di acqua del 60% infatti vengono chiamati "Economizzatori idrici". realizzato da enel.si ai sensi del D.M. 20/07/2004; Neoperl per Enel nei rubinetti normali si consumano 22 l/min, con questo "economizzatore" che sicuramente farà un pò anche da filtro il consumo si riduce a 9 l/min.
non so se dotting si riferisce a questi filtri da circa 2-3 euro, ma sicuramente quelli di cui si parlva prima e di cui il risultato é dubbio anno un costo che si aggira sui 2.000 euro.
non avevo capito io, quello che mi hanno dato in una fiera promozionale enel va messo proprio nel rubinetto, sarà si é no appena un centimetro ed é in plastica o simile.
No, quello non è un filtro, è un aereatore. Serve a risparmiare un po' d'acqua, perchè ci miscela dell'aria ed il getto sembra più grande di quel che è. E quindi lo riduci...
Hei dotting ma quei filtri a spagnoletta che durano un mese possono essere messi all'ingresso del tubo dell'acquedotto in modo che filtrino tutta l'acqua della casa? A me serve che mi tolgano tutto il calcare, sono più efficienti questi o quelli dove si deve aggiungere sale periodicamente?
i filtri io li metto proprio all'inizio dell'impianto di casa, appena dopo il contatore.... I filtri a spagnoletta sono filtri meccanici, che arrestano dei corpuscli vaganti . Non fanno niente contro il calcare. I dosatori di polifisfati, invece, sono specifici contro il calcare ma non filtrano niente, perchè non sono dei flltri... Personalmente, preferisco dei dosatori piccoli e messi direttamente sulla lavatrice o sul boiler, non sull'acqua generale, che devo bere anch'io.
Io non credo che tolgano il calcare (carbonato di calcio), quello che mi interessa è che tutto quel materiale che vedi trattenuto nel filtro dopo appena un mese non mi vada: 1.- nella lavatrice, 2.- nella lavastoviglie, 3.- nelle tubazioni del pavimento radiante, 4.- nel mio stomaco. E l'acqua in partenza è definita potabile.
il mio unico problema è il calcare... su tutta la casa però doccia lavandini boiler lavatrici ecc... ma sti polifosfati alterano il gusto dell'acqua per caso?
Dotting mi sembrava dicessi che quelli a spagnoletta ti filtrassero anche il calcare o sbaglio?
Cinque anni fa avevo fatto fare la misura della durezza dell'acqua in ingresso ed all'uscita dei filtri. Mi sembra di ricordare, dovrei andare a cercare i risultati del laboratorio, che l'acqua in ingresso avesse 21 gradi francesi, di questo valore ne sono certo, ed in uscita fosse o 15 o 16.
Mentre quelli con i sali riescono ad abbattere del tutto? In caso potrei far arrivare un tubo al lavandino della cucina senza farlo passare per il filtro a sali visto che quell'acqua è quella che si usa da bere e cucinare...
C'è un po' di confusione.... La durezza dell'acqua è in parte anche influenzata dalla presenza di corpuscoli, ma per durezza si intende solo la soluzione dei carbonati, dei solfati e dei clururi di calcio e magnesio, che NESSUN filtro può eliminare. I filtri a spagnoletta sono dei semplici setacci, che fermano corpuscoli di una certa dimensione. Facendo i setacci sempre più fitti si può arrivare all'ultrafiltrazione, che ferma addirittura la maggior parte delle molecole indesiderate. NON E' POSSIBILE abbassare la durezza usando filtri. Si usano addolcitori o demineralizzatori a scambio ionico forte o debole. I dosatori di polifosfati, invece, AGGIUNGONO all'acqua i polifosfati, che si limitano ad impedire che il calcare aderisca ai tubi o alle resistenze della lavatrice, SENZA abbassare la durezza.
