Riscaldare vano scala
  • Riscaldare vano scala
    Salce a tutti, ho una casa su tre livelli in zona climatica C con un vano scala che collega tutti e tre i piani. Quest'ambiente è sempre stato problematico da riscaldare (almeno dalle mie parti) in quanto con i classici impianti a convezione si formano movimenti d'aria che vanno a riscaldare solo la parte alta, o comunque si creano differenze di temperatura molto ampie.
    Partendo da questo presupposto pensavo di installare un impianto radiante sulla parete della scala per un altezza di almeno 1.5m. In questo modo andrei a risparmiare sui costi di riscaldamento, aumentando il grado di comfort.
    Che ne dite?
    RILASSATEVI...... : http://it.youtube.com/user/lucabonfi
    mah..un po miglioreresti..ma lo vedo comlicato.
    Non riesci a fare una ripresa in alto con una mandata in basso, cosa di sfruttare meglio l'energia che hai gia immesso nell'ambiente?
      sicuramente aumenteresti il comfort MA spenderesti anche di più, perchè riscalderesti di più...
      Alternativa se possibile: chiudere con porte...
        Grazie per le risposte.
        Marcober: avendo calore principalmente per irraggiamento non penso convenga fare una ripresa in alto, l'energia che andrei a recuperare penso sia poca in quanto appunto c'è poca convezione.
        Riccardo: direi la classica e sicura soluzione, purtroppo non applicabile da me.
        Sto aspettando altri pareri da chi ha già installato questo tipo di impianti.
        Inviato dal mio SM-G900F utilizzando Tapatalk
          Al post 1 di e i che si scalda la parte in alto....
            Sì dico che si scalda la parte in alto con un riscaldamento a convezione, ma io ne vorrei installare uno ad irragiamento.
              Io pensavo lo avessi già il riscaldamento del vano scala e ti salisse calore...se lo devi far da zero, ovvio , basti la via del radiante a parete, peggio dei termi nin può andare....
