Buonasera a tutti,scrivo per un dubbio che fin ora non sono riuscito a chiarire.Breve descrizione impianto:fotovoltaico 4,8KW / impianto a fan coil / pompa di calore ad acqua Carrier da 12 KW / un boiler per il sanitario 250L; fan coil collegati diretti con la pompa / appartamento da 110 Mq. Dal monitoraggio con logger dei miei consumi si evince un comportamenti molto intermittente della pompa di calore, con continui on / off (come da allegato); ho paura che a lungo andare questo comportamenti rovini la macchina ; come potrei migliorarlo essendo a inverter ..(senza installare un boiler dedicato... naturalmente);da considerare che questo è il fan coil piu grande (asserve una stanza da 40 MQ) con quelli delle camere è anche peggio ...grazie a tutti e ciao
ottimizzazione parametri pompa di calore ad inverter
Ultima modifica di cricchio80; 21-10-2015, 20:23.Tag: Nessuno
cioè..il grafico che alleghi è della pdc che lavora alimentando UN SOLO fancoil? e senza accumulo?Originariamente inviato da cricchio80 Visualizza il messaggioda considerare che questo è il fan coil piu grande (asserve una stanza da 40 MQ) con quelli delle camere è anche peggio .
è gia tanto che la pdc non venga in salotto a prenderti a calci.
Ammesso che i litri di acqua nel circuito siano quelli minimi previsti dal costruttore (controlla)...ammesso che la potenza minima della pdc sia superiore a quella del fancoil alla T a cui la pdc lo alimenta e con la ventola a cui hai settato il fancoil (controlla..che potenza minima hai?)...in ogni caso dubito che un fancoil grande in 40 mq vada in continuo, per cui in ogni caso anche lui farà on-off, e se va in off il FC la pdc si spegne.
per ovviare, in ordine di priorità
1 abbassare la curva climatica (la usi vero?) in modo che i termostati dei FC li spengano il meno possibile..usando la ventola sul minimo...e se necessario ingannando la sonda di T minima che permette al FC di accendere la ventola.
2 lavorare con tutti i FC in servizio
3 impostare sul programma orario della pdc un funzionamento a ore alterne, in modo da imporre alla casa uno stop completo che dia al tempo ala casa di smaltire del calore (occorre temporizzare anche le ventole dei FC che spero siano sotto unica linea elettrica)
4 mettere accumuloCASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
Sì effettivamente che se non stesse lavorando benissimo me ne ero reso conto,
I fan col partono ad orari diversi e più capitare che ne lavori solo uno...e l accumulo mi fu sconsigliato (ERRONEAMENTE)
Tra i suggerimenti quello che sicuramente vale la pena provare è una curva climaticatica con T più bassa che andrò poi ad alzare con l arrivo del freddo, (e una set up molto rapido)
Altrimento soluzione finale Accumulo
Grazie mille
cercherei di avere contemporaneita dei FC ..seguiti da momenti di tutto OFF.CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
