< Aiuto:quale impianto riscaldamento scelgo?!? - EnergeticAmbiente.it
  • Aiuto:quale impianto riscaldamento scelgo?!?
    BuonaseraVi scrivo perché vedo che in molti di voi rispondono in modo molto tecnico e volevo un aiuto.Ho appena fatto casa,zona nord di Milano,110 mq,piano primo con la di sotto un altra casa già scaldata ed autonoma.Tetto nuovo isolato molto bene,muri molto spessi e cappotto da 12 cm di polistirene,infissi nuovi in PVC 5 camere e doppio vetro.Ora devo decidere che impianto di riscaldamento fare...Tenendo conto che sono in casa solo al mattino presto e dalle 18 in poi mi fa un po' paura mettere il riscaldamento a pavimento che devo obbligatoriamente tenere acceso tutto il giorno.Anticipo che voglio assolutamente mettere in sala-cucina che è un locale di circa70 mq,stufa a pellet canalizzata ad aria e camino( ad aria o ad acqua,lo metto solo per bellezza).A questo punto sono in dubbio tra:Caldaia e riscaldamento a pavimentoCaldaia e termosifoni( che accenderei solo 2 ore al mattino)Pompa di calore e riscaldamento a pavimento(premetto che ora non voglio installare il FV)Tenete presente che la mia stufa a pellets andrà tutte le sere dalle 18 in poi;La mia paura del riscaldamento a pavimento sono le bollette che potrebbero arrivare molto alte dovendo la caldaia andare sempre!!e poi ho paura che facendo andare la stufa a pellets i termostati leggono temperatura alta e quindi mi spengono per ore il riscaldamento a pavimento.I termosifoni invece potrei farli andare solo quando voglio al mattino un paio d ore scaldando le camere da letto solo quando voglio.Cosa ne pensate?Grazie milleRogge
    Se non sei convinto del radiante metti i termi e vivi sereno....
      pensi di mettere anche il condizionamento? ti hanno fatto i calcoli dell'impianto?
        Si credo proprio di mettere l impianto di aria condizionata....la predisposizione la faccio sicuro poi deciderò quando installare l impianto.L unica paura che mi fa l impianto a pavimento sono le bollette elevate dovendo andare sempre...o ancora peggio che lo faccio e poi non parte mai perché uso sempre la stufa a pellet ad aria...
          scusa ma se la casa è di 110...metti li un camino e pure un stufa canalizata, che probabilmente canaliza in un paio di stanze da 20 mq..la caa è finita..e scaldata...che altro vuoi mettere in una casa con cappotto da 12, tetto perfetto e doppi vetri su telai pvc?
          Metti degli slip per estate che , se prorpio resti senza legna e pellet una sera, accendi in emergenza..oppure accendi se vai via una settimana per tenere casa a 14 gradi...
            gli slip per l'estate AHAHAHAHAH!
            quoto in pieno Marco, inoltre hai il piano sotto riscaldato quindi non ti si raffredderà mai molto la casa.
            se hai letto un po' di post, il costo dell'impianto a pavimento è per lo più legato ad errori di installazione e/o uso, anzi andando a bassa temperatura tende a consumare meno di uno tradizionale.
            Ma se non sei convinto metti i termosifoni e fai ACS con la caldaia. La stufa ce l'hai già o la devi ancora prendere? perché magari a questo punto ti conviene una termostufa integrata nell'impianto di riscaldamento
              Il,correttore è un comico nato!Io però penso che con quell'isolamento...quella suddivisione spazi (una stanza da 70)...2 generatori a biomassa di cui uno canalizzato...i termi proprio non li metterei....metto PDC ad aria per fare fresco e caldo in emergenza....minimizzo spesa iniziale.
                si vero, penso solo al valore dell'immobile se un domani vai a venderlo. Tendenzialmente un appartamento senza un impianto cosiddetto tradizionale (gas o elettrico che sia) fa sempre un po' storcere il naso secondo me
                gli manca comunque l'ACS
                  puo essere...ma se uno lo vende fra 10-20 anni..dire che è full elettric magari è un plus...per quello che metterei split capaci di riscaldarmelo comunque in autonomia..in mood che anche levando biomassa, sia tutto "a norma"...
                  Specie se nel tempo uno puo anche integarre FV..che magari far 5 anni costa la meta di oggi..e allora non aver speso soldi in tubi è la cosa corretta.
                  io la vedo cosi..magari poi sarò smentito...
                    non l'avevo vista da questo punto di vista, ma concordo. a questo punto gli manca l'ACS, istantaneo o PDC
                      ma..se mette solo biomassa ad aria...boiler pdc tutta la vita...e induzione..e addio al fisso gas.
