Richiesta considerazioni per una ristrutturazione
  • Richiesta considerazioni per una ristrutturazione
    In famiglia stiamo ristrutturando un appartamento in provincia di Torino, a Pinerolo, e vorrei chiedere un paio di valutazioni/considerazioni/feedback dai più esperti sull'impianto termosanitario.
    Informazioni:
    - superficie netta di 170mq
    - riscaldamento a pavimento
    Il costruttore ha indicato un sistema ibrido tra una caldaia a gas e pompa di calore (da installare successivamente, dopo un anno di consumi in modo da avere qualche indicazione più chiara sulle esigenze)
    Caldaia:
    - Vitodens 200-W B2HA da 26kW con pacchetto B2HA499 con predisposizione modello ibrido con pompa di calore (pacchetto Hybrid ZK01763) + bollitore acqua calda sanitaria Vitocell 100-W da 160 litri.
    PdC:
    - Mitsubishi PUHZ-SHW140YHA
    Per i dettagli tecnici della caldaia qui
    Che ne pensate?
    Ultima modifica di elect; 18-04-2016, 10:21.
    Ci mancano dati fondamentali:
    - Richiesta energetica della casa a T di progetto (legge 10).
    - Classe energetica della casa dopo la ristrutturazione.
    -altro sulla ristrutturazione.
    Cmq è una ****** pazzesca mettere due macchine per assolvere lo stesso obiettivo.
    Basta mettere solo la pdc in diretta sul radiante ed un accumulo per l'acs.
    Inviato dal mio GT-I9300 utilizzando Tapatalk
    Nuovo sito che incoraggia la produzione e la vendita del biodiesel in italia
    Eccolo qua!
    Perche biodiesel?
    La titolazione
      elect, se ristrutturi oggi, si spera che tu faccia un lavoro "coi fiocchi"..visto che ormai è chiaro che occorre puntare molto su isolamento.
      se lo fai, avendo poi radiante, è inutile mettere il gas e caldaia.
      Tieni conto che solo il fisso del gas costa 120 euro anno..e la caldaia richiede manutenzione annuale da 100 euro + prova fumi biennale da 120 euro.
      Poi..con la pdc che citi ne scaldi 2 di case ristrutturate di quella metratura
      Fai conto che io in un clima poco piu caldo del tuo, ma piu umido, scaldo 250 mq senza ALCUn isolamento a parete , e con la taglia inferiore (112)....
      Per cui io metterei solo la pdc..e i soldi della caldaia li metterei in FV.
      Una buona stima dei consumi elettrici , del costo, e di quanto fv serve, si riesce a fare anche "in via teorica".
      Ultima modifica di marcober; 17-04-2016, 13:58.
        Marcober era la stessa cosa che dicevo io la 14 kw è un esagerazione.
        Io per 120 mq ho 8 kw trifase rotex hpsu. Ricertificata Classe B dopo ristrutturazione.
        8 kw perché devo avere acqua quasi subito e poter sfruttare di più la modalità smartgrid della macchina con il fv da 11 kw.
        A proposito oggi sono al massimo della potenza.
        Il termico ha già caricato a sufficienza il serbatoio 1 (cucina e bagno-lavanderia) ed ora sto facendo la lavatrice completamente solare.
        La pdc ora è spenta in attesa del serbatoio di acs ed il solare.
        Se l'acqua nel serbatoio 1 si mantiene almeno a 60 gradi, la pdc non si avvia. Peccato che il serbatoio 2 non è solare.
        Eccolo qua!
        Perche biodiesel?
        La titolazione
          Non si sa quale classe energetica verrà fuori dopo la ristrutturazione perchè non gli hanno consegnato la legge 10
          Secondo il costruttore ci vuole anche la caldaia a gas perchè la pdc è inefficiente sotto una determinata soglia.
          Andando a vedere le temperature medie in zona, abbiamo, nei periodi più freddi:
          - 7.2° a Nov
          - 3.5° a Dic
          - 2.1° a Gen
          - 4.0° a Feb
          - 7.8° a Mar
          Che ne dite? Sono sufficienti per la pdc? Non riesco a trovare dei grafici per il cop..
            Elect..quelli mi sembrano dati di T MINIMA...non mdia giornaliera.
            io ho avuto media gennaio (mese piu basso) di +4 in Pinaura pAdana.
            Penso a Pinerolao magari fosse +2.
            Ovvio che di notte scende anche a -10...le pdc serie non hanno problemi a lavorare anche a atle T..ovvio con COP piu basso..ma non è che resti al freddo.
            Basta che sia una pdc a INIEZIONE DI GAS..tipo ZUABADAN. KITA L, PAnasonic HT.....che hanno erogazione COSTANTE in potenza soino a -10 e lavorano sino a -25.
            il costruttore , se è in grado, faccia la struttura ben isolata..per gli impinati faccia fare il lavoro al termotecnico..invece di improvvisarsi lui.
            poi..la L 10 è un tuo diritto..pretendi di averla e metti becco sulle scelte.
            Per cop, cerca su iternet data book Misthibishi..modelli SWH (zubadan) oopure sito TEMPLARI..data sheet KITA L
              Sembrano essere medi, dai un'occhiata qui
                Una Mitsubishi zubadan fino a -15 mantiene la potenza e poi cala fino a -25 linearmente.
                La caldaia non ha senso metterla se ci sono pdc del genere. Io ho la rotex hpsu per la funzione smart grid.
                Eccolo qua!
                Perche biodiesel?
                La titolazione
                  io vedo grafico T e che non scemde mai sotto zero...
                    Temperatura medie o no, quando si tocca -15 gradi? Credo mai.
                    Quindi la pdc mitsubishi zubadan è sempre un ottima soluzione.
                    Eccolo qua!
                    Perche biodiesel?
                    La titolazione
                      ehh ma in Italia vogliamo star tranquilli, si chiama "ridondanza" non va una va l'altra tu rimani al caldo e lui guadagna il doppio, cosa vuoi di più dalla vita.
                      Se un venditore di auto ti propone una doppia auto lo scambi per un pazzo, in idraulica tutto è concesso invece.
                      Ho appena sentito un mio amico termotecnico della Viessman della tua zona per prenderlo in giro e per sentire se era stato lui, ma nega tutto però se hai bisogno si mette a disposizione
                        Originariamente inviato da massimo72 Visualizza il messaggio
                        Volentieri, massimo, grazie
                        Note di Moderazione:
                        Ultima modifica di gymania; 24-04-2016, 14:41.
