Esattezza previsione fabbisogno energetico
  • Esattezza previsione fabbisogno energetico
    Salve a tutti,
    dopo i miei dubbi sulla condensazione, cominciamo a parlare di impianti con numeri alla mano. Il tecnico mi ha consegnato un documento con la stima del fabbisogno energetico della nuova casa e quindi una stima sulla sua classe energetica... Vi posto in allegato tale documento così che possiate seguire le mie considerazioni.
Nome:   Prestazione.png
Dimensione: 51.3 KB
    I dati dell'abitazione li riporto anche qui brevemente anche se sono elencati nell'immagine: superficie netta 304,47 (con garage e seminterrato... il garage ovviamente non sarà riscaldato), l'abitazione è ubicata in appennino centrale a 625 metri di quota e zona climatica E con 2407 gradi giorno.
    Vi spiego i miei dubbi. Nelle ultime righe del documento sono riportati le prestazioni kWh/m2 e, all'ultima riga, è riportata la classe energetica presunta come A1... ma qui il mio cervello va in cortocircuito! Dalle tabelle online trovo come consumo limite 30kWh/m2 anno per una casa in classe A e 50kWh/m2 per una casa in classe B: dati i consumi riportati come posso finire in classe A1? C'è da fidarsi di questa stima? Questo documento serviva per avere un'idea dell'impianto di riscaldamento da utilizzare quindi è importante che sia affidabile... secondo la vostra esperienza?
    Grazie tante!!!
    fantazma,
    da ottobre 2015 il sistema di classificazione è cambiato. ovviamente la confusione, soprattutto in questi primi mesi di nuove certificazioni, è tanta.
    succede che se prima la classe A era sinonimo di ottime prestazioni, ora diventa sinonimo di buone prestazioni.
    abitazioni certificate in classe B o C alla "vecchia maniera", se ricalcolate con la normativa nuova possono ricadere in classe A1 o anche A2, se la geometria è favorevole.
    Un casino insomma!
      Grazie Aurelio_B,
      pensavo che con la nuova classificazione avessero solamente reso più fine la distinzione fra le varie soluzioni in "A" e non che avessero artificiosamente promosso le case da B o C in A... colpa mia che non cercato meglio fra i risultati di Google!
      Con le nuove tabelle i conti tornano perfettamente.
      Grazie infinite!!!
        Originariamente inviato da fantazma Visualizza il messaggio
        Grazie Aurelio_B,pensavo che con la nuova classificazione avessero solamente reso più fine la distinzione fra le varie soluzioni in "A" e non che avessero artificiosamente promosso le case da B o C in A... colpa mia che non cercato meglio fra i risultati di Google!Con le nuove tabelle i conti tornano perfettamente.Grazie infinite!!!
        Mi daresti un link con le nuove tabelle x favore?Perché anch'io,non ci capisco un cacchio....
          Questa è una tabella che si riferisce ai nuovi standard e che si allinea al prospetto che mi è stato fatto dal tecnico
Nome:   Tabella-nuovo-APE.jpg
Dimensione: 164.1 KB
          Spero ti sia utile come lo è stata per me!!!
            Grazie 1.000.
            Ma cosa significano quelle sigle?
            EP?
            gl (giornaliero?)
            nren
            rif?
            Grazie ancora.
              Puoi trovare molte informazioni utili e chiarimenti sulle varie sigle qui:
              F.I.V.R.A.
                ottimo, grazie.