                        Grazie delle risposte...Per quanto riguarda l ACS devo obbligatoriamente mettere pannelli solari con accumulatore....il discorso di rivendita della casa non lo prendo in considerazione...A me interessa solo risparmiare sulle bollette...ed avere caldo in casa quando sono presente....potrei anche optare come soluzione una stufa a pellet a idro che mi fa andare anche i termosifoni nelle camere e in bagno...però ad aria eviterei l installazione dei termosifoni e metterei solo delle griglie di uscita aria calda nelle 2 camere e 2 bagni...Vorrei un esempio di casa da 100mq con 21 gradi fissi e riscaldamento a pavimento che bollette arrivano?!?Perché io nella casa sotto con riscaldamento tradizionale(che accendiamo dalle 6 alle 8 di mattina e 1 ora la sera)e stufa a pellets in sala non canalizzata spendo tra gas e pellets 1900 euro l anno!e mi sembra un giusto costo...non vorrei mai fare impianti all avanguardia per poi spendere cifre più alte!
                          1900 euro fra gas e pellet mi sembra una esagerazione per 100 mq.Anche da questo dato mi pare evidente che chiedere una stima via internet sia poco sensato...serve una stima di un termotecnico..se stai ristrutturando penso che devi farla. Per acs....devi mettere pannelli se ristrutturi OPPURE un boiler PDC...che ti dà più rinnovabili dei pannelli per cui sono equiparati per il rispetto del limiti ....
                            scusa ma la cifra non ha senso, forse li spendevi prima di fare il cappotto?
                              Scusate...Ho fatto ora due conti e spendo circa 1400 euro tra pellets e gas...
                                Cioè con 12 cm di eps e 100 metri e pellet spendi 1400 euro?Io col tuo clima , 250 mq e senza biomassa spendo 500 euro....e magari ho speso meno di te a fare cappotto.Se è con cappotto....qualche cosa non mi torna.
                                  Si con cappotto...siamo in 3 a viverci...e la caldaia fa sia termosifoni che ACS...non so se è molto o poco ma qui mi sembra sia normale...poi magari mi sbaglio...
                                    Non so proprio che dire....se il risultato di 12 cm di cappotto e di integrare col pellet è 1400 euro per 110 mq a Milano. ... Meglio non farlo.E se tanto mi da tanto...allora la mia idea di non fare impianti coi termi ..la ritiro...mettili e belli grandi.Ma non è che spendevi così perché sopra avevi un grezzo senza infissi e senza coibentazione? Altrimenti, senti altri pareri, ma per me è una spesa esagerata.
                                    Ultima modifica di marcober; 22-10-2015, 07:40.
                                      Certamente esagerata, o ti hanno raccontato che hanno messo il cappotto ma non l'hanno fatto.... oppure hai spifferi e ponti termici che vanificano il tutto.
                                      Però Marco ... tu spendi 500 euro con recupero SSP da fv, il giusto confronto lo dovresti fare con i 2000 che spendevi prima, con una casa ben più grande e non isolata.
                                      Io nell'ultimo anno sono a 800 mc di gas, a cui però va aggiunto il contributo del solare, circa 350 mc equivalenti in media. Quindi 1150 mc (circa 1000 euro ai prezzi attuali), 135 mq e 4 persone.
                                        Il cappotto c'è perché ho seguito tutti i lavori ed è stato fatto bene....i serramenti sono molto vecchi e hanno sicuramente spifferi...la caldaia andava molto male essendo molto sporca...1 mese fa l ho fatta pulire ed ora va molto ma molto meglio...se mi dite che i costi sono alti potrebbe essere stata la caldaia che praticamente continuava ad accendersi e spegnersi...sta di fatto che la facevamo partire solo al mattino e poco la sera....
                                          Sergio..si, il confronto andrebbe fatto a kwh..ma io intendevo dire che se il risultato di un investimento in cappotto e caldaia pellet è quello, meglio uninvestimento in pdc.
                                          Rogge, ma a parita di caldaia "sporca"..prima del cappotto, cosa spendevi?
                                            Paradossalmente ho speso meno nel 2014 senza cappotto...però potrebbero esserci dei problemi con gelsia che mi fa conteggi a caso! Ora nei prossimi giorni faccio bene due conti dei consumi...sta di fatto che con il cappotto è cambiata totalmente la casa...molto più secca e più calda...dovrò bene fare i conti...intanto sto quasi decidendo di fare caldaia a cond. +riscaldamento a pavimento +pellet ad aria canalizzata +camino ad aria...
