Ho un appartamento di circa 100mq nel quale è stato installato un impianto a pavimento mandato da una caldaia a condensazione vaillant eco block , inoltre ho una sonda esterna per regolare la temperatura di mandata e centralina climatica calor 470, il mio quesito è questo lasciando la temperatura impostata sulla centralina 20 gradi la temperatura di mandata e di circa 37 , la caldaia vedo che modula abbastanza bene anche se sta intorno ai 33/37 , l'unica cosa che non scalda l'impianto. È stata impostata una curva climatica 1.20 non vorrei fosse bassa per il mio appartamento(zona climatica E classe energetica D). Inoltre la pompa che fa girare l'acqua parte solo a 35 gradi ma spesso la caldaia non manda l'acqua a quella temperatura ma più bassa , quindi penso che ci sia anche qui un piccolo intoppo se la caldaia modula a 33 ma l'acqua non mi gira perché sul termostato di mandata indica 30 dove va a finire questa acqua grazie.
Ho notato che spesso la caldaia sta a 29 gradi ma con il simbolo fiammella spento ma con una clessidra che lampeggia e si sente un rumore tipo di pompa, inoltre sulla centralina ho 2 circuiti ma non so che comanda il secondo so solo che ho un modulo miscelatore vr61