Ciao, aggiungo il mio semplice contributo basato su osservazioni empiriche. Circa 4 mesi fa, dopo il contatore ho aggiunto un filtro metallico molto fine, lavabile e igienizzabile che, a detta di chi me l'ha venduto ha la stessa efficacia di quelli a filo, lo stesso venditore mi ha sconsigliato i filtri "spagnoletta" perchè a suo dire è possibile che, dimenticandosi di sostituirli con regolarità, si possano annidare colonie batteriche. Sin da subito ho notato, nella doccia in particolare modo e poi nei lavandini, che gli aloni delle goccie sono drasticamente diminuiti. Forse quello che chiamiamo "calcare" non sono altro che i depositi di sabbia o diversi sedimenti? Personalmente mi ritengo soddisfatto dell'acquisto, 100 eurozzi spesi bene, pulisco meglio la doccia ed i lavandini e sinora nessun tipo di problema (l'ho pulito circa 2 mesi fa ma non ho notato grossi residui). Per l'acqua da bere, ho un frigo tipo americano al quale ho sostituito il filtro meccanico, pezzo di ricambio Ariston, con uno a carboni attivi (12 Euro da UKwaterfilter). L'acqua nella mia zona, abito a Jesi in provincia di Ancona, è già molto buona di suo, non ha strani odori/sapori, così mi sento più tranquillo. Ciao. Marco
Ciao a tutti, mi sto informando per mettere uno di questi famosi depuratori in casa...e sono approdato a questo forum.
Sinceramente sono rimasto abbastanza spaesato, in quanto ho scarsissime basi di chimica e non conosco nulla dell'argomento. Leggendo questo thread mi si sono incasinati ancora di più i pensieri, insomma, come dire, poche idee...ma ben confuse.
Mi appello a voi sperando di avere qualche delucidazione.
In pratica, causa problemi di calcoli, è scattata la caccia all'acqua con minor mg/l. Quast'acqua l'ho trovata un qualche km di troppo distante da casa, quindi vorrei risolvere con depuratore.
Leggendo un po, non sarebbe male ad un sistema cetralizzato subito a valle del contatore per ridurre anche, se possibile, il calcare e dare qualche anno di vita in più ai miei elettrodomestici.
io abito in provincia di varese, sono collegato all'acquedotto comunale che ha 8 pozzi nella mia città e non ci sono mai stati grossi problemi. In questo periodo poca pressione, in passato hanno chiuso qualche pozzo per inquinamento ma poi riaperti dopo poco.
Al momento le analisi delle acque più recenti risalgono a febbraio 06. Poi non hanno più aggiornato il sito. Li ho contattati oggi e mi faranno sapere per mail a quale degli 8 pozzi sono collegato e le analisi più recenti.
Vi posto le analisi di febbraio 06 di uno degli 8 pozzi a caso. Appena mi arriva la mail vi aggiornerò con le nuove info.
Il valore più importante fatta salva la potabilità è la durezza in gradi francesi. Sei molto fortunato hai un'acqua con 11,35° F quasi dolce, almeno l'avessi io. Vuoi un consiglio non fare niente, al massimo metti i filtri da quattro soldi, di cui ho messo le foto, ma giusto così per scrupolo.
Ottimo, già questo mi rincuora... solo un'ultima delucidazione: che rapporto c'è fra il valore "residuo fisso" espresso in mg/l sulle bottiglie delle acque in commercio e i valori del pozzo che ho postato?
Nel senso, c' è un qualcosa da quei dati per capire qual' è il residuo fisso dell'acqua che esce dal mio rubinetto e convertirli nella stessa unità di misura (mg/l) per poter fare un paragone?
Ho l'impressione che il valore di "residuo fisso" nell'analisi della tua acqua non ci sia. D'altronde quell'analisi è tipica delle acque imbottigliate. Un link ad un sito che approfondisce la questione: http://www.matematicamente.it/informatica/...qua/curarsi.htm saluti
Vivo in provincia di Brescia con acqua molto dura. Unico obiettivo ridurre drasticamente la durezza !
Che filtro montare e dove?
Per chi fosse interessato all'acquisto di un depuratore per l'acqua domestica, o (come te) semplicemente per richiedere un'analisi gratuita dell'acqua del proprio rubinetto può visitare questo sito: www.depuratoriacquadomestica.it
